Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Помогите испоганить звук AD1853.
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Помогите испоганить звук AD1853.
    Отдал клиенту Рионер 605. Вставил туда ЦАП AD1853.
    Включил его аналоговую часть как в даташите нарисованно (только операционники поставил AD826).
    http://www.alldatasheet.com/datashee...AD/AD1853.html
    Проблемма в том что ЦАП встраивал отдельной платой, и поэтому в родную схему Пионера не залезал (только синхру завел внешнюю). Ну разумеется из за внешней синхронихации Пионер заиграл почище, и так бешенные верха у него стали еще бешенней, и пропал из них свист.
    Встроенный цап заиграл выше всяких похвал. Но к сожалению у клиента свое представление о прекрасном... Ему больше стал нравиться родной Пионеровский звук. Вопрос вот в чём. Как приподнять верха на AD1853 не убивая остальной частотки?
    Евродупло
    По умолчанию Re: Помогите испоганить звук AD1853.
    Цитата Сообщение от EvilTwins
    2Белка, а что это за ЦАП на Фото? Поподробнее пожалуйста.
    В 1997 году аглицкая контора EXPOSURE выпустила свой первый CD проигрыватель . Решение очень простое - взяли начинку от дешёвого маранца 46 (он же филипс 721-723) организованные на серво+4х фильтр SAA7345 и цап TDA1545. Прилудили к нему выход ток-напряжение и фильтр на транзисторах . Модных транзисторах ZTX . Предварительно детали штатного фильтра и какой то там операционник были просто выкушены. В проигрывателе имелись так же внешние клоки на HC04. Исё это хозяйство погружено в нарядный алюминиевый корпус . Цена полторы . Типа опа . Звучало правда неплохо .
    На фотках попытка модернизации этого чуда . ИзЪят цап TDA1545 и вместо него добавлена платка . На платке . Генератор на лп116+компаратор ad8611 , к нему свой стабилизатор. Рваный клок на ле1 -> триггеры реклока -> ADUM -> 2 шт PCM56U . Всё это питается от своих стабилизаторов . Штатный выходной каскад сохранен . Помимо этого в поигрыватель добавлены питающие трансы отдельно для серво-часы ( с раздельными обмотками ) и транс питающий колбу индикатора и привода . Было добавлено ...
    Итог . Всё очень здорово играло , появилась масса деталей , особенно низкоуровневых .
    Клиент был недоволен , вообщем проигрыватель был возвращен в исходное состояние и возвращен хозяину . Такая вот переделка
    Последний раз редактировалось belka; 05.12.2005 в 15:30.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от vizzy
    Это самое, в каком режиме и как подключать AD1853 к сервопроцам Пионеров?
    Надо будет делать конвертацию из 48-ми в 64 клока...
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    оттуда
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    А про 1x уже не раз говорилось. Шаманизьм.
    Здесь не понял Ты про что?
    Когда то об этом на хоботе говорилось. Кто то там уровни смотрел по ногам управляющим.
    Ссылку можешь дать?
    [ADDED=Ремонт-NIK]1118899770[/ADDED]
    Да еще..Ни-Бит и в PD-S06 стоит,А это уже не дешёвка.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 16.06.2005 в 09:29.
    Евродупло
    Пример очень удачной , судя по реакции клиента , реализации ad1853 внутри PIONEER PD-S502.
    ad1853->ad811->opa627
    раздельное питание и обязательно клоки рядом с AD1853 !
    Хозяин слушает это на усилителе Perroaux и колонках JM Lab (Электра 926). Проводочки там , всё такое
ID:	2646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2647   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 16.06.2005 в 12:22.
    Иваново
    С этого момента по-подробнее... Я так понял для этого нужен сдвиговый регистр с выгрузкой из двух триггеров?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    - Аватар для Olegyurich
    2belka - прикольно, оччень!
    У меня все уместилось в одну ПЛИС 7064.
    Чтобы не париться можно использовать FIFO, но оно ресурсов дохрена отжирает.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    belka - !
    Ещё бы сверху все это дело вторым слоем заэкранить...
    vizzy,
    Я могу ошибаться, но 2500 ДСПуха одним пином по идее переключается в нужный режим, можно попробовать там покопать.
    П.С. Я пока не разобрался, так что могу фигню нести
    С уважением
    Евгений Балакин
    В принципе переключается, но мне кажется что режим там не совсем подходит. И к другим ногам надо подпаиваться.
    Пожалуйста, в двух словах, поясните, в чем траблы при подключении 1853 к 2500, просто хочу разобраться.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Евродупло
    2500 формирует только 2 варианта выходных данных.
    1 вариант 48-bit clock - сходу неподходит к 1853
    2 вариант 64-bit clock - при кажущемся соответствии имеет биты данных в обратном порядке .
    во как выходит
    Последний раз редактировалось belka; 16.06.2005 в 14:39.
    во как выходит ;-(
    Вот вот! Просто все сразу вспомнить не могу...
    Так что придется делать конвертор клоков. Наилучший вариант это на ПЛИС.
    belka,
    Ага, так и есть, спасибо, так и выходит.
    Т.е. нельзя впихнуть невпихуемое
    С уважением
    Евгений Балакин
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    ТТоляныч еще в свое время сопрягал Пионер и ad1853.
    Ттоляныч
    мне микросхему АД1852 подарили, и я быстренько собрал ЦАП
    там попутно я еще попробовал из правого выравнивания, которое выдает мой Пионер, сделал левое
    тк у АД есть закидон - при правом выравнивании АД1852/53 требует 64*LR, а мой Пионер (точнее декодер CXD2500) выдает 48*LR
    (интерфейсы SPDIF & AES/EBU мне не интересны)
    схему он делал на регистре сдвига и инверторах.
    Иваново
    Вот это надо попробовать... Закачаю в плисину и попробую...
    Готовь сразу ЕРМ7064...
    Иваново
    Она у меня есть. Надеюсь, сегодня 7128 еще привезут...
    Евродупло
    ну народ даёт , я понимаю , надо регистров кучу когда . Но один инвертор и регистрик в плисину ... слов нет ...
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    belka,
    На Dark Side Of The Moon , например , было отчетливо слышно , как Парсон на первом треке вводит шум аэродрома уже секунды 7 , а не 27 как многие привыкли это слышать .
    Что есть первый трек?
    Есть ремастеринг EMI 1994г, на диске и буклете напечатан список из 10 тем, в реале -9. Первая должна быть SPEAK TO ME, а реально первая - BREATHE, там вначале
    плавно нарастающие удары сердца , потом тиканье, голоса,
    звяканье одноруких, и какой то явно синтезированный игрушечный вертолет на фоне ухахатывания...ну а потом стандартно, поют чего то, про кролика, беги,кролик, беги...
    Шум какой-то есть вначале, но явно не аэродром, а просто аналоговый шум такой... С 27-ой может уже и аэродром. На 16 щелчок какой то инородный, после него "аэродром" вяло
    усиливается, если это он. С 7-ой его точно быть не может, там шум ленты сильный.
    Это не та тема?
