Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: возрождение уся 2
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию возрождение уся 2
    Наверное многие давали рекомендации но особое спасибо singlest123 за сцылочки после долгих и изнурительных мучений компутера родился такой набросок зацените
    велосипед не изобрел но приятно порадовался характеристиками пердупреждаю вахлоп полевой по особой любви к ламповому звуку сам раньше делал на них примочки для гитары был приятно удивлен
    • Тип файла: pdf усь.pdf (52.5 Кб, Просмотров: 573)
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2009 в 03:30.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: возрождение уся 2
    т12/13 местами поменяй а так работать будет
    центр вселенной
    Little Jimmy, В принципе неплохо.Только есть ли большой толк от симметричных дифкаскадов-может стоит поставить обычный...Проверь в симуляторе.Ну и вместо резистора в ДК все-таки лучше поставить источник тока.Где то видел на форуме нечто похожее.
    Германия
    Человече, твой УН нуждается в питании повышенном на ~ 10Вольт , чем питание ВК. иначе потери в макс выходной мощности.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А еще больше она нуждается в буфере между выходными фетами и УН.
    Андрей
    Интересно, как могли появиться характеристики, если в схеме грубая ошибка, о чем сказал 25602 и нет частотной коррекции? (той, что параллельно OOC недостаточно) А еще тип полевиков не указан и симметричные ДК нагружены на токовые зеркала - откуда тут взяться определённости тока покоя второго каскада УН?
    г.Киев
    В схеме которая в симуляторе той ошибки нет просто рисовал вчера позно глаза устали вот и лажанулся скоро вішлю дороботаній вариант
    центр вселенной
    Феты сильно грузят каскад УН?
    Little Jimmy, Каскад УН тоже тогда сделай симметричным.
    Калуга
    Как и любая емкость. Да еще зависящая от напряжения С-И, т.е. от уровня сигнала.
    Андрей
    центр вселенной
    A.R., А стОит ли в этой простой схеме?
    Калуга
    Встречный вопрос: зачем тогда каскоды и симметричная структура? Это же все для хороших параметров на ВЧ. Если этого не надо, то ДК-ТЗ-ОЭ-вольтодобавка-ОИ. И все. Да еще можно общую ООС убрать. Хыхы.
    Андрей
    г.Киев
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...2&d=1238613274
    • Тип файла: pdf 456.pdf (55.5 Кб, Просмотров: 314)
    центр вселенной
    Little Jimmy, Опять напутал со структурой транзюков.Посмотри где плюс, а где минус.
    г.Киев
    Блин пить надо меньше!!!!!!!!!!!
    вот так надо
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...5&d=1238616355
    • Тип файла: pdf 000.pdf (55.3 Кб, Просмотров: 289)
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2009 в 03:31.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Кто ж это балансирует усь подачей напряжения во вход? Только в стоомники зеркала - нагрузки ДК.
    А вообще, без буферных повторителей меж УН и ВК с такой входной ёмкостью ВК только "Линкс" справится, с его огромными выходными токами УН. И то - искажать будет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Скажите, уважаемые форумчане, а кто (что) будет в этой схеме задавать ток второго каскада УН? Чему он равен?
    Насколько я понимаю, потенциал баз (тех которые в ОЭ) НИЧТО не фиксирует. И ток тоже.
    г.Киев
    • Тип файла: pdf 124.pdf (56.7 Кб, Просмотров: 217)
    центр вселенной
    Little Jimmy, Нижние две диф.пары-полярность!Читал что написали Гуру?Поставь еще один каскад эмиттерных повторителей между полевиками и каскадом УН.Еще речь шла о потенциале баз транзюков с ОЭ(каскад УН)-поставь два последовательно соединенных диода между базой и питанием(симметрично).
    И что это даст? Все равно режим 2-го каскада по постоянному току не определен. Работать не будет.
    центр вселенной
    Работать не будет
    Чем меня радует эта ветка,что все советуют но никакой конкретики.Может я конечно начал подзабывать схемотехнику,но Вы то...
