Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Проблема с CD-63SE
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Проблема с CD-63SE
    Marantz CD-63SE не вращается шпиндель. Помогите. Где смотреть?
    Лоток выезжает-заезжает нормально. "Глаз" двигается, лазер "зажигается", шпиндель не вращается.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Проблема с CD-63SE
    Если двигатель исправный - сопротивление не меньше 10 Ом, то проблема может быть из-за дохлой головы - после загрузки СД не может определить наличие диска и поэтому не крутит.
    г. Ижевск
    При замере сопротивления обмоток (а их скорее всего 3) шпиндель надо крутить, чтобы каждая была около 10-12 Ом. Головку, наверно, стоит продуть чистым воздухом из баллона, затем линзу протереть сначала спец фетром сухим (нежно) от пыли, потом накоптить на предварительно протёртую спиртом ложку копоть от свечки, аккуратно снять её фетром, и этой смесью нежно протереть линзу. Ещё поробуйте сходить на
    http://monitor.net.ru/forum/index.php
    хорошиё сайт по ремонту всякой техники.
    Последний раз редактировалось shura1959; 25.04.2009 в 23:28. Причина: дополнение
    Инта
    Можно и так, конечно. Но голова там недорогая и легкодоставаемая и в нормальных фирмах поставляется весь привод в сборе с двигателями шпинделя и каретки.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Нашел сервис мануал на 57-67-е модели. Провел тест. Диск крутится. Головка движется. Показывает ошибку Err 02 "Focus error". Глазу трындец?
    г. Ижевск
    Я для marantz 63 kis, в своём городе не смог найти оригинал транспорта CDM12.1 (снял с более дешёвого), а его китайский аналог VAM 1201 играет заметно похуже (хотя слушать можно).
    Добавлено через 1 минуту
    Глазу трындец?
    Может просто запылился.
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.04.2009 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    Так не берите совсем уж г..но. Есть приличные VAM 1201/02, их и по внешности можно отличить. А с китайцем я сам попал - у новой головы ток на максимуме был меньше, чем у почти до конца ушатанной оригинальной.
    Цитата Сообщение от ovpopov Посмотреть сообщение
    Глазу трындец?
    Скорее фотодиод приемника кончился.
    г. Ижевск
    Хорошо, постараюсь...
    Кажется такой и был, но точно не помню, аппараты свои продал.
    А может такое быть, что оптика разрегулировалась? Кстати, отказ произошёл резко, или поначалу сбоило?
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    А диск в какую сторону должен вращаться?
    Добавлено через 3 минуты
    Недолго сбоил. Совсем чуть-чуть. Сначала перестал читать CD-R. Только первые 1-3 трека. А потом встал.
    Последний раз редактировалось ovpopov; 26.04.2009 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    По часовой.
    Меняйте голову и будет счастье.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По часовой.
    В тесте диск сначала вращается по часовой 1 оборот примерно, а потом против часовой вращается.
    Инта
    А ток на головке не пробовали добавить? Там подстроечник есть. Чуть крутануть и посмотреть результаты.
    Так он диск и не видит.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Пробовал, не помогает
    г. Ижевск
    По часовой.
    Если сверху смотреть..., а со стороны лазер, соответственно - наоборот.
    если чистка не помогла - видимо надо заменить голову.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Ну да, конечно.
    Добавлено через 4 минуты
    Видимо нужна новая бошка
    Читал диски в любом состоянии. Такой читаемости не было ни у одного известного мне сидюка у моих знакомых. SA-15S1 хуже читает - отвечаю!
    Последний раз редактировалось ovpopov; 26.04.2009 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Добрый день..
    у меня та-же проблема с 63..
    нашел капельку олова на ДСП (пытался прикрутить ЦАП), но не факт что она что-то коротила..
    и тоже еррор 02..
    диск не крутит, лазер горит.
    читал действително замечательно, сдох в одночасье...
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    А теперь вопрос:
    Кто где покупал пикап?
    Инта
    Я неоднократно покупал именно эти головы здесь:
    www.delta-n.ru
    Может, дороговато, но тут без фуфла. Правда, далеко (Новокузнецк, Кемеровской обл.). Есть в Микроленде (Москва). Но там и китай бывает. Но подешевле.
    читал действительно замечательно, сдох в одночасье...
    А так обычно с этими головами и бывает. Либо читают, либо нет.
    в цапострое есть ветка "не работает И2С", там та-же проблема обсуждается..на портале в ремонте тоже есть 2 ветки.
    ЭТО ЗАГОВОР!! ОНИ ПРОТИВ НАС!!!
    а вообще звук плохой у этих моделей. кенвуд дп-235(от муз-центра), найденный на помойке на ПЦМ56 уделал маранц с первых секунд звука..
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    OFF
    Обойдемся без фамилий, как говорится. Суть: у меня сейчас аппарат есть(условно 2000$) и у друга есть(другой) за эти же деньги. Мой явно уступает тому по качеству звука. НО явно превосходит по душевности исполнения музыки. Я свой Выбор сделал осмысленно. После полутора десятка отслушаных неспешно аппаратов. У каждого свои тараканы в голове. "Кому и кобыла невеста".
