вот схемка ,но только один транзистор греется и выдает на выходе 2в и 19 Ма поменялна болшую емкость конд. на ножках 8-6 и начал потреблять офигенный ток ! Может ктото собирал подскажите что там не то
Предложение пошаманить?
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
Сначала запитайте только драйвер. Установите напряжение в коридоре монитора питания. Проверьте наличие пилообразного напряжения в точке соединения частотозадающего резистора и конденсатора, противофазных прямоугольных импульсов на выходах и паузы (1,2u), соответствие заданной частоте.
Потом плавно подавайте сетевое напряжение (не снимая питания драйвера). Контролируйте режимы.
Я эту схему не собиралБЫ, извините, но ее можно гораздо упростить или улучшить
Собрал очередной БП на этой МС. Диоды на выходе поставил 16CTQ100. Без нагрузки, впоследствии даже с висящими в воздухе выводами диодов, идущими к электролитам, диоды сильно грелись. Все было собранно правильно. Осциллограф не показывал ни каких аномалий. Мучился я мучился и решил поставить наши КД2999. С ними все отлично работает. Даже под небольшой нагрузкой они остаются холодными. Скорее всего, импорт был бракованным.
Спустя некоторое время он перестал работать как надо. На вторичной обмотке наблюдается затухающий синус на прямоугольниках. Раньше все было отлично. Никаких изменений не делал. Причем такая картина наблюдается и на др. вторичных обмотках. В чем причина не пойму.
Запитал МС от отдельного БП, для проверки. Импульсник в розетку не включен, питается только микросхема. На экране осциллографа все хорошо. Нет никаких выбросов или т.п. ерунды.
Стал грешить на пленочные конденсаторы, соединяющие первичную обмотку транса с мостом. Заменил их одним на ср. точку электролитов. Ничего не изменилось.
Так в чем может быть причина такого колебательного процесса? Просто мне уже пора отдавать БП заказчику, а тут такая аномалия.
Немного сгладить удалось снаббером, но ещё присутствует пик на переднем фронте. Пробовал ставить другую МС, но не помогло. И ещё, когда он нормально работал на выходе было +-70В, а теперь под сотню. Что-то я никак не могу найти причину таких изменений.
у тебя когда закрыты оба транзистора, их емкость сток-исток Coss + емкость снаберов+ индуктивность трансформатора образуют банальный колебательный контур. энергия с него никуда не уходит, так как напряжение этой "волны" меньше напряжения на сглаживающих конденсаторах. мост соответвенно будет закрыт.
может раньше работало на нагрузку со скважностью около единицы, тогда у трансформатора практически не будет "свободного" времени на собственные колебательные процессы. А потом включил без нагрузки, ШИМ увеличил скважность, создал "свободное" время трансформатору ну а так как уже не мог ограничить длительность импульсов, напряжение осталось завышенным.
Разве IR2153 может менять скважность? Я просто не смотрел схему из этой темы. У меня по своей собрано, причем подобный БП уже несколько лет трудится в моем сабе. А этот новый - одно недаразумение.
Хорошо, что мне теперь делать?
сорри, про другую микросхему подумал.
а 2153 таки можно менять, если конденсатор СТ (с13) будет не идеальным, с индуктивноястями или утечками... причем и плечи перекосить можно даже.
Попробую др. поставить.
А почему ни с того ни с сего он перестал работать как надо? Откуда взялись лишьних 30В?
И ещё, щас поставил резистор 120Ом 2Вт и конденсатор 1нФ в снаббер, резистор сильно греется. Какие номиналы оптимальные для этой схемы?
Добавлено через 1 час 12 минут
Пробовал пленку и керамику ставить. То же самое. Сейчас на вторичке картина напоминает трапецию с подъёмом слева направо и огромным пиком спереди.
Последний раз редактировалось P.M.; 23.04.2009 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Пробовал пленку и керамику ставить. То же самое. Сейчас на вторичке картина напоминает трапецию с подъёмом слева направо и огромным пиком спереди.[/QUOTE]
У тебя такая картина на холостом или под нагрузкой? У меня такая картина была когда витков много намотал на транс. Снаббер у меня 220пф+47ом.
На холостом. Витков на 70В. Снаббер у первички или у вториче?
Ставил снаббер как в первичку, так и во вторичку. Во втором варианте помогает, но остается пик и аномально высокое напряжение. Видать этот пик его дает.
Пробовал менять затворные резисторы, убирал питание МС от дополнительной вторичной обмотки, пробовал шунтировать диоды конденсатором. Ничего.
Знакомый посоветовал поставить стабилитроны на напряжение чуть больше, чем должно быть на выходе. Это для того, чтобы избавиться от пика.
Всеравно пока не ясно откуда взялся этот колебательный процесс.
Попробую заменить ключи.
Может попробовать перемотать тр-тор?
Пробовал ставить др. ключи. Не помогло. Может дело в трансформаторе, просто я уже все детали перебрал?
ОК, в рабочем БП чуть меньше витков, чем в нерабочем.
Добавлено через 34 минуты
Вот моя печатка с окончательными доработками:
http://webdrive.avtograd.ru/Download/PM/PS1.lay
Добавлено через 3 часа 30 минут
Осциллограммы
Так на первом, рабочем, БП:
http://webdrive.avtograd.ru/Download...20II%20PS1.jpg
Так было на втором БП:
http://webdrive.avtograd.ru/Download...20II%20PS2.jpg
Так стало на втором без снаббера:
Транс с висящей в воздухе втроричкой:
Вторичка подключена. Диоды не подключены. Стоит снаббер:
таким образом, колебательный процесс начинается, когда вторичка запаяна в плату. Почему так? Почему у др. БП все норм, да и у этого было? Виноват транс или что?
Последний раз редактировалось P.M.; 27.04.2009 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
