Показано с 1 по 20 из 39
Тема: О влиянии защитных решеток на качество звука.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию О влиянии защитных решеток на качество звука.
    Вот думаю, стоит ли снять с S-30B защитные решетки? Насколько заметно их влияние на качество? Может кто оценивал разницу, подскажет?
    Самому просто влом сравнивать.
    По умолчанию Re: О влиянии защитных решеток на качество звука.
    на ВЧ можно снять, на басовике бестолку
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    На нч тоже лучше снять. Кстати, сама пластиковая морда тоже влияет на неравномерность верхней середины.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Решётки снять и выкинуть! Обязательно! Ничего хорошего они там не дают.
    Родную пищалку тоже желателно выкинуть и заменить её хотя бы на 2ГД-36.
    Найти 6 мм лист фанеры и изготовить накладки на лицевую панель. Накладки наклеить на лицевухи, заподлицо с буртиками. Лицевые панели станут немного толще и буртик по периметру перестанет гадить звук.
    Выкинуть поролоновую нахлобучку на хвостовике трубы ФИ. Из фольгированного текстолита или полистирола изготовить заменитель этой нахлобучки. Наклеить заменитель на хвостовик и оставшиеся щели замазать пластилином. Настроить ФИ примерно на 50 Гц.
    Ну а потом с фильтрами и заполнителем пошаманить. Примерно так.
    Оно того стоит. Проверено.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Родная имеет сопротивление 16 Ом, а 2ГД-36 - 8Ом, так что без переделки фильтра ничего хорошего не получится. 2ГД-36 желательно подбирать - много брака.
    Довольно просто решается с восьмиомным пищиком. Там в фильтре стооит (в большинстве модифиаций) параллельный резистор 8.2 или 6.8 ом. - его выкинуть и можно лепить пищалку 8-омную. Кривее, чем было не будет.
    Георгий Крылов
    Эт че, бумажная недопищалка по руб. за кг лучше купольной 6гдв?
    Значит решетки назад не ставлю. Просто привел колонки в порядок (жизнь их неплохо потрепала ), переклеил повесы и ЦШ на басовиках, вскрыл диффузоры лаком, провода все припаял + снял решетки. Звук стал получше. Решетки, точнее их отсутствие, видимо не последнюю роль сыграли.
    А нахлобучку на трубе ФИ я уже выкинул. Только вот ещё не придумал, какой длины вместо неё трубу сделать.
    Ага. На голову лучше. А если отобрать пару из двух-трех десятков - то и на три головы. А эти отобранные еще подшаманить немного - то придется менять всё остальное в этих колонках, чтобы не так сильно отставало.
    Только ставить ее надо большей осью вертикально.
    Если память мне не изменяет (давно это было) длина самодельного удлинителя получилась ~50 мм. Я его из кусочков фольгированного стеклотекстолита спаял. Наклеил на Момент и пластилином изнутри щели замазал, поставшись придать выходу трубы коническую форму. Басить стали удивительно неплохо. Жалко фоток нет.
    Ага . Alex TG всё правильно пишет.
    Хуже 6гдв с пластиковым прозрачным куполом ещё поискать нужно, разве что от китайских авто-динов.
    Фильтры родные я сразу выкинул, из-за их полной бесперспективности, поэтому вопрос замены ВЧ решился просто.
    Этож надо додуматься намотать катушки на едином каркасе в 5-ти мм друг от друга. Осталось только сердечник вставить, для улучшения взаимовлияния.
    Лицевуху, перед вклейкой на место, я оклеил чёрным кожзамом и дины чёрным покрасил. Ничё так, вполне стильно получилось. Клиенту понравилось.
    Екатеринбург
    На слух 2гд-36 неплохие, да. Осевая АЧХ у них практически горизонтальная. Смущает только ужасный burst decay: затухание стояков в диффузоре до 30 периодов сигнала по -30 дБ, в то время как у тканевых куполов редко бывает более 5. Видимо, форму АЧХ спасает отчасти то, что диффузор не круглый, поэтому резонансы разбросаны в широкой области частот и компенсируют друг друга.
    Это не диффузор, это между диффузором и цельножестяной корзиной.
    Я не зря сказал про подшаманить
    GRUNGE, ну так за высокий конец их никто и не выдаёт.
    Цена халявная, именно это и оправдывает их применение в данном проекте. Т.к. покупать что-либо приличное в S30 не имеет смысла. Если только от большой любви.
    Екатеринбург
    А вот и нет Это сам диффузор.
    Я настолько извратился, что однажды выпилил окна в диффузородержателе, дабы не было стоячих волн между ним и диффузором. Картинка burst decay лучше не стала, а вот АЧХ испортилась ((
    Добавлено через 1 минуту
    с 5** что ли поюзать... а то пришла халява в виде двух 25гдн-3 в х/с.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 04.04.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    А пулю не ставил? Тоже забавные результаты получаются.
    Екатеринбург
    Неа. А в чем прикол?
    Мое имхо по поводу - лучше 2гд не трогать вообще, играет и ладно.
    Хотя... мож его герленчиком малость?
    Согласен. Я именно про это.
    Гораздо перспективней отбор экземпляров. Но, это если запас достаточный имеется.
    А не надо ничего пилить . Надо фетром изнутри. И слабым раствором герленчика гофр. И воробьевкой диффузор. И воробьевкой с серебром колпачок. Или пулю. И еще можно столько всего интересного придумать
    2гд36 хороши тем, что их можно и не трогать, а если уж трогать, то они предоставляют огромное поле для экспериментов. И их цена этому только помогает . Набрал два ведра - и резвись...
    и резвись...
    ... пока не надоест.
    А когда надоест.... Но это уже другая история.
    Екатеринбург
    Фетр скорее всего бесполезен, раз уж оказалось бесполезным в корзине дыры выпиливать. Со звоном корзины можно бороться и иначе: залить силиконом снаружи.
    Раздербанить что ли на днях, герленом промазать... Нужна достойная пара к 25гдн-3
    Юноша, чтобы Вы знали - 6ГДВ это просто гaвно, а вот стоявшая в древних телевизорах 2ГД36 - это не просто отличная пищалка, но и наверное 2-й из всех совдеповских динамиков, которые заслуживают какого-то внимания.
    Только их надо из кучи 8 штук выбрать, и поставить по 4 штуки в каждый канал по дуге. Большинство фирменных пищалок с трехзначными (в евро) ценниками - отдыхают.
    Единственное чего я боюсь - 20 лет назад мы отбирали из сотни 16 штук на два комплекта АС, и еще штук 5-6, работающих вплоть до 40кгц, для ультразвуковых датчиков.
    Сейчас-же, боюсь придется выбирать из гораздо большего количества.....
