Показано с 1 по 15 из 15
Тема: разделительные конденсаторы
    Аватар для Int3000
    По умолчанию разделительные конденсаторы
    речь идет о разделительных конденсаторах, которые многие называют проходными, т.е. используются в звуковых цепях.
    Т.К. BG серии NX не выпускается, (всамоделке отсутствует(10мФ))
    Elna Carafine - то же самое. Nicikсот muse тоже днем с огнем не найдешь, а места для пленки нету. Кто как выкручивается в данной ситуации? (шунты, параллельное включение). Конечно напрашивается вариант, вообще изключить из схемы, но в данном случае этот вариант не рассматривается.
    мои опыты:
    эталон Elna carafine
    jamicon-яцтой глуховат на ВЧ
    Rubycon YXA (общ применения) глуховато, но заметно лучше Jamicon
    Elna Silmic II 100v все же не то, верха есть, но бас-перебор, нет такой детальности как у carafine в общем звучит не так как Rubycon, но все равно на его уровне
    неполяр Elna DZ - получил идеальное звучание на средних и высоких частотах, при несколько слабом басе, хотел обрадваться, но поле примерно 3-х часов, ВЧ стало еще больше и лучше но баса еще меньше
    параллельно rubycun yxa и Elna DZ- по сч/вч-идеально, бас все же меньше, чем у одного Rubycon YXA, в общем на тройку.
    Последний раз редактировалось Int3000; 18.02.2009 в 16:15.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: разделительные конденсаторы
    Int3000, давайте все-таки все условия напишем. Ну, или хотя бы побольше. Какие сопротивления (входное и выходное), есть ли поляризующее напряжение, какие уровни сигнала...
    Меня устраивают полипропиленовая Rifa 1 мкФ*250В.
    Аватар для Int3000
    Я хотел бы рассмотреть общие случаи емкость 10 МФ, а так я и К78-2 на 1мФ доволен, но чтоб 10 штук разместить....
    10мкф - если полипропиленом (МКР) набирать слишком габаритно, то можно и полиестер (МКТ) поставить, оно конечно хуже чем МКР, но гораздо меньше его по размерам, и по звуку лучше любого электролита.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Согласен с Алексом. Электролит в качестве разделительного конденсатора не годится - это и конденсатор, и диод, и батарейка в одном флаконе.
    Аватар для Int3000
    А если места мало?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Int3000 Посмотреть сообщение
    А если места мало?
    Млин, какие вы странные люди. Вы что, не понимаете, что ток течет по кругу в системе и в любом случае замыкается на конденсаторах БП, в том числе и особенно звуковая его составляющая. Т.е. фильтрующая емкость блока питания - она такая же разделительная. Тут-то как без электролитов обойтись?
    Моё имхо - между каскадами к 10мкФ электролита в параллель плёнку 0.1мкФ и керамику 0.01 мкФ и будет щастье. Электролит при малом межкаскадном напряжении лучше неполярный, а если полярный, то два последовательно со смещением в средней точке. А так в каждом конкретном случае оптимальным будет что-то своё.
    Последний раз редактировалось Elms; 18.02.2009 в 18:38.
    Если сигналы слабые по току, например входное сопротивление 100К и более, то лучше искать среди серий с малой утечкой. В студийном оборудовании часто встречались межкаскадные электролиты Филипсы, но марок уже не помню, тем более сейчас уже более новые серии. Еще попробуй low esr серии, но с ними надо так же разбираться, нам понравился Jamicon WG, правда в достаточно нагруженном месте, вольтдобавка.
    Пенза
    Пробовал Sanyo MV-AX - не понравились категорически, что-то с серединой они делают.
    Это как раз все прекрасно понимают, но зачем путь сигналу усугублять еще?
    Кроме того, те электролиты что по питания - постоянно подпитываются, да в зависимости от топологии - через них может не весь сигнальный ток идти а его часть. К тому же они стоят под большим поляризирующим потенциалом, что в корне все меняет.
    А когда через них большой ток идет - это еще лучше чем когда мизерный или вообще никакого (как в разделительных).
    А потом попробуй вместо этого поставить 10мкф хотя бы МКТ и послушай
    Керамику ставить в сигнальные цепи можно только с диэлектриком NPO (COG), на 0.01мкф это "дифсит" А другую - нельзя.
    Добавлено через 36 секунд
    А если места мало?
    Разбираться со схемотехникой, чтобы конденсатор был вообще не нужен
    Последний раз редактировалось Alex; 18.02.2009 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
    г.Орёл, РФ
    Сейчас вона и 0,1 мкФ NPO есть... только они довольно дороги, и я видел только большие (раскормленный 1206).
    Кто нибудь знает какой диэлектрик у керамических емкостей на материнских платах под процессорным гнездом? Там емкость до 10 мкФ на кондёр долетает...
    Y5V, Z5U чаще всего. Не NP0, не надейся.
    Тут как раз электролит по месту стоит и работает в рамках спецификации.
    А когда электролит стоит в качестве разделительного:
    1) чаще всего нет поляризующего напряжения
    2) на конденсаторе случается напряжение обратной полярности - что в принципе не приемлемо.
    на схеме показано, что такое на самом деле неполярный электролит. Полярный получаем удалением одного диода и конденсатора.
    Последний раз редактировалось Crunch; 19.02.2009 в 10:34.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Как ни странно,но после Black Gate NX самый рулез - Nichicom MUSE серии KZ (неполярник).Проверено на цепях обратной связи усилителей и в качестве разделительных в аналоговой части CD-проигрывателей.
    Что касаемо разделительных на входе, то 10мкФ там нафиг не уперлись.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Ну так толпа проблем - два встречно и поляризующее напряжение в среднюю точку. Я пользуюсь этим способом. Доволен.
