Показано с 1 по 20 из 61
Тема: S30 - интересный вариант...прошу помощи в идентификации..
    г. Магадан
    Вопрос S30 - интересный вариант...прошу помощи в идентификации..
    Всем привет, я тут новый человек, поэтому если чего не туда написал прошу прощения.. года три назад ко мне попали интересные колонки.. фото прилагаю.. называются s30 (радиотехника) но сколько я видел 30-к эти ни на что не поохожи, + они 3-х полосные.. может кто подскажет что это ? на самодельную сборку непохоже, все сделано довольно качественно и удачно.. прошу прощения за кач-во фотки сделаны давно просто я уже спрашивал на одном форуме но мне там непомогли
    По умолчанию Re: S30 - интересный вариант...прошу помощи в идентификации..
    Буду банален - самоделка.
    Андрей
    г. Магадан
    прям вот так во и сразу ? динамик с ободком уже я менял.. прошлый приказал долго жить
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
    они 3-х полосные
    хде они трёхполосные, в упор не вижу
    в точку, из маленького полочника сделали маленький напольник.
    из преисподнии
    .... на самодельную сборку непохоже...
    Очень даже похоже, плохое качество отделки и сборки, ну и эти "столбики" в качестве акустического оформления выглядят по инженерному бестолково. Однозначный бездарный самопал...
    .... все сделано довольно качественно и удачно...
    "Я тя умоляю"...
    .... ...я уже спрашивал на одном форуме но мне там непомогли ...
    Так сразу бы приходил на технически граммотный форум, как Вегалаб, и проблем бы не было....
    P.S. кстати, как тут было правильно замечено, они двухполосные, а не трехполосные....
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По моему это самопал оклеенный плёнкой из магазина "Сделай сам ". А задняя табличка взята с оригинальных корпусов, дабы не смущать клиента отсуствием родословного логотипа. Но для такого счнч динамика великоват объём( маленькая нагрузка) полная потеря микродинамики.
    Wertgover Sound
    old chap Аватар для subsonic
    Зато какой "псевдо" -"мега" бас!
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    Попробуй закрыть ФИ пусть будет ЗЯ
    Может как тыловые калонки и потянут
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    ЕМНИП по T-S параметрам эти динамики как раз требуют около 20Л в фазике, возможно, из этого расчёта и сделаны новые самодельные корпуса.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Донецк
    Обычно даже меньше, а в ЗЯ 25 литров эти динамики уже не басят.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Корпус сделан нормально. В ЗЯ 25 литров басить и не будут, это для них фактически ОЯ. А вот ФИ в тех же 25л получается классический чебышевский, и 40 Гц по -3 Дб присутствуют. Разве что ход у динов не бесконечный, и больше 10 Вт в таком оформлении уже "Нинада!".
    Самодел, вижу, не сильно качественный, но и не "бестолковый"(с)Hennady. Отделка сделана по принципу "из того, что было", но не тяп-ляп. Даже приливы на раме 25ГДН срезаны.
    Липецк
    Согласен. Да и размер фазика волне нормальный. А родными ФИ хорошо только свечи гасить.
    из преисподнии
    ... Самодел, вижу, не сильно качественный, но и не "бестолковый".....
    Бестолковый - бестолковый...
    ... Отделка сделана по принципу "из того, что было", но не тяп-ляп...
    Именно "Тяп -Ляп"...
    ... Даже приливы на раме 25ГДН срезаны.
    , наверно от этого колонка лучше звучит....
    Haifa
    А по прикидкам с фото там совсем и не 20л получается.
    Если нет камеры внутри, то объём за 30л уходит.
    Да и диаметр фазика великоват для этого дина.
    Как звучать они будут???
    Yaroslav, Это не самоделка -- это твик.
    Привет из 80-х...
    Попытка, не экономя на материале, сделать правильный объем для НЧ/СЧ динамика и уже входившие в моду сосиски стоячие.
    Возможно даже кроссовер не переделан. Крышка там на герлене-липучке, отвинти и сфоткай плз, для истории.
    Удачи. Макс.
    Добавлено через 54 секунды
    Sergin, там еще объем под засыпку может найтись
    Добавлено через 2 минуты
    Вот мы поржем, если это действительно трехполосник с бандпасом внизу...
    Удачи.
    Последний раз редактировалось toivo; 25.02.2009 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Да уж , если это так , то твик был знаменательный.
    Да и объём реально это позволяет, вот только проекция плоскости,
    как горизонтальная , так и вертикальная не позволят засунуть в
    бандпас дин большего диаметра, чем тот , что установлен на корпусе.
    Диаметр диффузора 10см. Объём на вид 20-25Л. Если стенки разумной толщины
    А в онкенах ещё больше дырка!
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Да ща! В лучшем случае 55-60.
    40 Гц разве что на -12 дБ, что уже почти ноль.
    Липецк
    Почему? В литературе обычно рекомендуется делать площадь сечения ФИ в пределах 25-100% от площади диффузора динамика.
    Не "Да ща!" а уже и как заявлено.
    Qes = 0.620
    Qms = 3.970
    Qts = 0.536
    Fs = 66.0
    Vas = 6.73
    Re = 3.450
    Dd = 9.5
    Mms = 6.2
    BL = 3.77
    SPL = 86.98
    10ГД-34, достаные из S30B мною и лично же отмерянные. Второй чуть жестче, но в остальном такой же.
    Берите и моделируйте в ящики 25л с настройкой на 43 Гц. Неравномерность в 1 Дб простим такому дину и чебышевскому ящику? Ради нижней границы в 43 по 0 Дб и 37 по -3 Дб?
    От себя добавлю: совал в 20 л от колонки с Alphard HW-1000 в отверстие для пищалки, завинтив вместо низкочастотника фанеру. Для ФИ было 2 дырки 2х50. Вставлял 2 канализационные трубки по 20 см. Настройка 47 Гц получается. 40Гц отыгрывает без проблем. И усила Веговского 25 Вт на 4 Ома ему как раз хватает.
