Показано с 1 по 20 из 34
Тема: включение от кнопки на замыкание...
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию включение от кнопки на замыкание...
    господа нужна принципиальная схема для включения бп от кнопки на замыкание.
    т.е транзистор + логика + реле..
    дали вот такое счастье... но увы такую схему я балбес прочитать не могу... а уж тем более нарисовать...
    мне бы попроще куда землю к каким ногам релюхи что куда и тп...
    так же остается вопрос какие компоненты лучше использовать ...
    особенно с реле
    коммутация для усилителя в классе а нельсона паса зен4(на 1 канал.)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: включение от кнопки на замыкание...
    В студенчестве широко пользовали такую схему,реле на 220 в. Просто и надёжно. Понятно, можно вместо высоковольтного реле воткнуть мостик с гасящим резистором, первичку маломощного транса и тд. Раздельные кнопки на вкл и выкл не всем нравятся, меня не напрягает.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Не понял смысл вопроса, проще это как, с ещё меньшим числом элементов?
    Тут обсуждали похожее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13004
    Геннадий К.
    Украина Николаев
    Gennadiy K, а какое реле воткнуть так что бы было совсем хорошо
    (c) Tony Gee
    г.Рязань
    Названия или номера по какому-нибудь каталогу не скажу, потому, что никогда не покупаю реле, на работе навалом.
    Туда необходимо реле с катушкой на 12V DC - т.е. постояного тока. Контакты реле должны быть расчитаны на коммутируемый ток - вот и всё.
    Реле будет включать первичную обмотку трансформатора или что?
    Геннадий К.
    Украина Николаев
    да первичку. хорошо бы что бы и включало и выключало.
    (c) Tony Gee
    г.Рязань
    Для первички пойдёт любое 12-ти Вольтовое реле (для схемы из 9-ого поста той темы) с контактами на 3...5 А (можно больше).
    Добавлено через 4 минуты
    По моей ссылке выше, в той теме есть схема (9-ый пост), очень похожая на твою. Вот она и включает и выключает реле одной кнопкой. Правда для включения необходимо подать питание сначала в схему логики - то есть установить маленький дежурный транс и выпрямитель.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 17.04.2009 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Украина Николаев
    ну по поводу транса и выпрямителя понятно.. нужно еше релюшку получше выбрать.
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я думаю, что реле не самый надёжный элемент схемы, пробовал собирать как в усиле Агеева, нормально работает.
    UA_ZT
    Какие преимущества дает такой способ включения в сравнении с фиксирующейся кнопкой ? Разве что ток постоянно не течет через кнопку, что конечно хорошо зато необходим дополнительный источник питания или сдесь принципиальная разница в выборе типа кнопки ? Вобще какой способ включения предпочтительнее ?
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    микрик симпотичнее. а обгорать будут и реле и кнопка, особенно в сочетании с усилом в классе А..зато на микрик можно и ДУ приделать..
    Ну вообще-то, схемы ограничения старового тока (InRush Current) ставят во все приличные усилители.
    Ну я не вникал в мелкие детали.
    Хорошие усилители надо делать с приёмником IR, включением от сигнала, автоселектором входов и единственным тумблером "always-on" на заднице..
    А зачем вообще для включения уся отдельная кнопка?
    У источника сигнала или преда наверняка есть свой включатель.
    Найти внутри более - менее мощное питание, вывести на какой-нить разъем, в усь установить реле и запитать от указанного разъема.
    Как вариант - установить указанное реле внутри преда или источника и вытащить наружу отключаемую розетку 220 в.
    У меня так работает не первый год - очень удобно.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Для такой схемы еще надо бы и дежурное питание организовать с мелким трансиком желательно. И не забыть поставить параллельно обмотке реле обратный диод!
    Ну я так и делаю, по крайней мере с первым, но это никак не вияет на необходимость ограничения пускового тока, в т.ч. и через контакты основного силового реле.
    Который коммутирует махонький трансформатор дежурки....
    Не следует забывать, что усилитель - лишь один из обязательных компонентов аудиокомплекса.
    Зачем усилителю отдельное ПДУ? Чтобы включать-выключать?
    Есть смысл, если планируется дистанционно управляемый регулятор громкости. И тот логичнее смотрится в предусилителе.
    Включение от сигнала приемлемо, если время от включения до готовности не превышает долей секунды. Т.е. для ламповых усей не подходит однозначно. А также и для каменных, в которых предусмотрена задержка подключения АС.
    Как сделано у меня. Источник сигнала - затвиканный музцентр в составе тюнера и СД (дека из состава исключена за ненадобностью).
    Сигнал с СД подается на СПДИФ вход цапа, приобретенного в виде КИТа и встроенного в корпус блока СД. В этом же блоке сионтирован автоматический коммутатор, срабатывающий по наличитю сигнала СПДИФ (управляющий сигнал снимается со светодиода индикации цапа). На коммутатор также отдельным кабелем подается сигнал с модуля тюнера. Таким образом, родной музцентровый коммутатор входов не используется вовсе.
    Реле включения внешних устройств запитано от питания УМЗЧ музцентра и подключает кабель 220 в, выведенный из корпуса наружу, где на него установлен блок розеток.
    Сигнал с выхода коммутатора подается на выходные гнезда и далее на внешний ламповый усилитель.
    Итого практически полностью сохранена управляемость всего аудиокомплекса с родного пульта ДУ музцентра (за исключением регулировки громкости, что решаемо, но более сложно схемотехнически).
    Качнество звучания намного опережает родное музцентровое и пока не вызвало у меня желание поменять источник сигнала на что-либо более крутое (предлагали CD CEC за 20 тыр, взял послушать, после чего вернул обратно).
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    И все таки зачем кнопка- вопрос не совсем по теме. Как господа схемотехники относятся к твердотельным реле в качестве замены реле? Просто у нас доступны вот такие дивайсы, хорошее реле стоит примерно столько же.
    г. Калуга
    19.04.2009 11:22
    "От добра - добра не ищут". Реле - вещь проверенная временем!
    я его не пробовал, но ведь это симмистор со всеми его помехами коммутации
