Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Какой транзисторный усилитель лучше дл 100АС-060?
    По умолчанию Какой транзисторный усилитель лучше дл 100АС-060?
    У меня колонки 100АС-060 и усилитель Pioneer SA-410 мощностью примерно
    2 Х 30 Вт. Мне показалось маловато верхов и низов, так что я присобачил
    к усилителю имевшийся 14-полосный эстрадный эквалайзер Электроника Э-06 +- 20 дБ. Так и жил с ними лет ...цать.
    Сейчас хочу попробовать соответствующий колонкам усилитель. Ламповый
    новый не потяну, а со старым возиться нет желания. Просьба к специалистам посоветовать модель подходящего транзисторного усилителя на замену. Не будет ли при этом без эквалайзера опять глуховато?
    По умолчанию Re: Какой транзисторный усилитель лучше дл 100АС-060?
    при чём здесь усилитель ? - меняй колонки,
    еслиб они были хоть как-то хорошими - нормально играли и с 5-ти ваттным усилителем.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    На некорректрый вопрос следует некорректный ответ.
    источник какой?
    что слушаете?
    у меня Торий 3sl-112 верхов и низов хоть отбавляй. Регуляторы НЧ, СЧ выставлены на середину чтобы не выпирало.
    Усь - клон quad 405го. мощность 40-50 ватт. Колонки "начинают играть" субъективно на 30 ваттах - чуть громче на 40-50 идет ограничение сигнала и звук сильно портится.
    СД слушаю на проигрывателе Самсунг 850й кажется.
    Винил и пред - Эстония ЭП010 + УП010.
    На виниле басов гораздо больше чем на СД и они более "смачные".
    Имхо дело скорей всего в Усилителе - если старый, то кондеры БП высохли и он не выдает требуемой мощности.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    ага, и высокие пропали, что эквалайзер пришлось использовать
    Высокие зависят от качества источника и качества самого усилителя.
    Если кни большой, то субъективно это может восприниматься как недостаток высоких. Про это написано у Солнцева в статье про клон 405го квода.
    , но не на 20 дб....
    ... максимум субективности в усилителеи пригрывателе 3 дБ - это лекко компенсируется местным(усилителя) темброблоком
    Добавлено через 2 минуты
    Meskalito, ну ты представь как играют 100АС-060
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.03.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    а кто говорит про регулировку в 20дб?
    наличие возможности не означает автоматически что она реализуется.
    сколько дБ накручивает автор исходного топика знает только он...
    Добавлено через 1 минуту
    на брудершафт не пили....
    у меня Торий, вполне себе представляю как могут звучать 100АС.
    их можно обвинять во всем чем угодно но не в недостатке басов и высоких...
    Последний раз редактировалось Meskalito; 23.03.2009 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
    МО Салтыковка
    "Электроника" - хорошие колонки, лучшие из Советских.
    У меня почти такие-же и с усилетем Л.Зуева прекрасно играют.
    Андрей Константинович
    Meskalito, я пас - уговорил.
    неслышал их, я почему-то представил нечно ы-90-то подобное, а маленько копнул и понял что неправ Простите
    ноу проблем.
    в этом случАе, имхо, надо начинать с самого начала - проверки наличия ВЧ динамика и его работоспобности и далее по ходу тракта.
    Думается причина гораздо проще и банальней чем мы предполагаем...
    Я использую коррекцию в пределах 10 дБ и немного кручу регуляторы тембра. Звук нормальный, но недавно слышанная киносистема Mission за 50 тыр. показалась поестественней. Слушаю джаз на CD. CDплеер Сони 93 г., но, когда пишешь с него на кассету, а потом слушаешь в машине, звук вполне нормальный.
    Раз у старых усилков сохнут конденсаторы, то их вообще нет смысла брать?
    Сколько лет они держатся? Говорят, для 100АС-060 нужен усилитель с высоким коэф. демпфирования. Это то есть сколько? И где это прочесть? В обычных спецификациях я этого не замечал.
    Последний раз редактировалось Meandr; 23.03.2009 в 19:02.
    это влияет на НЧ, на ВЧ некоторые любят наоборот с низким демпфинг фактором.
    И высохшие кондёры на ВЧ влияют в последнюю очередь.
    Meandr, может АС действительно неисправны - послушай ушами все динамики и сравни их между собой по уровню.
    по ВЧ это точно не из-за плеера или усилителя ....... если только они несправны
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.03.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
    Непонятно, что это даст? Раз высоких нехватает, конечно, из ВЧ-головок будет меньше слышно. А вот почему? Но они работают. Потом, когда слушаю "голый" усилитель, то прибавление басов топит верхи. При включении эквалайзера все замечательно. И шумов никаких. Возможно, есть искажения. Но я их не слышу. Просто жестковатый звук. Но, возможно, это просто эффект привыкания, когда все чужое кажется лучше.
    В общем, я так понял, усилитель все равно какой, лишь бы не резал АЧХ
    на слух. Надо притащить другой и послушать.
    вот это правильно
    усилители АЧХ не режут так сильно как вам кажется.
    МО Салтыковка
    В этих колонках есть регуляторы ВЧ И СЧ - неужели Вам не хватает этих регулировок.
    у меня регуляторы установлены на половину от максимума.
    Всего вполне хватает.
    Может дело в предпочтениях? - некоторым нравится чтобы цыкало...
    Из личного опыта.Один знакомый жаловался на недостаток ВЧ в 100АС-060.После прослушки выяснилось,что оба ВЧ динамика сгорели.Спалил их ресивер Техникс.
    Интересный случай. От пищалок вообще тишина или они чуток шуршали?
    У меня они однозначно работают. При подъеме 12 дБ все тарелки слышно прекрасно на любой громкости.
    Попробовал покрутить ВЧ на колонках. Это оказалось хорошей идеей. Тарелки стало слыхать без EQ даже при среднем положении тембра. Правда, не со всеми обертонами. А что лучше выкрутить: тембр или регулятор на колонках?
    Последний раз редактировалось Meandr; 24.03.2009 в 15:29.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    ИМХО для сабжевых колонок усилителя на 30вт маловато. Они всё равно имеют низкую чуйку и им нужен мощный усь с хорошим демпинг-фактором.
    Всё гениальное просто
    Липецк
    Лучше регулятор на колонках.
