Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Проблемы заземления
    Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Проблемы заземления
    Интересует практические советы по улучшению помехозащищенности коаксиального кабеля.Имеется 2 телевизора и один кабельный модем.Суть вот в чем.В коридоре установлен сплиттер.Далее кабель идет в щиток.Щиток занулен(классическая трехфазная четырехпроводная система).В каждом телевизоре установлены фильтры по питанию-два конденсатора на шасси(т.е на шасси потенциал 110в).Далее этот потенциал уходит по оплетке кабеля в щиток.Но не факт что потенциал каждого шасси телевизоров именно 110в.В и тоге имеем как я предполагаю, блуждающие токи между телевизорами.Кроме того-каждый вечер в сети большая грязь-помехи так и прут.Результат-сбои в работе кабельного модема.Какой выход?Удалить в каждом телике эти конденсаторы на шасси?Через них как я предполагаю вся грязь из сети идет по оплетке кабеля на ноль щитка.
    Донецк
    По умолчанию Re: Проблемы заземления
    Спросите на рынке устройство для галванической развязки - этакий бочёнок с двумя разъёмами. Обычно мужики, которые делают спутниковое телевидение в курсе.
    центр вселенной
    Не вариант.На пути сигнала и так сплиттер,а Вы мне предлагаете убить сигнал еще больше.
    Донецк
    singles123, там затухания практически не заметно. Это же кабельная сеть.
    центр вселенной
    Погуглил по данному устроиству-проходное затухание как минимум 1Дб.А я конечный абонент-сигнал не очень сильный.Так что мне проще удалить конденсаторы фильтра(вопрос в том и состоит стоит ли это делать...)телевизора-все равно пришло время чистить их от пыли.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Погуглил еще.Моя проблема связана с тем, что производители техники расчитывают на систему заземления типа TN-S. У нас же повсеместно применяют в целях экономии(а также из-за низкой тех.культуры) систему заземления типа TN-C.
    Последний раз редактировалось singles123; 29.04.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
    Эти понятия относятся к пятипроводной трехфазной и трехпроводной однофазной сети. В двухпроводной не имеют физического смысла. У телевизора вилка двухконтактная.
    У нас (тута) TN-S обязательна в новом строительстве, TN-C допустима на переходный период (до капремонта).
    Yours Aye, Ilya
    центр вселенной
    Да.Но установлены коденсаторы с этих двух контактов на шасси.Шасси соединено с оплеткой.Оплетка соединена на щиток через металлический сплиттер или ответвитель.Щиток занулен,а не заземлен.Сегодня когда выдергивал конденсаторы из телеков померил потенциал шасси относительно оплетки.У одного телека 110В у другого 160в!Токи небольшие,но когда вставляешь штекер и тебя е...шит 160В,как то становится невесело.
    Так это без разницы - заземлен кабель, или занулен, шасси-то "висит"!
    Добавлено через 1 минуту
    Ах да: потери 1дБ - а какие потери в кабеле, что от щитка по квартире идет? Могут быть и больше - и значительно.
    Любой сплиттер по определению дает 3 дБ минимум (он же делит мощность).
    Последний раз редактировалось boatsman; 29.04.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    центр вселенной
    Если будет пятипроводная трехфазная система с незаземленной нейтралью то потенциал шасси будет стремиться к нулю и определяться только токами утечки изоляции проводов.Об этом и речь.
    Ашыбочка. Ее не будет, ибо нейтраль будет все равно глухозаземленная, а Си- и С- определяет способ выполнения проводки РЕ.
    • Тип файла: zip pue.zip (2.00 Мб, Просмотров: 139)
    Yours Aye, Ilya
    центр вселенной
    Действительно.Непонятно чем руководствовались разработчики теликов...
    Тогда будем применять изолятор земли,как советовалСкиф
    http://i41.tinypic.com/2gwrryq.jpg
    Последний раз редактировалось singles123; 29.04.2009 в 21:34.
    Рязань
    а на моем кабеле на земляной оплетке сидит около 90 вольт переменки
    (мерял при выдернутых вилках из сети телевизорах и кабельном модеме )
    Последний раз редактировалось Cerg; 04.05.2009 в 21:40.
    Донецк
    Нисповедимы контуры земляные ...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    может трансформатор разделительный по питанию 220 ?
    некоторые аудиофилы ( ;) ) многокиловаттные ставят для своей аппаратуры. заодно и много всякой фигни из сети отфильтруется ...
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    В TN? TT?
    Вас не затруднит прибить нах, это заявление???
    центр вселенной
    Уже прибил в 11 посту(был не прав,просто встречал иногда такие сети-что....).У Вас есть что сказать по существу?
    Так мы разоримся на каждую технику по трансу ставить.Ведь в старых телеках с простым трансформаторным питанием небыло этих фильтрующих конденсаторов и на шасси небыло потенциала 110В.
    Далее прослеживаем цепочку.У кабельного модема есть два интерфейса-
    USB и Ethernйt.Если соединяем модем и комп через юсб получается земляная петля(комп заземлен,а оплетка кабеля заземлена в щитке).Это певый момент.Второй- предположим на шасси телека у меня 110В,у соседа тоже,но сосед подключен к другой фазе и уравнивающие токи по оплетке будут идти не по цепи телевизор-щиток,а по цепи мой телевизор-телевизор соседа(соседей).Гуру,кто нибудь занимался кабельными сетями?
    По идее, Эзернет есть дифференциальная пара - но насчет бытового не скажу, промышленный - точно.
    То есть приемопередатчику Эзернет в принципе пополам земляная петля от локального ЮСБ - в пределах его рабочего диапазона частот.
    Yours Aye, Ilya
    центр вселенной
    Да Эзернет развязан от земли,а вот юсб нет.Но суть не в этом.Непонятно зачем пускать всякую гадость по оплетке коаксиала.
    На каждом этаже щиток занулен,и по уже магистральному коаксиалу гуляет межэтажная разность потенциала нулевого провода.Если бы щитки были соединены с PE ,тогда никакой разности потенциала не было бы.Вечером соотношение сигнал шум опускается до 35 Дб.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    USB тоже диф., пара.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Но с землей и +5 вольтами, от блока питания.
