Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Соединение обмоток трансформатора
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Соединение обмоток трансформатора
    Имеются два совершенно одинаковых трансформатора ТП-100-6 (от радиотехники 101 - если не ошибаюсь)
    У каждого по две обмотки на 18-26вольт. Итого имеем всего 4 одинаковых обмотки. Требуется запитать усилитель к примеру на lm3886 25-35 постоянного напряжения. Каким образом лучше будет объединить эти два трансформатора и получить требуемое питание?
    1. с каждого трансформатора получить однополярное напряжение с помощью двухполупериодного выпрямителя. (экономим на диодах, снижаем падение на диодах)
    2. запитать каждый канал усилителя от своего трансформатора (лучше развязка между каналами)
    3. запаралеллить соответствующие обмотки и воспользоваться обычным диодным мостом.
    4. еще какой-нить экзотеческий способ
    При двухполупериодном выпрямлении мы можем получить вдвое больший ток от двух одинаковых обмоток напряжением U1=U2 чем просто от одной обмотки напряжением U1 с мостовым выпрямителем. Поправьте если я ошибся где-то.
    Мне больше нравится 1 вариант.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Соединение обмоток трансформатора
    Не полностью используем мощность транса.
    Единственно правильное решение.
    На фига
    См. п.3
    Геннадий К.
    Только второй способ. А параллелить нельзя!
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Gennadiy K, а что значит
    Транс 100вт. напряжение на полных обмотках 2*25 вольт ~50 вольт
    т.е. номинальный ток обмоток 2 ампер. Если же мы соединим эти две обмотки по двухполупериодной схеме получим 25 вольт при токе 4 ампер. Разве не так?
    г.Рязань
    Не так. Обмотки работают по очереди, поэтому примерно те же 2А в нагрузке.
    Геннадий К.
    После выпрямления будет 25 В на плечо, что для ЛМки вполне достаточно.
    Не стоит так делать. Сгорят трансформаторы.
    Собственно для чего этот блок питания? Какая требуется мощность?
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    для питания усилителя на LM3886 или подобных ей. Выводы обмоток трансформатора позволяют получить 2*18, 22, 26 вольт переменки (2*25, 31, 36 - постоянки) самое то для указанной выше микросхемы. Скорее меня больше интересовало, как наиболее эффективно использовать имеющиеся трансформаторы, применив минимум деталей (в нашем случае диодов).
    Ukraine Lviv
    если на одном трансе соеденить обмотки одинаковые по вольтажу так чтобы он не гудел (типа запаралелить так чтобы магнитное поле одной обмотки не ишло впротивоположном направлении по соотношению ко второй, так можна и два однотипных транса соединять хоть в паралел хоть последовательно) тогда площадь сечения удвоитсяи можна использовать два транса на два моста но лучше ка писалось даже в даташите сделать на каждый канал разделбное питание
    г.Рязань
    Два отдельных транса на каждый канал (двойное моно) - идеальное решение.
    А чего на диодах-то экономить, если собрался сделать качественный усил, а применяя 3-5 Амперные, не самая большая статья расходов.
    Геннадий К.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Немного не в тему но всё же.имеется трансформатор ось мф комета.есть ли разница между ним и тем что стоит в ррр101,и если нет,имеет ли смысл зацепить на каждый трансформатор по одному ум?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Я бы так не утверждал. Последовательно можно, с этим не спорю. А вот в паралель........... обясните, может я чего не догоняю. Пример привести сможете?
    ..... магнитное поле идет по обмотке. Вы наверное имеете ввиду направление обмотки?
    Это определяется магнитным потоком Ф(а точнее его направлением), а магнитное поле к этому отношения не имеет.
    А вот это самое то что нужно.
    Хуже не будет, не вижу в этом никаких недостатков.
    Последний раз редактировалось tosik1; 19.02.2009 в 23:53.
    Ukraine Lviv
    ..... магнитное поле идет по обмотке. Вы наверное имеете ввиду направление обмотки? Off:Это определяется магнитным потоком Ф(а точнее его направлением), а магнитное поле к этому отношения не имеет
    1) http://vseosvarke.ru/137/
    2)Сори за неграмотност ьчерез склероз, вы и так меня поняли правильно точно вот это Off:
