Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Сломались Windows, помогите починить
    Клон
    По умолчанию Сломались Windows, помогите починить
    Ночью компьютер перезагрузился без предупреждения.
    При новой загрузке предлагался выбор "безопасная - последняя удачная - обычная", при любом выборе экран оставался чёрным.
    Проверка памяти Memtest86+ показала сплошные ошибки. После протирки контактов ошибки памяти пропали, но система не заработала, симптомы остались те же самые.
    Подскажите, что делать, что проверять, что куда копировать?
    Последний раз редактировалось БЛОНДИНКА; 24.02.2009 в 22:05.
    Estonia
    По умолчанию Re: Сломались Windows, помогите починить
    Обязательно проверить хард на бэды, если есть один-два-три бэда, то можно попробовать заремапить, если много - хард в помойку.
    Далее загрузиться в консоль восстановления, выполнить команды: FIXBOOT, FIXMBR, CHKDSK /P
    Если и это не поможет, то попробовать сделать рипэйр винде.
    а последнюю удачную конфигурацию не пробовала {или вал }?
    Краснообск
    а в безопасном режиме загружается?
    Если да то в диспетчере устройств поудалять видеокарту и другие специфические драйвера ) и перезагрузится. Машина автоматом подгрузит стандартные дрова ВГА и матери.
    Так бывает при выпадании в осадок компа если установлен VIA AGP или Нвидеа драйвер. Можно загрузку с отображением или логом и посмотреть при загрузке какого драйвера все рушится.
    Но есть вирусы, которые невозможно удалить внешним сканированием. (подключив винт к другому компу) Я сам с таким недавно сталкивался... он еще и в биосе менять недавал загрузку с какойго устройства производить.. но это было бычтро вылечено....
    Вот если такой винт отсканировать несколько раз.. вроде вирус удален. А после загрузки с винта вирус опять определяется внешним сканированием - то это тот самый случай когда стоит использовать партишен мджик и стереть все к чертям.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Estonia
    Цитата Сообщение от БЛОНДИНКА Посмотреть сообщение
    Что это и где смотреть? Слова незнакомые. Может ли так быть, что в коробочном дистрибутиве нет такой команды?
    Эта фича есть в любом дистрибутиве, в том числе и в "XP Home" версиях.
    Запускаемся с диска, как обычно при установке, далее будет вопрос с тремя вариантами - установка ("enter"), репайр консоль ("R") и еще что-то, отвечаем "enter" (как при обычной установке). Далее EULA, давим "F8", и вот тут, если дистрибутив и установленная винда совпадут, то установщик поищет и найдет установленную винду, и для ее рипэйра надо нажать "R". При этом будут обновлены только системные файлы, процесс будет выглядеть почти как обычная установка винды. Программы и пользовательские профили/папки/файлы затронуты не будут (при первом запуске после рипэйра на предложение создать профиль(-и) пользователя(-ей) ответить "пропустить").
    Estonia
    Цитата Сообщение от KAISER Посмотреть сообщение
    по моему опыту самый частая причина такого поведения начало умирания материнки
    А по моему опыту чаще всего ошибки файловой системы и бэды на харде, потом память, потом уже остальные железяки. Отдельный момент - проблемы блока питания, таких чудес насмотрелся...
    Haifa
    1.Память
    2.Система
    3.Хард
    т т.д.
    Tartaria
    Сообщение Re: Сломались Windows, помогите починить
    Теперь стабильно показывается логотип Windows с бегущим прогресс-баром. После него чёрный экран. До окна приветствия (выбора учёток) ни разу не дошло.
    Можно попробовать починить реестр, который мог повредиться из-за глючной памяти. Для этого на машине с больной системой надо загрузиться с WinPE компашника. Потом залезть в каталог windows\system32\config и на всякий случай забакапить свой реестр. Это пять файлов - system, software, sam, security и default. На их место надо переписать файлы из папки System Volume Information\_restore{......} \RP... \Snapshot\ _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE, _REGISTRY_MACHINE_SECURITY, _REGISTRY_MACHINE_SAM, _REGISTRY_USER_.DEFAULT. Выбрать из самой свеженькой папочки RP... (restore point). Имена файлов, естественно, надо подкорректировать до соответствующих имен системного рееста. Попробовать перезагрузиться.
    Рязань
    Конденсаторы на материнке (в БП) целы?
    Я снова с вами.
    Сработал способ Nota Bene с заменой файлов реестра.
    Откат произошёл не совсем корректно, несколько программ не захотели работать, среди них Internet Explorer. Пришлось переустановить заново.
    К сожалению я не сообразил заменять файлы по одному, а заменил все сразу. Если бы менял по одному и смотрел на результат, то может быть проблем было бы меньше.
    Следующий вопрос: "Как жить дальше"? Есть неиспользующийся винчестер. Говорят, люди как-то хранят образ системного раздела и в случае чего восстанавливают всю кучу. Куда смотреть, что искать?
    На будущее. Очень, действительно очень, рекомендую
    http://www.larshederer.homepage.t-online.de/erunt/
    Но надо не забывать подтирать старые бэкапы(!), если место жалко.
    PS
    Боюсь сглазить, да лана - у меня винды не переставлялись с марта 2003. Уже бук давно
    пора менять, но лень, разумеется.
    Tartaria
    так предварительный бакакап реестра позволяет откатиться в исходную точку Я так предполагаю, что вообще-то рухнула System-веточка реестра. Может быть достаточно было заменить только ее...
    Может быть. Могу вернуть всё в исходное состояние, папка CONFIG с бракованными файлам мирно поживает на другом диске. Но не хочу.
    Что имелось в виду под бекапом? Просто скопировать файлы нортоном, как сделал я, или что-то специальное?
    Tartaria
    Именно тупо сохранить пять файлов в другом месте..
    Для полноты картины следует сказать, что в профиле пользователя есть еще один файлик usero-зависимой веточки реестра - ntuser.dat... К сожалению, его копию бывает трудновато найти.
    Утилитка с немецкого сайта сохраняет папку config, а также файлы ntuser.dat и UsrClass.dat. Папка именуется текущей датой.
    Добавлено через 13 минут
    Вопрос не по теме, но около.
    Имеется диск с дистрибутивом Windows XP Pro Rus от 2002 года.
    SP1 в наличии нет.
    Имеются диски c SP2 и SP3.
    Можно ли как-нибудь создать один диск, в котором сервис-паки будут интегрированы, чтобы сразу устанавливалась Windows с SP ?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.02.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Конечно Сам себе делал.
    Типа - Встраиваем Service Pack 3 в дистрибутив Windows XP с помощью IsoBuster и ImgBurn
    но я нерой прожигал.
    nLite встраивает все что угодно!
    Андрей
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ууу скока помощников собралось-то. Интересно, а если б топик стартер был "прысчавый парнишко", так же активно помогали б?
    Великий Новгород
    А почему бы и нет. Ведь самодельщики, люди широких взглядов!
    Донецк
    Ага, только вот девушка я думаю многих из нас за пояс заткнёт по мастерству сетевого общения на всякий случай
