Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 35ГДН-1 до 5кГц?
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию 35ГДН-1 до 5кГц?
    Посмотрел в книжечке характеристику по звуковому давлению. Там не так все и плохо почти до 5кГц. Что народ думает по поводу использования его в 2х полоске?
    Кстаи почти у всех НЧ динамиков бывшего СССР такая картина.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: 35ГДН-1 до 5кГц?
    У них, как и у все 8" голов на высоких частотах очень узкая направленность. Хотя Клячин и использовал их в своих двухполосных "мониторищах" с АСАЛабовскими "писчалями",
    я бы рекомендовал не пожалеть днег на хорошие бужуйские писчалки и сделать раздел в районе 2700-3000Гц.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Волгоград
    А я на этом динамике саб собрал.
    Ящик с ФИ литров на 37 получился.
    Нормально бухает, вот только требезжит конус (центральный бумажный колпачек).
    Не знаю, может чем пропитать?
    РФ г.Тверь
    Resistant
    Можно графит растолочь, смешать с эбоксидкой до консистенции сметаны и тонким слоем поркыть колпак. Немного снизиться отдача, но и малость снизиться частота резонанса. Плюс жесткий колпачек будет полноценно участвовать в создании звуковой волны. Для саба - самое то!
    А можно сделать новый колпак (см. свою же подпись). Сергей Зотов, например, делает их из углепластика.
    Волгоград
    Пропитаю резиновым клеем (черного цвета)...
    p.s. а какая рабочая НЧ этого динамика?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    это скорее всего "фыркает" просачивающийся воздух,его пылезащитный колпак гоняет.
    От этого избавляются двумя путями:
    1. Сквозное отверстие в керне
    2. Отверстия в диффузоре,что бы воздух беспрепятственно выходил через них из под колпачка в ящик.
    Оба способа активно используются производителями.
    Рекомендую естесственно №2.Делай 4е отверстия диаметром 5 мм.
    Аккуратно рассверли или проруби заточенной стальной трубкой, бумажная стружка не должна попасть в зазор магнитной системы.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    А если колпачек из какой-то материи сделан, с ним тоже надо что-то делать?
    Волгоград
    Хрюкает фазоинверотор, что делать?!
    Может укоротить?
    это тоже способ снять компрессию из под колпачка,через него воздух просачивается наружу.
    [ADDED=Berkut]1119720131[/ADDED]
    Может укоротить?
    скруглить края,радиус скругления кромки от 1 мм до 10.Срезай кромку пока не перестанет хрюкать.
    На с30 тоже хрюкает,кромку срезал и всё исправилось.
    Попробуй затормозить немного воздух в трубе - тряпку наклей изнутри.Не пробовал,но думаю поможет.
    "Хрюкание" или "Фырканье" - это турбулентные завихрения на краях трубы.Которые образуются при скорости потока выше 5 м/с.
    Попробуй.
    [ADDED=Berkut]1119720507[/ADDED]
    Не забывайте, что после снятия компрессии почти все ТС параметры динамика изменятся(сильно или мало зависит от объёма)-воздух,сжимаемый колпачком и керном имел какуюто конкретную жёсткость,которой теперь нет.
    Последний раз редактировалось Berkut; 25.06.2005 в 21:28.
    Волгоград
    скруглить края
    с внутренней или с внешней стороны?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    C внешней(хотя и с внутренней не помешает). А еще лучше увеличить диаметр фазоинвертора.
    со всех!!!!
