Показано с 1 по 20 из 96
Тема: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Собственно вот такая схемка обкатывается.
    Играет вроде неплохо.
    Тема создана в связи с неудобством обсуждения в личке.
    1 Вариант схемы и спектр для него же
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...22&postcount=4
    Кстати, там косяк конкретный в схеме есть.
    Тот вариант, что у меня играет сейчас, в аттаче.
    Резистором R9 можно регулировать вовлеченность, т.е. 2 гармонику.
    Номинал на схеме соответствует минимальному уровню четных гармоник.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.04.2009 в 12:35.
    avtech@palabs.ru
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4)
    НУ собственно вот, что у меня на ХУФах.
    Разница в напряжении питания - 23 и 20 вольт.
    Моделька ХУФов встает криво надо ручками править,
    а мож я, что не так делаю. У меня мультисим тока с субботы, осваиваю.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.05.2009 в 14:59.
    По умолчанию Re: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Угу, еще бы позиционные обозначения присутствовали...
    Добавлено через 1 минуту
    Про КПД я тебе уже говорил.
    Добавлено через 2 минуты
    Через стаб ток маловат, кстати, зачем после него резистор 10 кОм на землю?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.04.2009 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    ПИТЕР
    Ну да говорил.
    Твои 7Вт на 630-ых тоже не 50%, хотя лучше чем на ХУФах конечно.
    Да ток поправил уже, 10 ком нагрузка
    Кстати раз уж пошла такая пьянка, я бы затвор нижнего хафа смещал бы непосредственно от выхода 9610, а стаб и его обвязку вообще убрал бы, она там нах не нужна.
    А 50% никто не обещал, вот 30-35% при 1% искажений получить можно.
    Добавлено через 13 минут
    У меня правда 7 Вт уже не при 1%, при 1% 5 Вт.
    Но в твоей схеме можно лучшие результаты получить за счет ООС.
    Добавлено через 9 минут
    Да, еще у тебя на входе присутствует потенциал, надо кондюк ставить.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.05.2009 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    из преисподнии
    Так понятнее?
    Denisius, вот готовая реализация аналогичная твоей:
    ПИТЕР
    Отож это смотря как подходить к вопросу о КПД. При 1% у меня без 9610 и соответственно без ООС 4,7Вт (домой приду перепроверю). Со смещением первого ХУФа пожалуй мысль. Вот кстати PLH на ХУФах, да и вообще на лоджик лэвелах покрутить надо бы, ибо их на старых "матерях" этих лэвелов пруд пруди.
    Ну да, всё давно кем-то опробовано. Я не говорил, что я новатор.
    Да один в один. Хотя всёж чутка подругому. Что выдаёт схемка?
    Последний раз редактировалось Denisius; 27.04.2009 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
    Так понятнее?
    кстати, цепь ООС неплохо бы как-то к земле привязать.
    avtech@palabs.ru
    из преисподнии
    ... Что выдаёт схемка?
    R вых = 38 Ом
    Кг = 1,3% при Рвых = 0,1 Вт
    Кг = 10% при Рвых=5,5Вт
    Ку=14
    Uном вх = 0,47В
    КПД=12%
    fверх макс = 150кГц
    I = 1,28А
    Ну и прочая лабудень про "ламповый звук" и так далее и тому подобное....
    ПИТЕР
    R вых = 38 Ом
    Ку=14
    Uном вх = 0,47В
    КПД=12%
    fверх макс = 150кГц
    I = 1,28А
    Так эт барахло... у меня наголову лучше получилось, но при питании 23-24 вольта и токе около 1,9А это нащупанный мной за два дня оптимальный режим для этих транзисторов.
    На входе ООС к земле привяжи.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.05.2009 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    ПИТЕР
    Да, да, да. Это всё само собой. До реализации ещё покрутить надо...
    Hennady,
    Цобель хорош, когда он подключен непосредственно к клеммам динамика, на выходе усилка, как правило, цепь Буше ставят и то, при наличии общей ОС...
    Геннадий, а это разве не одно и тоже? Я имею в виду цепь Цобеля и Буше? Или есть разница?
    Цобель, он предназначен для выравнивания импеданса АС, Буше ставится в усилителях для предотвращения самовозбуждения. По сути это одно и тоже, номиналы правда могут различаться.
    avtech@palabs.ru
    R вых = 38 Ом
    Ку=14
    Uном вх = 0,47В
    КПД=12%
    fверх макс = 150кГц
    I = 1,28А
    К "ламповому звуку" перчисленная "лабудень" отношения не имееет.
    SMD-n
    Олег, а как посчитать Кус. этой схемы ? ...
    Я не смог, подскажите плз.
    Добавлено через 5 минут
    Так понятнее?
    Какую смысловую нагрузку несет первый каскад? И замысловатое соединение - ООС ?
    Последний раз редактировалось SMD-n; 27.04.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Olegyurich,
    Юрич, шото ОС в твоей схеме я не наблюдаю
    А на резистор- все всегда симулируется на-Ура!
    Присуньте, плиз, нагрузку, хоть эту
    https://forum.vegalab.ru/attachment....c=1&d=12387495 30
    Шо нибудь по "тяжелее" приветствуется.
    Ку=R11/R10;
    В какой именно схеме и какой именно ООС?
    Местные во всех схемах есть, общая только в той, что по ссылке.
    Добавлено через 34 секунды
    Это скольки омная нагрузка имитируется? Ща попробуем.
    Добавлено через 3 минуты
    В симуляторе отлично отработал на эту нагрузку, отличия от резистора 8 Ом исчезающе малы на 1 кГц, на НЧ вылезает 2 гармоника до 8% на 5 ваттах, но это ИМХО, не смертельно, на ВЧ лучше , чем на резисторе, т.к. импеданс нагрузки вырос..
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.04.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    SMD-n
    Ку=R11/R10;
    У меня так просто не получилось.
    R11 - импеданс динамика, который может меняться почти на порядок...
    Корректор получается...
    Ну не на порядок. В эквиваленте Walter импеданс в рабочей полосе меняется от силы раза в 3.
    И потом это удел всех безосников с выходом на ОЭ или ОИ, тем не менее мне их звук почему-то нравится больше всего.
    avtech@palabs.ru
