Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Стоит ли апгрейдить элементы фильтров?
    г. Томск
    По умолчанию Стоит ли апгрейдить элементы фильтров?
    Случилась у меня акустика Onkyo, большие 3-х полосные полочники. Звук весьма не плохой. Разобрал ради интереса колонку, в фильтрах все катушки с воздушным сердечником, все конденсаторы биполярные Nichicon, зашунтированные плёнкой. Только один нормальный плёночник, в фильтре пищалки, но там 3-й порядок, т.е. на пути сигнала 2 конденсатора, а второй из них электролит. Ну и проводочки простенькие, 18AWG. Вот я и думаю, стоит ли заменить конденсаторы на Мундорф M-Cap или Jantzen Cross Cap, и "ответственные" катушки на ленточные, ну и провода заменить?
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Re: Стоит ли апгрейдить елементы фильтров?
    а стоит в них ставить детали на цену новых колонок? катушки если воздушные-то оставить. конденсаторы желательно поменять на плёнку, и совсем не обязательно топовую..только мне что-то подсказывает что номиналы там ого-го. провода тоже при желании можно поменять на нормальные OFC.
    вопрос не уйдёт ли оригинальный звук колонки...
    г. Томск
    Ну, М-капы и кросс-капы далеко не топовые и стоят приемлемо, номиналы в фильтрах вполне демократичны - 4.7, 5.6, 6.8, 10, 33, 47мкФ. Последние можно оставить, они в коррекции НЧ стоят.
    Да и пусть уйдёт, если он лучше станет В этом и вопрос - целесообразно ли денег потратить, или замена элементов не даст существенного прироста в качестве.
    Monolith
    Мне кажется, что лучше начать с замены конденсаторов в фильтре ВЧ головки, а дальше смотреть по результатам. Головки-то хоть приличные с виду?
    С уважением, Виталик.
    Те, что на пищалку вполне можно. Тот, что последовательно с СЧ наверняка большой номинал. Хотя от его замены эффект тоже будет. Джансен дешевле, а играет, в принципе, неплохо. Провода медные недорогие можно вроде Супры Скай. На басовик 2.5 квадрата, наверное, стОит.
    Георгий Крылов
    г. Томск
    вот инфа по акустике, с фотографией:
    http://audio-database.com/ONKYO/speaker/d-55f-e.html
    Динамики вроде приличные, тяжёлые. Пищалка очень тяжёлая, не меньше 1Кг на вскидку.
    Последовательно СЧ стоит 33мкФ. Бюджет позволяет купить такой номинал. Вопрос - что лучше по звуку, M-CAP или Cross-cap?
    Есть в загашнике SoundTechnology H2.5, достоин ли для полной смены внутренней разводки?
    Добавлено через 1 минуту
    Да, формула кросса такова:
    1-(1+2)-3 (НЧ-СЧ-ВЧ)
    Последний раз редактировалось Monolith; 01.03.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
    Они разные, но точно лучше того, что было. Думаю, Кросскап пойдет.
    Вполне, они у меня в Оптимах стоят.
    Георгий Крылов
    Перед тем, как начинать вмешательство в конструкцию акустики, настоятельно рекомендую вам навсегда забыть о её звучании, которое вы вначале охарактеризовали как "весьма неплохое".
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Ненуачо
    Если процесс не необратимый, то почему бы не доработать одну, сравнить, а там по факту - вернуться к исходному варианту или доработать вторую.
    На поставленный вопрос никто кроме тебя не ответит, зря надеешься услышать определенный ответ.
    Toronto
    существенного, на мой вгляд не даст
    Вот я и думаю, стоит ли заменить ...
    Заменив элементы фильтра и кабели внутренней разводки на те, что принято считать лучше, вы звук измените.
    Станет он лучше или хуже - неизвестно.
    Я уже не говорю о том, что номиналы элементов нужно мерять и заменять на точно такие же величины +/-1...2%. Естественно не по надписям на их боках, а по показаниям RLC-прибора, прошедшего поверку и имеющего погрешность меньше 1...2%.
    У меня примерно один человек раз в полгода требует принести ему пару десятков конденсаторов, чтобы выбрать из них два или 4 одинаковых. Я обычно не препятствую, но корчу недовольную рожу, чтобы человек не думал, что ему обязаны это делать... В свои поделки я ставлю детальки без подбора. Единственное, когда приходится что-то измерять, это когда катушки отматываешь.
    Что до любого апгрейда, я в общем, предпочел бы сделать что-то новое, чем доводить старое, но небольшие изменения в разумных с точки зрения денег и затрат труда - могут иметь положительный эффект.
    Надо также заметить, что электролиты с самым лучшим допуском имеют точность +-10%. Мундорф Мап - допуск 3 процента, типовое отклонение полдопуска и меньше.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 01.03.2009 в 23:50.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для 74dva
    Число жертв среди мирного населения растет, эпидемия принимает угрожающие размеры....
    А серьезно, на пищик возьми самый недорогие кондеры в самоделке, будет лучше- больше ничего делать не надо
    .....все конденсаторы биполярные Nichicon, зашунтированные плёнкой. Только один нормальный плёночник, в фильтре пищалки, но там 3-й порядок, т.е. на пути сигнала 2 конденсатора, а второй из них электролит. Ну и проводочки простенькие, 18AWG. Вот я и думаю, стоит ли заменить конденсаторы на Мундорф M-Cap или Jantzen Cross Cap, и "ответственные" катушки на ленточные, ну и провода заменить?
    Приветствую.
    Я бы поставил плёнку по ВЧ и СЧ. Провода по вкусу. С электролитами я дела не имел, но нет желания пробовать их в АС. Ну и менять если, так
    сразу в обоих АСках, а не по одной, как советует GRUNGE
    Что может дать такое сравнение? По моему, кроме возможного "перекоса" ничего не услышишь. А схемку можно посмотреть этих АС?
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Соникапсы были поставлены вместо бумажно-масляных. Номинал в номинал без подбора (с паспортной точностью).
    Звук заметно стал лучше. Сравнивалось переключением динамиков от фильтра к фильтру.
    г. Томск
    Я не думаю, что сборщики Онкио строго отбирали элементы "в номинал", и тем более дополнительно чем-то настраивали в случае отклонения от номинала (собственно и нечем). Акустике 17 лет, за это время электролиты в ней могли уже изрядно попортится, даже биполяры Ничикон, да и допуск у них вряд ли 3%, как отметил Георгий.
    Тут у меня положение щепетильное. Я такого же мнения, тоже мечтаю сделать акустику сам, но дело дальше, чем покупка твитеров год назад, пока не сдвинулось, а тут ещё кризис и новые цены
    Тут смысл в чём, я в общем-то выставил эту акустику на продажу, но продаваться она может и неделю и год, а звучит она реально хорошо, вот и подумалось мне, что если с такими стремноватыми фильтрами динамики ТАК звучат, то почему бы не попробовать их заменить на что-то подостойней, ну и по необходимости, поработать с корпусами. Если результат понравится, то их пока и оставить, ну а если не будет особого толка - у меня будут уже хорошие кондёры, номиналы которых пересекаются с тем, что я мечтаю собрать
    Катушки, к стати, погорячился я сказав, что все воздушные, не внимательно смотрел. Ещё их промерить надо, у меня в загашнике есть пара номиналов ленточных мундорфов, мо быть совпадёт что-то или отмотать можно будет...
    Эт точно.
    Сделал фото динамиков, корпуса и схемку зарисовал:
    Прикольно, что корпус под СЧ из пенопласта Далее, предназначение 3-х "пятаков", в общем-то, понятно, не понятно что за байда на НЧ-динамике. Она мягкая, как будто из алюминиевой фольги намотана, но она вроде цельная, а также не понятно, зачем там шпилька: для центровки - сомнительно...
    Подветду небольшой итог:
    1) Буду менять все кондёры. 47мкФ эл-лит ELCAP, остальные - Кросскапы.
    2) Разводку буду менять на ST H2.5
    возникают ещё пара пунктов:
    3) Стоит ли бокс под СЧ из пенопласта заменить на нормальный, из ДСП?
    4) Прокатать вибродемпфером боковые стенки и заднюю (заднюю снаружи, чтоб особо объём не съесть)
    5) Поиграть с набивкой корпуса, т.к. есть проблемка на НЧ.
    Проблема в следующем (темброблока в системе нет!): при прогоне тестовых сигналов, на НЧ, где-то от 150Гц, начинается плавный, равномерный спад, до 40Гц по уровню где-то 3-4Дб. 35Гц уже валится до 6Дб, т.е. край. Объективно, баса не хватает. Он есть, но он ниже по уровню относительно всего диапазона С усилителем с темброблоком проблем нет - накрутил баса и всё в шоколаде. С другой акустикой (правда, напольники с 30см НЧ) вообще никаких проблем, так что дело явно в акустике.
    Может ещё какие соображения по этому поводу?
    На 150 герцах выпирает, как во многих АС (см. 3 книгу Батя). А так все в норме 40герц по -3 вам мало?
    Проверьте еще, не дует ли через динамики (прокладки поизносились, наверное).
    Георгий Крылов
    г. Томск
    Дело именно в том, что не выпирает. Просто тестовые сигналы чередуются 125-150 без промежуточного, первый уже послабже звучит, но выше - без спада, т.е. от 150 и выше уровень ровный. Потому получается, что от 150 (или чуть ниже) начинается плавный спад в сторону НЧ. На слух - маловато. Напольники весь диапазон отыгрывают абсолютно ровно, ослабление начинается с 35Гц, где просто начинается граница диапазона.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    но дело дальше, чем покупка твитеров год назад, пока не сдвинулось...
    это ерунда. Я вон вообще два года назад все купил(11 динамиков + куча катушек резисторов и конденсаторов), но руки так и недошли. Так что не отчаивайтесь-есть типы более ленивые чем вы. Ну а как вы точно подметили:
    а тут ещё кризис
    Мать его так через колено, правда у меня больше другая причина.
    Примерно 20 процентов людей, которые динамики покупают, вообще с ними ничего не делают. Никогда!
    Георгий Крылов
