Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Замена подвеса 10-гд-36к
    По умолчанию Замена подвеса 10-гд-36к
    Здраствуйте!
    Есть пара стареньких динамиков, подвес от старости рассыпался. Родных подвесов у нас не достать, зато есть аналогичные по размеру поролоновые но полукруглого сечения. Сильно ли ухудшаться параметры динамика от установки такого подвеса ?
    Керчь
    По умолчанию Re: Замена подвеса 10-гд-36к
    Смотря что требуется от динамиков.Мощности станет поболее(до 15 вт)держать,но в том случае,если подвес окажется жестче предыдущёго,пропадёт быстрота.Посмотри мою статью (новая жизнь 10гдш-1)10гд-36к-по старому ГОСТу.Если чё непонятно,спрашивай.С ними я имел дело не один раз.
    irisbass, У вас на фото синусоидальный подвес, а у меня есть полутороидного типа, как на 50гдн3, сильно ли он изменит звучание?
    old chap Аватар для subsonic
    Cинусоидальный интересней во всех отношениях!
    Если будете прессовать подвес сами ,прессуйте за 2 захода, сначала "спекаете" сам поролон, а потом из него формуете подвес!
    Керчь
    Оч сложно сказать что-либо,не имея ни фото,ни подвеса.А так скажу одно:если он намного жестче,чем предыдущий,то ухудшиться быстрота и детальность баса,что есть очень хорошей особенностью этих динов.Если можешь,сфотай дин и подвес.Тогда будем говорить.
    Жёскость не помеха а бонус,такой динамик меньше"хлюпает" и динамичней воспроизводит мидбас!
    Керчь
    ИМХО это не совсем уместно.Человек хочет заменить старый на новый,который у него наличествует.Про изготовление подвеса пока речи не шло.
    Добавлено через 1 минуту
    Да,но параметры изменятся.Никто не говорит,что в худшую сторону,но всё-же.
    Последний раз редактировалось irisbass; 16.03.2009 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
    Я просто дал ни к чему не обязывающий совет,из практики, именно при формовании подвеса к этому динамику в заводских условиях ,за два этапа получалось много лучше,чем за один "по старинке".
    Керчь
    Ясно.
    Динамик обычный старый 10гд36к с оранжевым подвесом. Новые подвесы выглядят так, толщина примерно 1 мм.
    Керчь
    Patrik,чтоб мОзги не парить скажу:меняй и не парься.Хуже чем есть не будет.Изменения на слух не очень заметны(Если ты не аудиофил со стажем)
    Ок! Так и сделаю. Хотя разницу в звучании динов слышу очень хорошо
    Керчь
    Поменяешь-сообщи о впечатлениях!
    Кстати.На фото видно,что подвес не паролоновый,а резиновый.
    Последний раз редактировалось irisbass; 16.03.2009 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
    При правильном формовании, поры поролона "закрываются", и он становится очень похожим на резиновый!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Patrik, у меня сосед менял на резиновый от 35ГДН-1-4, 10ГД-30, бас правда дубовым стал, подвес жёстче.
    Керчь
    А цвет тоже черный становится,или он крашеный?
    На фото цвет, как раз не чёрный, а темносерый!
    Керчь
    И?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Подвес поролоновый, крашеный.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    В пределах жесткости диффузора. Применительно к данному дину, у которого диффузор довольно тонкий и, соответственно, нежный, если бы увеличили жесткость шайбы - было бы так, как вы сказали. В случае подвеса нагрузки на диффузор возрастут и его станет ломать гораздо сильнее (особенно если учесть, что родной подвес вообще мягче тряпочки, и все равно поршневой диапазон рано заканчивается...).
