Страница 1 из 30 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 600
Тема: Проблема адекватного баса не даёт покоя голове!
    Снежинск
    По умолчанию Проблема адекватного баса не даёт покоя голове!
    Здравствуйте! Проблема адекватного баса не даёт покоя голове. Рупор - не вариант, нужен бас пониже и поближе). Итак к проблеме:
    Цель:
    1. бас от 40 Гц по уровню -3дБ (может и ниже?)
    2. чёткий и быстрый бас (можно пожертвовать быстротой, но не первым пунктом)
    3. бюджет: корпус (за фанеру, соберу сам - прямые руки имеются в наличии) + драйвер = 6 тр.
    Сейчас слушаю polk audio rti6. Баса нет.
    Возможно есть конкретные примеры построения таких сабов на практике? Хотелось бы услышать о впечатлениях владельцев подобных конструкций.
    Музыка: мог бы написать здесь "джаз" и "классика", но зачем? Соседей уважаю, а слушать люблю именно музыку, а не "звук из коробочек".
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Проблема адекватного баса не даёт покоя голове!
    ПРО-динамик достаточного размера (15"-18") в компактном ЗЯ + мощный усилитель + ЭМОС.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    ПРО-динамик 12"-15" в ФИ
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    ПРО-динамик 12"-15" в Онкен, или есть возможность по паре штук и
    изобариком их!
    Haifa
    Ну и слабаки вы. По две штуки проИмененнс в Большой
    Рупор и противоположную стенку снести - она уже больше не понадобится.
    ЗЫ. Я передумал , человек хочет ниже - пожалуйста.
    Пару 21" В Очень Большой Рупор, опять же снести
    противоположную стенку И сейсмическое оружие местного
    значения готово.
    http://www.parts-express.com/pe/show...TOKEN=55560088
    Последний раз редактировалось Sergin; 04.03.2009 в 11:39.
    SEAS 1209 ЗЯ 45 литров. Удовлетворяет заявке полностью.
    Георгий Крылов
    Угу. Только вот по параметрам это - среднестатистический 75ГДН1-8, разве что с кондиционированным (размягченным) подвесом, а стоит - как самолет. Ни одного преимущества перед 75-кой я у него не вижу. В таком случае посоветую 8ГД-1 отыскать. У него при всем аналогичном подвижка легче а подвес изначально как у Сиса. Конечно, ящик придется сделать побольше, чем для 75-ки, но и результат покрасивше.
    значения готово.
    А вот и чертежик с графиком... http://www.speakerplans.com/index.php?id=21superscooper
    Haifa
    SEAS 1209
    600 $ за пару и коробки.
    Добавлено через 2 минуты
    Звук это монстра не слышал, но график впечатляет.
    Последний раз редактировалось Sergin; 04.03.2009 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    Одесса
    На картинке конструкция явно слабоватая, скорей всего это макет!!
    Кто то слышат данный саб в таком исполнении??
    [QUOTE=The Lamer;627121]Угу. Только вот по параметрам это - среднестатистический 75ГДН1-8, разве что с кондиционированным (размягченным) подвесом, а стоит - как самолет. Ни одного преимущества перед 75-кой я у него не вижу. В таком случае посоветую 8ГД-1 отыскать. У него при всем аналогичном подвижка легче а подвес изначально как у Сиса. Конечно, ящик придется сделать побольше, чем для 75-ки, но и результат покрасивше.
    Батенька ну и загнули Вы круто.Вы хоть что - нибудь делали на Н 1209.Сравнивать 75ГДН1 и Н 1209 ИЗВЕНИТЕ...WSAUDIO
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Мало общего:
    http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...75GDN-1-8.html
    http://www.seas.no/index.php?option=...116&Itemid=138
    Тем более что совковые головки делались с таким диким разбросом, что даже по этой причине они и рядом с Сис не стояли.
    а небыло случайно мысли про сабвуфер из двух динов - большого для достижения частот 30...40 гц и относительно маленького, для быстроты баса
    есть решения кроссоверов которые смогут сшить динамики идеально
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    по ссылке "Plot made using 4 cabinets with PD2150 in parallel
    1w/1m Half Space with 120 Hz lowpass filter. f3 = 27 Hz" (с). График дан для 4-х таких сабиков. Но компрессор конечно знатный.
    СПб
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1402
    Да ведь он не совсем адекватный... Хотя... 400 литров, 14 Гц фазик и усё ок.
    Снежинск
    Рупор, рупор, динамик за 600$... Это всё очень хорошо
    Шикарный вариант! Помню один автомобиль с таким сабом - была 12" до 60 Гц и 8" на 60-80 Гц. Играло очень интересно. Но боюсь по бюджету не пройду. Да и сумматор с фильтром уже готовы.
    Подскажите, есть ли смысл брать недорогую 18" (аля 600ГДН14) или лучше сосредоточиться на 12"?
    У динамика меньшего диаметра как правило более ровномерная АХЧ, у большего - больше отдача на самых низких. Вот и решите.
    old chap Аватар для subsonic
    Заморачиваться надо не над голым динамиком , а над связкой (динамик + оформление) , и этот критерий должен быть определяющим , дорогая голова без должного адекватного оформления "пустой звук"!
    Снежинск
    На сколько я понимаю это зависит не только от размерности. Но и от порядка 20 других параметров. А то, что 18" за 100$ и 8" за 100$ будут обладать разной равномерностью АЧХ это понятно.
    Мне понравилась идея с Онкеном. Жаль никогда его не слушал, но положительные отзывы у авторитетных на этом сайте людей меня вдохнавляют! У Джона на сайте был вариант с 300ГДН кажется. Но он истинный фанат Онкена - точно уговорит меня на этот проект! Можно ли уменьшить Онкен, отойти от канонов его колосских размеров?
    есть ещё одна загвоздка...
    в магазине колонки нравятся, покупают, а дома стояки меняют звук почти полностью
