Показано с 1 по 9 из 9
Тема: yamaha rx-v350 глюк центрального канала
    По умолчанию yamaha rx-v350 глюк центрального канала
    Достает проблема со стареньким ресивером yamaha 350... В один прекрасный день (с год-полтора назад) в фильме пропал центральный канал. Думал, что АС - разобрал - вроде ок все. Переткнул АС включил выключил пару раз - заработало. Недели две назад, проблема опять всплыла... Причем теперь ведет себя это дело таким образом - звук не пропадает насмерть, просто его уровень становится много тише фронтальных колонок. Перетыкаю провод несколько раз, включаю, выключаю рес, сбрасываю пару раз настройки (вобщем-танцы с бубном на лицо)... Опа! работает. С нормальным уровнем. Начинаю смотреть кино - через какой нить промежуток времени - явно тише... после ночи встаю - еще тише. кабель никто не дергает. ресивер стоит выключеным ночь (стандбай).
    Дело ТОЧНО не в источнике. Тестирую уровень тестовым шумом - ну и разными источниками тоже)
    Дело точно не в АС, не в проводе... менял несколько проводов, ставил фронтальную АС на место центра - та же фигня.
    дело ТОЧНО не в настройках реса. за годы знаю все наизусть...
    Вытаскивал ресивер на свет божий из тумбы чтобы прижать кабель (разъем пружинный) НАВЕРНЯКА. Но проблема повторяется опять и опять(
    Ресиверу уже лет 5 есть... в кино меня полностью устраивал, и менять как бы не собирался.
    Кто может подсказать - фто с ним такое? =( я думаю, разъем не может отходить (пробывал дергать кабель при включеном тестовом сигнале - нигде не шипит (неконтакта нет). Чиниться как от втыкания вытыкания кабеля, так и от сбрасывания настроек (а может просто от включения выключения туды сюды?)
    По умолчанию Re: yamaha rx-v350 глюк центрального канала
    Всем доброго для. Оставил сейчас один центр, послушать как кроисходит косяк. Через час работы на центральной колонке значительно ослабился уровень и она продолжала работать, но тихо ) Затем вывернул на ресивере уровень на центральной +10 дБ. Поработав громко секунды - вырубилась опять на тихо. При уменьшении уровня обратно на 0 dB центр вообще не слышно. Ушел. Общий уровень ресивера при тесте был -25 dB. Выключил ресивер в режим стэед бай, тут же включил - опа опа - всё работает. Проходит минут 10 история повторяется... Помогите пожалуйста кто чем может )
    - Аватар для Olegyurich
    Холодная пайка/трещина в дорожке ПП на выходе ресивера.
    avtech@palabs.ru
    Чем лечить?
    Найти и пропаять.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для Aspen
    проверяй электронный регулятор громкости
    была такая байда - работает тихо, выкрутишь побольше - восстанавливается.
    Регулятором баловался - ноль изменений. Насчет найти и пропоять - оно невооруженным глазом будет видно или надо искать мультиметром?)
    хорошее освещение и лупа помогают. еще проверь контакты выходного реле подключения колонок. вообще методика следующая. в момент пропадания (ослабления) звука нужно следить осциллографом за сигналом на выходе усилителя. если амплитуда не меняется в меньшую сторону, то искать от него до выходных клемм. если меняется, то в начало пути сигнала
    Мультиметром вряд ли, скорее все сильноточные цепи в этом канале внимательно осмотреть, все пайки должны быть чистыми, без трещин и неровностей.
    avtech@palabs.ru
