Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Вопрос про 2SJ162 2SK1058
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Вопрос про 2SJ162 2SK1058
    Ни кто не проводил фактические измерения, при каком токе стока на транзистор эта пара лучше всего стыкуется по выходному сопротивлению в схеме двухтактного комплементарного повторителя? Симулятору я тут доверяю мало.
    По умолчанию Re: Вопрос про 2SJ162 2SK1058
    Привет, Костя.
    Применяю, но это не мерил, единственное что могу сказать - одной пары в безосе мало, крутизна маловата. Точнее, одна пара по крутизне нормально работает только в классе А.
    Могу предположить, что тока покоя 150 мА для двух пар в АВ достаточно.
    Увеличение свыше как-то ничего особенного не прибавляет.
    г.Пенза
    ИГВИН, А можете предложить какую нибудь практическую схемку усилителя, с одной парой этих полевиков в классе АВ. Что нибудь приятно звучащее
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Игорь, у меня результат по КНИ получались намного лучше без истоковых резисторов, чем с ними.
    Так и есть.
    Хм, я только что написал, что с одной парой плохо...
    Мимо проходил
    Привет, Игорь!
    Спасибо, обнадеживающие данные, что 150мА хватит.
    Предполагаемая схема не безосая, но и общей ООС не будет. И были подозрения, что может потребоватся большой начальный ток, а я хочю именно АВ, поэкономичнее, чем А. Использовать собираюсь по паре транзисторов в плече, что бы иметь более 100 Вт на выходе.
    25602
    Этим транзисторам истоковыерезисторы не нужны. При токах выше 300 мА они сами себя остужают, а не разогреваются как вертикальные.
    Константин.Это значит,что в классе А при токе 2а термостабилизация не нужна, а только нормальный радиатор.Так?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Похоже, если близко подобрать по крутизне и работать по току выше точки термостабильности, то истоковые резисторы не нужны и для выравнивания при распараллеливании.
    Сергей.
    МО Салтыковка
    Ребята, кто сталкивался с EXICON 10N20, 10P20, это клоны 2SJ162, 2SK1058 или не совсем?
    Андрей Константинович
    Да, так.
    Они не нужны принципиально.
    Если через один из транзисторов пойдет ток больше, его температура подрастет больше соседнего параллельного, и токи перераспределятся.
    Причем если на малых токах дисбаланс может быть существенным, то при увеличении он уменьшается.
    Собственно, тот же процесс происходит с биполярами, имеющими в эмиттере резисторы. Чем больше ток (в динамическом режиме) тем точнее распределяется он по параллельным транзисторам.
    Ток растет - падение на эмиттерном резисторе тоже (а базы соединены вместе) - и у транзистора с бОльшим током уменьшается напряжение Б-Э относительно остальных параллельных.
    Клоны-клоны.
    Причем у меня давно есть подозрение, что даже кристаллы там Хитачи-Ренесас, а эти фирмы их только корпусируют.
    Я в общем про то же. Единственно, если работать до 100-150ма то токи не выровняются, а наоборот разница увеличится с прогревом.
    Похоже клоны, если даташит смотреть. Бывают в корпусе ТО-3, хитачи нет. Кстати микрокаповские модели 10N20, 10P20 больше похожи на реальные 2SJ162, 2SK1058 чем их собственные модели, которые практически представляют собой идеальный полевик с идеальной квадратичной зависимостью Ic\Uзи и соответственно линейной зависимостью крутизны от тока стока.
    Костя, если нужны модели EXICON, могу выложить в тексте.
    Сергей.
    Да, так.
    Клоны-клоны.
    Могу не согласится, так как 20N25 звучат совершенно по другому, проверено (правда сравнивал на 20N25 в ТО3)
    МО Салтыковка
    Может пригодится.
    Добавлено через 41 секунду
    Лучше или хуже?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.02.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
    *** From file C:\MC7\LIBRARY\PROFMOS.LBR
    *** N-ch Lateral MOS 200v 8A metal can
    .MODEL ECF10N20 NMOS (LEVEL=1 VTO=-66.415M KP=20U L=2U W=76.3794M GAMMA=0
    + PHI=600M LAMBDA=3.44617M RD=244.181M RS=178.517M IS=10F CGSO=100P CGDO=100P
    + TOX=0 NSUB=0 TPG=1 UO=600 KAPPA=200M RG=367.902 RDS=16.0012K GDSNOI=0)
    *** P-ch Lateral MOS 200v 8A metal can
    .MODEL ECF10P20 PMOS (LEVEL=1 VTO=56.1959M KP=20U L=2U W=49.9039M GAMMA=0
    + PHI=600M LAMBDA=16.6941M RD=458.28M RS=214.674M CBD=1.00674N IS=10F CGSO=100P
    + CGDO=100P TOX=0 NSUB=0 TPG=1 UO=600 KAPPA=200M RG=35.8793 RDS=1MEG GDSNOI=0)
    Сергей.
    Мимо проходил
    Привет, Сергей!
    Такое никогда не помешает
    О, уже опоздал...
    Может пригодится.
    Лучше или хуже?
    У них (20N) даташиты на BUZ900D очень похожи, я отличие не нашел(может плохо искал?).
    Последний раз редактировалось aleck; 06.02.2009 в 22:01.
    Привет, Сергей!
    Привет Костя!
    А что конструируешь, если не секрет?
    Сергей.
    Так сдвоенные и будут звучать по-другому.
    Хитачи сдвоенные не делала.
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет! Извините что влезаю сюда просто не хочеться ради одного вопроса создавать тему пара IRF9240 IRF240 насколько комплементарная пара? Серьезно ли они уступают паре 2SJ162 2SK1058?
