Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Помогите пожалуйста сделать приличные колонки
    По умолчанию Помогите пожалуйста сделать приличные колонки
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Недавно встала задача в изготовлении достаточно ровных пассивных колонок, для осуществления контроля в бюджетной студии звукозаписи.
    За идеал беру изделия вот этих рукастых дядек: www.pitonelab.ru
    Но разом столько свободных денег, естественно, у меня не бывает.
    В проектировании акустики полный профан.
    Что хотелось бы узнать:
    1. Как расчитать корпус и фазоинвертор под нужные компоненты?
    2. Как изготовить корпус, из чего?
    3. Какие компоненты взять, как их нужно согласовать?
    4. Как делается кроссовер, есть ли тонкости размещения компонентов на нем и самого его в корпусе колонки?
    5. С чего начать?
    Все вопросы неоднократно обсуждались, но, к сожалению, трудно воспринимать все в целом уватывая тут и там отдельные коментарии, хотелось бы резюмировать все в одной теме и получить руководство к действию. Думаю у многих новичков есть такая потребность. Пожалуйста подскажите.
    Есть определенные соображения и по материалам:
    Корпус - фанера или МДФ, лучше наверное МДФ?
    Фазоинвертор щелевой или лучше вообще без него?
    Компоненты НЧ-СЧ и ВЧ присмотрел такие:
    http://www.arkada.com/items/832873.pdf
    http://www.arkada.com/items/19sd1.pdf
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста сделать приличные колонки
    Приличные лучше, все же, купить... ИМХО
    тем более что
    По порядку...
    5. С чего начать?
    1.а. Вручную(на слух.... по свип-сигналу, по тестовым музыкальным фрагментам). К тому же ,если это монитор, - по конретному расположению АС и головы в студийном помещении...
    1.б. Существует множество програм для расчета АО, как то: BassBox, JBL SpeakerShop и др.
    1.в. 1.а.+1.б.
    2. Это проще всего...
    3. Взять просто какие-нибудь(для начала)... а вот согласовать...
    4.а. Вручную(без опыта не реально... свип тут не катит...)
    4.б. LSPLab, LSPCAD и др.(нужен измерительный микрофон+усилитель к нему, пару недель на разборку и настройку+понимание основ построения АС)
    4.в. LSPCAD + отстройка на слух ...(нужен огромный опыт... )
    4.г. Активный(программный) кроссовер (Проще всего в настройке... отпадают танцы с паяльником... но не умаляет знаний и опыта+измериловка)
    Из каких соображений сделан выбор?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.04.2009 в 05:58.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Вам лучше повторить чужой кит. Будет и у кого советы спросить, и уже есть опыт эксплуатации. Начинать все с нуля ради одной пары колонок -напрасная потеря времени.
    Неплохие киты у Г. Крылова. Кроме того, он может помочь с головками, с фильтром.
    Можно использовать рекомендации производителя. Т.е. взять, например,указанный ниже динамик -для него уже рассчитан размер корпуса, параметры фазоинвертора.
    • Тип файла: pdf 830875.pdf (402.6 Кб, Просмотров: 330)
    Александр
    Выбор, по простоте душевной, делал на основании АЧХ и чувствительности.
    Видел готовый eton*овский проект, на их сайте, однако, многовато дилеры берут себе за головки...
    Готовый кит, возможно. Вопрос только в том, будет ли он лучше того что продается на рынке готовых изделий? На самом деле времени не жалко, с паяльником тоже дружу и с измерительной техникой и инструментом проблем нет.
    Это смотря что с чем сравнивать.
    По объективным характеристикам можно сделать лучше покупного за равную цену. Но это если максимум делать самому и быть в меру притязательным в отделке.
    А может получиться дороже и хуже покупного.
    Нужен конкретный проект. Нужно считать затраты. И т.д.
    Александр
    Поглядел различного рода ветки, возник вопрос, возможно ли построение нормальной системы на основе одной широкополосной головки?
    Насколько я понимаю, нужны, видимо, какие-то мегакосмические технологии для того чтобы и низкие и высокие частоты звучали одинаково хорошо в рамках одной головки?
    Оправдано ли будет приенение этой технологии?
    Что из головок можно поглядеть?
    А с чего ты решил, что самодельное будет дешевле ?!
    Не надо тебе никакой измерительной техники.
    Если не хочешь покупать готовое, то вариант у тебя только один - найти подходящий кит (желательно послушать его в готовом виде) и собрать его, не отступая от инструкции ни на миллиметр.
    Любая другая самодеятельность - тебе обойдется дороже готовых АС, а результат непредсказуем.
    Вобщем то я и не говорил что должно получиться дешевле. Однако при самоделке, расходы все же не разовые и не напрягают.
    Какие киты порекомендуете?
    Те, которые есть возможность послушать в готовом виде.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Если не хочешь покупать готовое, то вариант у тебя только один - найти подходящий кит (желательно послушать его в готовом виде) и собрать его, не отступая от инструкции ни на миллиметр. Любая другая самодеятельность - тебе обойдется дороже готовых АС, а результат непредсказуем.
    Такой подход подразумевает идентичность параметров TS у всех экземпляров НЧ головок конкретной модели КИТа, что не реально, или прогретые производителем КИТа динамики и пересчитанные производителем же корпуса под измеренные TS, что еще менее реально. Посему измерительная техника все-же нужна хотя бы для определения TS и расчета корпуса.
    И, как следствие, возможно придется отступить от инструкции на много милиметров, чтобы получить желаемый результат.
    И без всяких "отступов" - результат будет лучше, чем полностью самостоятельное проектирование человком без опыта.
    Ну почему "нереально", у ведущих производителей головок разброс параметров достаточно мал.
    Это при условии, что человек знает точно что нужно изменить и на сколько, чтоб получить именно тот желаемый результат, и как вообще в цифрах и графиках можно определить, что один из результатов желаемый.
    Alex прав - только провереный КИТ
    Это безусловно так.
    Тем не менее в общем случае (а именно его мы и обсуждаем, а не конкретную головку с гарантированными параметрами, ведь так?) разброс таки будет.
    Тем более, что речь идет об
    , а не для бюджетного ДК, тут требования повыше будут.
    Добавлено через 3 минуты
    А в противном случае есть ли смысл делать что-либо, не понимая что получится?
    Последний раз редактировалось Grig; 12.04.2009 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
    Присмотрел киты:
    Visaton Aria
    Visaton Vib Mikro AL
    Частотка соблазнительная. Послушать негде, это само собой.
    Возник вопрос что лучше взять готовый кит, или по документации к нему собирать самому все детали отдельно заказывать и пилить по чертежу?
    По роду профессии очень не люблю дилерам платить за просто так по 30-40% а в хайфае они прямо сильно борзеют.
    Дык проще конечно любой КИТ, лучше (а зачастую и дешевле) собирать самому; тут можно и имеющиеся детали/материалы использовать, да и под себя что-то в конструкции поменять.
    Тем более, что
    Тут всего два ограничения: прямые руки и четкое понимание выполняемой работы.
    А у серийно выпускаемых колонок думаешь каждую в безэховой камере прогоняют?
    Для студии - тем более надо пойти и купить готовые студийнйе мониторы.
    Только конечно не такую оверпрайсед фигню, как по его ссылке, а нормальные Динаудио или подобные.
    Это зависит от поставленной цели. У топикстартера как я понял, нет цели научиться делать и настраивать колонки и заниматься этим в будущем.
    У него цель - поставить в студию мониторы.
    А это все меняет.
    Дежавю какое-то.
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=15429
    Спроси Ураниуса, у него это _только_что_ закончилось....
    Удачи.
    Ой извините, я видимо форумом ошибся. Если Вы действительно счтиаете что динаудио звучат лучше чем питоны, мне точно не сюда... потому что динаудио по сравнению с ними просто шлак... Извините еще раз.
    Регистрация не подтверждена Аватар для yalex
    zzqww,
    Не боись - я использовал автодины и не прогадал. См. http://vegalab.ru/forum/showpost.php...2&postcount=76 и далее.
    Видимо.
