Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 525
Тема: усилитель Брагина, опять
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию усилитель Брагина, опять
    UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
    UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: усилитель Брагина, опять
    Посоветовал его я, в сравнении со Стоунколдом, который ты хотел собрать под заказ
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Мне посоветовали усилитель Брагина из радио мурзилки (http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/bragin1.html). Мне эта схема приглянулась тем, что можно использовать те же датали, что и в стоуне(есть печальный опыт его сборки - звук просто ужас).
    КТ502/503 - BC546/556
    КТ816/817 - TIP31/32
    КТ819/818 - 2SC5200/2SA1943
    ОУ - TL071.
    как бюджетный усилитель это неплохой вариант.
    Что вы можете сказать об этом усилителе ?
    При тех же детальках по схемотехнике УМЗЧ Арасланова будет лучше.Правда там народ танцует с бубном вокрук полевика-нужен некоторый практический опыт.
    Гаага
    waso, ага
    Добавлено через 4 минуты
    у стоуна много СЧ и мало всего остального. Как с этим у Брагина и Арасланова ?
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 27.04.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Помню писали про Брагинский усилок, что у него есть большие проблемы с надежностью, выходники могут неожиданно сгореть без особых предпосылок Помню когда я его собирал в 90-х годах еще не знал про этот прикол, но к сожалению через некоторое время так и случилось.
    eclipsevl,
    Хороший усилитель, звучит и на тех деталях, что на оригинальной схеме. Делал его лет 15 назад.
    eclipsevl,
    У Брагина все в порядке. Арасланова не делал и не слышал.
    центр вселенной
    Что интересно-в усилке Брагина не вижу коррекции самой микрухи-что указано даже в даташите на к574.
    Гаага
    Отзывы по звучанию неплохие, но тов.
    Logger, заявляет что он не очень стабилен. Как отметил waso, усилитель я собираю не для себя, поэтому надежность для меня важна. Настолько ли он непредсказуем ? там аж мистика, тр-ры просто так не вылетают может термостабилизация хромает ?
    Новокузнецк
    От этого есть очень простое лекарство, опробованное на практике - резисторы 0,15..0,33 Ом в эмиттеры выходников. После этого не летит.
    singles123 , это на схеме, скорее всего, глюк, без коррекции склонен к подвозбуду, нужно между 5й и 6й ногами КР574УД1 ставить хотя бы 10...15 пФ.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    +1
    повылетали все купленные конструкторы на заводских платах.
    Гаага
    waso,
    Logger,
    Было такое дело и у меня макет горел. Насколько я помню сейчас, лечилось это добавлением резисторов (где-то 0.3 Ом) в эмитерную цепь выходников, иначе, при токе покоя, выше какого-то значения, происходил тепловой пробой оконечных транзисторов, вероятно.
    Добавлено через 2 минуты
    waso,
    Одновременно ваяли про лекарство
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.04.2009 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Logger,
    waso,
    Ага
    После такой доработки некоторое время гонял его в ВЧ-канале трёхполосной системы на дискотеке, ничего не горело. Потом перешёл на исходник своего УМЗЧ.
    http://love.top.ge
    В этой версии усилителя единственную перемычку на плате следует проложить как показано по рисунку, иначе начиная с какой-то амплитуды возбуждается на ВЧ... а вообще интереснее более поздняя конструкция Брагина с "супер А" - она деталями, да и платой не сильно отличается от этой.
    Нижний Новгород
    Я сначала для себя его собрал, послушал, понравилось, помню бас был глубокий по сравнению с тем, что я раньше собирал. Какое-то время он у меня поработал (недолго). Потом я увлекся усилками в А классе и этот отдал знакомым музыкантам, но он у них долго не прожил выходники выгорели. Но правда они его и нагружали нехило. Я тогда в причинах особо разбираться не стал, так как уже охладен к этой схемотехнике и благополучно забыл про это. А потом где-то на форуме, скорее всего даже на этом (ссылку не могу выложить надо искать), увидел что не только у меня такая фигня происходила, у многих людей выходники горели. Если не ошибаюсь там вроде бы народ придумал как с этой бедой бороться.
    Может быть. Хотя я больше грешу на самовозбуд по цепи общей ООС. Я помню когда его запускал пришлось со звоном побороться, там вроде есть в цепи общей ООС кондер небольшой емкости, и с кондером одного типа был стабильный самовозбуд, я его поменял на кондер другого типа и проблема на тот момент исчезла.
    Новокузнецк
    Увы, второй вариант наладить гораздо сложнее первого, да и стабильной работой он не отличался. Анализ косяков в реализации ЭА-режима привёл несколько к другому варианту, о котором здесь говорить, думаю, лишне
    http://love.top.ge
    я собирал только первый... до второго, руки так и не "дошли"... но для реальных усилителестроителей, или с их поддержкой на форуме, победить второй вариант не составит труда
    Новокузнецк
    Его всё равно будет "вышибать" от малейшего щелчка статики, если собрать точно по схеме. Рекомендовать второго Брагина в исходном виде для заказной сборки я бы не стал.
    Для тех, кто сомневается в правильности моих слов - возьмите в руки схему 2го Брагина и подумайте - чего будет с транзисторами в датчиках ЭА при кратковременном токе через выходники 15-20А
    - Аватар для Olegyurich
    Я бы на этих же деталях простого Лина бы собрал.
    avtech@palabs.ru
    Гаага
    перерисовал схему с учетом узменений и замен. Цепь балансировки ОУ на схеме не показана.
