Кто нибудь имел дело с этой штукой?
По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
Crunch, спасибо за схему и вообще, большой респект и уважуха.
В общем выпаял я напрочь почти все транзисторы (Q5-Q10, Q1, Q3). Q3 было немного боязно выпаивать, а остальную порнографию с радостью...
Всё после выходов последних операционников (два кондера и два резистора) тоже в слив. В общем, я давно подозревал что где-то на плате есть такой дуст, который порет звук на максимальной громкости, так вот, им оказались как раз эти два резистора, ну несеръезные они там совсем. Про кондеры молчу, про них уже всё сказали.
Дополнительно на входе усилка повысил номинал резистора которым выставлено входное сопротивление (поначалу после выпайки резистора на 22k с карты бас "уплыл", теперь вернулся).
Еще исправил контакт железки крепления с корпусом, посадил на резиновые шайбочки... И вообще кусок этой железки рядом с выходами отрезал нафиг. Помню давным давно обнаружил что между штекером и этой железкой образовался замечательный слой оксида меди, пришлось тогда сменить штекер и заизолировать всё нафиг... Сейчас же подошел к этому вопросу конкретно.
За звук что получился не скажу, просто стало ясно где раньше в тракте было самое слабое звено и что tda2050 просто сказка, а не микруха.
Еще кто-то спрашивал откуда берутся гармоники кратные 700Hz - рискну предположить, что это наводки от моторчиков кулеров. Двойной экран на звучок с заземлением на корпус и станет значительно лучше.
ps. Опсы на что лучше менять все-же? Из доступного только.
pps. R130 и R142 лучше оставить, просто заменить на более качественные. Иначе может быть генерация из-за паразитной емкости проводов.
Последний раз редактировалось MikeD; 10.03.2009 в 10:19.
есть какие то спец. программки, дабы вычислить где неполадка в плате?
Есть подозрение, что микросхему коротнуло, в общем не работают 2 входа (джеки), а вообще е знаю, хотелось бы проверить, что там неисправно
вот, там 2 фотографии, вид сзади - знакомый восстановил дорожки, другая - U25, U27 вот их могло закоротить, в общем в этой области что то
bolshoy, U25, U27 и четыре тантала рядом к входам не имеют никакого отношения - это компоненты балансных выходов.
А какие дорожки знакомый восстанавливал? Это там где на фото сзади что-то коричнево-рыжим нарисовано?
да, там где коричнево-рыжим, дорожки от танталов, по-идее
bolshoy, а сфотографировать участок платы рядом с неработающими входами можно (там где U15, U16) и обратную сторону этого участка?
bolshoy, а RCA-входы работают? И можно фото участка платы с U15, U16?
это нужно проверить. Дело в том, что RCA-вход тупо сделан из балансного, используется просто одна линия дифференциальной пары.
Добавлено через 2 минуты
по фотке - что-то пайка какая-то неаккуратная... Танталы с заводской пайкой? Сигнал с балансного входа через них как раз идет...
Последний раз редактировалось Crunch; 29.04.2009 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
