Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Помогите с ремонтом.
    По умолчанию Помогите с ремонтом.
    Мне достался Sony Data Recorder DFR-3415 75 года выпуска! ( бабинник)
    У него не работает кнопка плэй, вернее она сенсорная и при нажатии аппарат включается, но при её отжатии он выключается. Никакой инфы в нэте про него не нашол, схемы соответственно тоже. Может кто сталкивался, помогите очень хочу запустить!!!!
    г. Томск
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом.
    Вообщем, для начала сделай так:
    Выясни, куда конкретно идёт сигнал с кнопки, через какие элементы проходит и на какие элементы приходит в итоге (контроллер). Далее необходимо разобраться, как работает этот контроллер и каким сигналом управляется (ёмкость, сопротивление, тупой управляющий контакт по напряжению или садится на землю в момент нажатия кнопки). Я так думаю (примерно-ориентировочно, на пальцах), что после нажатия на кнопку, на выходе контроллера должна постоянно висеть "единица", чтобы держать ключ реле в рабочем состоянии, т.е. в открытом. Либо кнопка сразу переводит ключ в открытое состояние (типа триггера). Но если при отжатии кнопки ключ снова закрывается, значит пропадает управляющий сигнал - вот это надо проверить и копать здесь.
    Вот рисунок номер 3. Там три реле( или как они там называются)
    верхнее перемотка влево, среднее перемотка вправо, нижнее для воспроизведения. При нажатии кнопки это реле на секунду отводит механизм и он фиксируется механически, после чего реле отключается.
    При перемотке включаются либо одно либо другое реле в зависимости от стороны перемотки. При воспроизведении должно включатся нижнее и среднее реле но включается только нижнее и ему не хватает силы зафиксировать механизм.
    Провода идут от нижнего реле к кнопкам а от них к рисунку 5. рисунки 5 и 2 походу между собой связанны проводами но мложет я и ошыбаюсь.
    Это пока всё что я смог понят, остальное попробую позже, слишком уж сложно добраться до всего механизма.
    г. Томск
    вот теперь выясняй, почему не срабатывает одно реле и почему второму не хватает силы - хана эл. магниту или механизм поизносился или пружинки подрастянулись.
    На следующих выходных займусь, на неделе просто не хватает времени.
