Показано с 1 по 20 из 20
Тема: пути совершенства данной схемы
    По умолчанию пути совершенства данной схемы
    привет всем, вот нарисовал новенькую схему основываясь на своем опыте и наблюдениях. хочется услышать мнения экспертов, имеет ли эта схема право на существование. питание указывать не стал, оконечников может быть больше. По поводу мощности есть предположения, но хочется услышать ваши цифры. Также хотелось бы услышать пути доработки данной схемы.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: пути совершенства данной схемы
    Я, конечно, в схемотехнике полный профан, но задам пару вопросов:
    1)Операционник не охвачен ОС?
    2)При таком способе ввода общей ООС, оно вообще работоспособно?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Охвачен не сам ОУ а весь усилитель
    Почему оно не должно быть работоспособно ? Как оно будет звучать - дело десятое, но в принципе - работоспособно (может корректировать еще придется, для устойчивости).
    Саратов
    Яж предупреждал, что профан
    Пойду покурю учебник...
    Собственно, вот что меня смутило: на картинке ОООС подключается к инвертирующему входу...
    Тогда зачем вылазить с подобными "умозаключениями" ?
    Добавлено через 1 минуту
    Собственно, вот что меня смущает, разве ОООС должна быть заведена не на инвертирующий вход ОУ?
    ОС должна быть заведена с выхода СХЕМЫ на инвертирующий вход СХЕМЫ.
    Поскольку между выходом ОУ и выходом СХЕМЫ имеется еще один инвертирующий каскад - входы ОУ как бы меняются местами
    Добавлено через 48 секунд
    А как же тогда делитель ОС?
    Он образован резисторами R15 и R1.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.02.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    Alex
    Спасибо, теперь понял
    так что вы мне скажете по поводу мощности, если к примеру питание будет до +/-70в, питание м.с. 15в конечно стабилизированное?
    вы правы немного ошибся когда рисовал, еще я ставил между инвертирующим вх. и выходом м.с. конденсатор 100pF, после чего усил работает в любых условиях.
    вот исправлинный вариант, вахи предложения?
    Саратов
    Alex
    делитель ОООС "землю" по переменке видит через С1 и источник?
    spycrazy
    Блин, сразуб так! Я себе моск чуть не сломал, и Алексу заодно
    И опять мне непонятно... Сейчас на схеме я вижу инвертирующий усилитель, ОС заведена как в букваре НО! Что делать будем вот с этим?
    Последний раз редактировалось Romanoff; 12.02.2009 в 16:43.
    Предожение - вернуть все в зад
    Ибо раньше входы ОУ были нарисованы правильно.
    Теперь ж е- это не ООС а ПОС и это не усилитель а генератор
    В усилителе после ОУ стоят 3 каскада- ОБ, ОЭ, ОК, из них только ОЭ инвертирует сигнал, т...е сигнал на выходе - в противофазе с выходом ОУ, и для всей схемы - "+" ывод ОУ - это инвертирующий вход.
    Разумеется, как в любой схеме инвертирующего включения ОУ.
    из преисподнии
    вы правы немного ошибся когда рисовал,..
    spycrazy ты не просто рисуй, а думай что рисуешь. ООС должна быть заведена в этой схеме на неинвертирующий вход ОУ (на (+) на рис)
    ...еще я ставил между инвертирующим вх. и выходом м.с. конденсатор 100pF....
    Слушай ты откуда схему срисовываешь , ... он в принципе может и нужен только номиналом не 100рF, а 10...22pF, причем заведенный на инвертирующий вход...
    ...после чего усил работает в любых условиях....вот исправлинный вариант, вахи предложения?
    Алес капут
    Донецк
    Диодов добавить не надо?
    видимо ты плохо читаешь, я же написал что на интвертир. вход! по поводу конденсатора, малость переборщил.
    а как же тогда работает схема Арасланова? там же тоже есть ОЭ?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Да, есть ОЭ, только их там 2 каскада, вот и получается, что на выходе сигнал инвертирован только благодаря ОУ. А зачем защиту убрал? Я его схему собирал на заказ в ДК сельский, боцает, только в путь.
    разве в моей схеме не происходит тоже самое, объясните в чем разница, кроме того что у меня первый каскад ОБ, он же тоже инвертирует сигнал?
    ОБ не инвертирует сигнал.
    по вашему в данной схеме сигнал на выходе м.с. и всей схемы, будут совпадать по фазе? теперь я все понял.
    получается чтобы эта схема была боеспасобна, ОУ нужно подключать по обычной неинвертирующей схеме?
    Арзамас
    Ты ничего не понял. Чтобы обратная связь была ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ, её необходимо смешать с входным сигналом в ПРОТИВОФАЗЕ. Если сигнал при прохождении ОУ неинвертируется (как в нашем случае), то нужно смотреть, инвертируется он в УН и согласующих каскадах. В нашем случае, на выходе усилителя сигнал инвертирован относительно входного, поэтому ОС подаётся на неинвертирующий вход ОУ. Если-бы на выходе усила сигнал не инвертировался, ОС пришлось бы подавать на инвертирующий вход ОУ через делитель, там он сам его проинвертирует и смешает с входным сигналом.
    ОУ надо подключать так, как на рисунке в первом сообщении этой темы.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нет путе
    Добавлено через 2 минуты
    Нет путей совершенствования данной схемы. Разобрать и вся недолга. Хотя, если подумать... Есть пути. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21271,
    СЛ Агеева и ВВ Сухова - вот только три из них.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 13.02.2009 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
