Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как использовать PC в качестве логического пробника?
    Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Как использовать PC в качестве логического пробника?
    В общем, может кто знает, есть ли какой софт (желательно бесплатный), чтобы мог записывать состояние, скажем, входа COM-порта? Задача такая - получить на комп некую TTL последовательность, и представить, желательно в графическом виде, с отметками времени, для последующего анализа собственным мозгом.
    RS232<->TTL переходник на MAX232 имеется
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 12.04.2009 в 23:40.
    По умолчанию Re: Как использовать PC в качестве логического пробника?
    Была прога некая с логическим анализатором через ком-порт, но смысл в ей относительный ибо скорость опроса ком-порта маленькая.
    Yours Aye, Ilya
    Estonia
    Скорость нужна не очень большая, думаю не более 50кбит/с. Нужно изучить сигнал с нескольких пультов ДУ. Есть с одним пультом одна загвоздка.
    Из того, что смог нагуглить - все проги требуют свое авторское железо...
    Если хоть как то посмотреть, то можно через звуковую карту и какой либо звуковой редактор
    Андрей
    Estonia
    20kHz не хватит...
    А скорости СОМ порта для исследования сигнала вполне должно хватить.
    Суть в следующем. Есть девайс, и есть ИР пульт к нему. И еще есть радиоудлиннитель для ИР пульта - ИР приемник с модулятором и приемопередатчик. Так вот, в оригинале радиоудлиннитель работает со всеми пультами, кроме конкретно пульта от этого девайса. Но, если заменить в радиоудлиннителе ИР приемный модуль на другой, производства Sharp (маркировка его неизвестна), то все начинает работать нормально. Перепробовал несколько других ИР приемников - не работают... Только с этим Шарпом.
    Надо выяснить требования к сигналу с пульта, чтобы подискать подходящие приемники.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    20kHz не хватит...
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=34&cid=5
    вот. как раз с пульта сигнал снимал для анализа в свое время ...
    собственно сигнал можно брать хоть откуда, не обязательно с приемника ИК.
    1 мс - это 1 кГц. Не помню, есть ли посылка в протоколах короче этой.
    Подавайте сигнал с фотоприемника, чтобы модуляция не мешала.
    Должно хватить.
    По крайней мере SONY SIRC я через звуковуху разобрал.
    Андрей
    Piter
    20kHz не хватит...
    На пультах обычно средние частоты. Послушать можно.
    Estonia
    Евгений Верис, а что за прога, скриншот которой по ссылке?
    Добавлено через 1 минуту
    Это обычно. Но конкретно этот пульт странный. Нашел еще один приемник, с которым он работает - TSOP1756 (с TSOP1732 пульт не работает...)
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 15.04.2009 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Grigori G., Есть две проги СОМ анализатор. И прога управления СОМ портом. Сам непробовал, но мысли были.
    Estonia
    kaskod, digital oscilloscope - то, что надо
    VILNUS
    то, что надо
    Опробуешь, раскажешь.
    Estonia
    Ну, собственно вот...
    Толком ничего не понятно, кроме того, что "странный" пульт работает на меньшей частоте (а не на большей, как я предпологал), т.е. периоды импульсов у него больше. Видимо большинство приемников такие длинные импульсы просто отфильтровывают как низкочастотные.
    На осциллограммах условно обозначил пульты - "TV" - пульт, который работает со всеми приемниками, "SAT" - капризный пульт.
    Снял сигналы приемником TSOP1756 и неизвестным китайским. С последним капризный пульт пришлось тыкать практически прямо в линзу, чтобы получить хоть пару импульсов... С тсопом работает без проблем, так как и должен.
ID:	50700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мск
    http://htpc.al.ru/html/slycontrol.html
    вот эта.
    нет, не фильтрует он сам.
    выдает на выход даже помехи от ламп дневного света например - осцем хорошо видно весь срачь в сигнале, частоты все подряд
    Estonia
    Ну как же не фильтрует?
    А как тогда объяснить полученные результаты?
    Вот цитата из даташита на TSOP17xx
    The circuit of the TSOP17.. is designed in that way that
    unexpected output pulses due to noise or disturbance
    signals are avoided. A bandpassfilter, an integrator
    stage and an automatic gain control are used to
    suppress such disturbances.
    Тут меня посетила еще одна идея - возможно отличается несущая частота... Но тогда надо смотреть сигнал прямо на светодиоде пульта.
