Показано с 1 по 18 из 18
Тема: вот, взял и сделал самопальные писчалки.
    Аватар для кот базилио
    По умолчанию вот, взял и сделал самопальные писчалки.
    дело было вечером, делать было нечего, вот и соорудил толи писчалки -толи твитеры. главное без материальных затрат.
    купол искуственый шелк. диаметр купола 14мм, пропитка лак нц222. каркас станиоль от конфетки. катушка 50 витков 0,08 мм. 3 магнита от 1гд40. керн диаметр 15мм , сдвоеный по длине в стык до длины 29мм. диапазон на слух без искажений: от 900гц до сколько ухо слышит. чутьё примерно 92 дб (если сравнивать на слух с 3гд2). моща: подавал музыкальный сигнал 100вт( одиссей 010) через 1мкф не сгорал долго. сгорел от синуса на 15кгц ватт на 50 примерно через 15 секунд. звучит приятнее 3гд2. не картонного призвука как у него. а цик-цик от тарелок более выражен и нежен. не идеал конечно, но при имеющихся материальных затратах-очень приятно.
ID:	47084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47085   Нажмите на изображение для увеличения.
    всё украли до нас.
    По умолчанию Re: вот, взял и сделал самопальные писчалки.
    молодец, сам люблю доработать какие нибудь дины.
    но микрофоном пощупать всё же надо
    да нема его у меня приличного микрфона. да и измерения несколько не моя стезя. терпения не хватает.
    всё украли до нас.
    да оно пожалуй не так и неважно, как-то тоже сделал, верернее переделал купол одной пищалке, получившийся вариант понравился по звуку лучше, чем который был, а измерения показывают обратное.
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    зачот аффтору +1
    тоже нравиться пострадать подобным
    но я почемуто переделывал толька СЧ
    на более легкий диф и катушку
    чутье под 90дб и почемуто узконаправленными стали
    а вот почему я и не понял....=((
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    отлично... а есть ли умельцы которые бы соорудили магнитную головку звукоснимателя для проигрывателя самостоятельно?
    оптическую ещё можно. но магнитную?! слишком мелкое изделие. видимо будет очень, очень и очень трудно. такое делается если идея сильно сильно вставит.
    всё украли до нас.
    лучше не изготвливать, а дорабатывать имеющуюся - детали ненадо делать
    логично, полностью одобрямс.
    всё украли до нас.
    интересно получилось, когда переделывал китайские авто пищалки: https://forum.vegalab.ru/showthread....6&postcount=11 11 пост
    по звуку разница колосальная в пользу твикнутых, а измерения параметров говорят об обратном
    я не гуру. но знаю, что часто устройство с вроде как хорошими параметрами при измерении, субъективно сильно уступает по звуку устройству с дикой АЧХ и почими параметрами. как говорили раньше мои друзья музыканты : почему американские комбики звучат лучше японских? ответ: потому что японцы далают их по расчетам, а мериканцы как требуется для звука.
    p\s я тут как то писал про 3гд31 с учетверёным по массе магнитом, так вот вытащил я сих помощью завал на вч у усилителя. стало всё на свои места. при 1,5 -3 вт на выходе, высокие стали раза в три мощнее и такие приятные. в связке 4а32(перемотан на 8ом и убран ВЧ излучатель), 5ГДШ5-4 по середине (заглушен герленом) включен через 9мкф и 11 ом резистор, 3гд31 включил через 1мкф. ну а ящик от корвет 150ас 001 (дыру от фазика не затыкал, с ней лучше гораздо). какой уж был под рукой готовый, конечно маловат но в куче всё вполне прилично. да сетки на фото криво из за паралакса, на самом деле они нормально стоят.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 08.03.2009 в 20:18.
    всё украли до нас.
    Лихницкий.
    Старый перец, который ремастерирует винил с помощью собственных головок. Да еще делает иглы для каждого случая отдельно, бамбуковые например.
    Лихницкий.
    ну если это его конёк, то снимаю шляпу перед ним. торкнуло видать когда то товарища этой идеей.
    всё украли до нас.
    Игорь,
    он не винил - а патефонные ремастерирует, там т.н. "адаптер" размером с кулак и весит граммов полста, ногами можно сделать
    Был у меня - кстати - упоминавшийся АМЛ всуе патефонный электростол-музыкальный автомат Гаррард, с моторредуктором червячным, и адаптером магнитным - дед когда-то подключал его к "Балтике", чтоб патефон не раскручивать.
    Yours Aye, Ilya
    а тот-то я думаю игла из бамбука?! а для дорожки с модуляцией по глубине, наверное самое то.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Как то в свое время в Радио (году в 85-м) было описание самодельной конденсаторной... Так что и не такое делали.....
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Так когда коту делать нечего, он должен совершать всем известные манипуляции. А ты чего? Пищалки какие-то делаешь.
    С уважением, Виталик.
    кесарю кесарево, а слесарю слесарево. чего сумел то и сделал. не хвалюсь, просто сообщил о своём существовании сему миру.
    всё украли до нас.
