вопрос задан. знающие ПУЭ, ПТЭБП будут тихо ржать над гадалками.
медь с алюминием - нормально так
Это не обязательно алюминий. Когда я работал электриком на МММЗ, у нас были медные наконечники с покрытием, издалека не отличишь.
Но раз вопрос задаётся с подвохом, пусть будет алюминий.
Кстати, а кто сказал, что с медью? Шина покрашена, контакт только с болтом и гайкой. Алюминий со сталью нормальное сочетание.
Добавлено через 4 минуты
Открыл картинку в нормальном масштабе. Увидел медь, увидел алюминий.
А самое главное, на левом наконечнике увидел дугу между винтом и шайбой, видимо, контакт только в этой точке.
Это ведь заземление? Четыремя омами там и не пахнет. А судя по дуге, ток там приличный, и напряжение на этой земле тоже здоровью не способствует.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 16.04.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Андрей! половину угадал!
призовая игра!
ну если проводить аналогию с соседним соединением, то краска это оксид, образовавшийся в результате перегрева. выгорело хорошо, вот дуга и образовалась в самом слабом месте(вернее в самом ещё сильном)
Добавлено через 2 минуты
а даже наверно не дуга это, а единственная точка контакта с повышенным сопротивлением - вот она и разогревается до соответствующих температур - на глаз градусов 500...600
....хотя уж слишком резкий перепад температур получается...
...сдаюсь
Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.04.2009 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
На язык не пробовал, а весь ЩО, закрытый 60-65С примерно.
Добавлено через 5 минут
причём?...сдаюсь
вопрос для червей протокольных...
более одного провода под винт...
особо Люмений
медяху прощают... иногда.
Фаза там ЁЁ, исходя из фотки = (А) желтая быть должна.Сообщение от ИА
Последний раз редактировалось Xenoff; 16.04.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
Xenoff,
Совсем плохо щиту, как ещё работает?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Дядьки а можно вопрос задам
вот предположим стою я на коврике резиновом а под ним еще стекло 2см,ну вот стою и раз хватаюсь за фазу,меня же не ударит? И можно еще узнать какие физические процессы будут при этом происходить, правда очень интересно
Хочу всё знать...
Спасибо! Я так и думал
Alex а можно поподробнее про большие киловольты и частоты,как это все влияет?
Хочу всё знать...
Почему - один аппарат? У меня их несколько. Кому-то начальник надоел, кому - то теща
Yours Aye, Ilya
то что надо! я с начальнегом своим бронирую экскурсию к тебе У вас несчастные случаи были?
подписи нет
