Страница 63 из 82 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1241
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    8х44.1=?
    352,8
    или я чегото не понЯл
  3. #1242
    4192 макс. 216
  4. #1243
    4192 макс. 216
    а, ну то й фиг с ним, не очень то и хотелось
    главное точто вьішло - вьішло
  5. #1244
    Estonia
    Для SRC4192 можно поставить ген на 45MHz (по даташиту можно до 50MHz), тогда почти 8х и получится.
    С AD1896 такое не прокатит...
  6. #1245
    ген можно, только толку если
    Output Sampling Frequency fSOUT 212 kHz
  7. #1246
    Estonia
    Виноват, проглядел...
    Кстати, у AD1896 в даташите заявлено, что он в мастер режиме может максимум 96кГц выдавать, но у меня мастером 125кГц нормально выдает, сбоев не замечено.
  8. #1247
    Завсегдатай Аватар для aal
    кто то здесь тактировал 1896 аж 45 МГц - тоже работала, а вот как - у мэтров были сомнения....
  9. #1248
    Кто-нибудь сравнивал DIR9001 и CS8412 ? Интересует разница в звучании. Какой предпочтительно использовать ?
  10. #1249
    Estonia
    Off:кто то здесь тактировал 1896 аж 45 МГц - тоже работала, а вот как - у мэтров были сомнения....
    Я ставил толи 45 толи 48мГц ген, не помню точно, но - работала!!!
  11. #1250
    Piter
    Кто помнит стандартную логику, подскажите мультиплексор с сильным выходом. Чтобы скоммутировать TTL SPDIF и послать его на 35см.
  12. #1251
    Так стандартная логика обязана такое растояние пробивать.....
  13. #1252
    Piter
    Ну всегда есть по хилее, по мощнее. Спросил, чтобы на самую дохлятину не нарваться.
  14. #1253
    1533 серия меня в своё время подвела - помехоустойчивость низкая была, да и по нагрузочной способности слабая была....
  15. #1254
    Господа! Не подскажите доступный удвоител частоты (джиттер его не важен - важна синхронность за время Т.)
    Должен мочь умножить 37 МГц на 2... Вход/выход CMOS|TTL|LVTTL...
  16. #1255
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Доброго всем дня, коллеги!
    Хочется сделать цап по архитектуре Линкс Д37, т.е. CS8416-AD1896-AD1955, наверное, не я один такой
    Вопрос таков: АД1955 при работе с внешним ЦФ требует отдельно данные левого и правого каналов. От АД1896 получаем данные по одной "линии", как правильно разделить на отдельно правые, и отдельно левые? Ткните носом пожалуйста, где искать?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  17. #1256
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    На интерфейс IEE 1394 можно сделать цап ?
    лучше многоканальный.
  18. #1257
    1896 не даёт частот выше 192 -> 1955 её понимает - кчему разделение? Вот коли бы вы ЦФ типа 5842/47 поставили и 8х(от 44) подали - тогда раздельные входы в 1955 и пользовать....
  19. #1258
    Иваново
    В предыдущей серии этой темы.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  20. #1259
    Саратов
    aal
    1955 в режиме работы с внешним ЦФ понимает данные только по разделенным ногам
    vizzy
    Я поиском пробовал, нашел отрывочные сведения по сдвиговым регистрам, оно?
  21. #1260
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Да, деление делается с их помощью.
