Подскажите дальнобойный рупор для СЧ желательно на 15" а то что то никак не могу придумать чтобы напилить! а то уже лето скоро!
На 15* сч рупор нет смысла делать, лючше и нужнее на 12* или 10*.
http://photofile.ru/users/ssanshes/
так тогда подскажите на 12! МТ122 или 121 не предлагать а ТДА все равно чертежей недопросишься!
Есть у меня конфигур. 2х12* и 2*. Делал под WSX и под себя лично, т.е. самапал. Не один опен-эйр отыграли. Играет от 140 гц. Из плюсов - размеры не большие. Если надо завтро выложу.
warp sound, полно чертежей МТ122 и 121 в инете, а как вариант посмотрите на динакорд F12.
Динамики ставил ES 12MB-606 и драйвер P_Audio BM750. Один справляется с двумя WSX. Работает от 140 гц, делю на 1200 гц. Он уступает по давлению MT122 (с одинаковыми динами), но его размеры очень удобны. Весит около 50 кг. Одно время работал на внутренний кросс, т.к для опен-эйров качества хватало. Вот план и фотки :
А на счет 15-ек, я считаю что хоть и нижняя середина будет лучше, но зато драйвер придется ниже делить (800 гц), а он дорого стоит. Да и размеры большие...
Я тоже собираюсь вариант 12* и 2*, типа МТ121, но под свои размеры. Чтобы в паралель три 12* можно было повесить, да и чтобы все четыре одинаковые были по размерам. Только по чуствительнее дин поставлю.
а чем красили??? и перед покраской шпаклевалось или нет!?
Скоро собираюсь тоже напилить 4шт МТ121. Основываясь на чертежах с нета, сделал более подробный (для себя).
Разумеется шпаклевал все неровности. А за покраску у меня другие парни отвечают. Они красят какой-то немецкой краской. Выглядит солидно, но без кофров или чехлов долго не покатаешь аппарат.
ООО!!! спасибо за красочку...сейчас поискать надо!))))![]()
А как будут звучать 8" средники в рупоре? По конфигурации как MT122. Или проще и лучше взять 12"?
Нормально, только делить по выше придется и соответственно нижней середины не будет.
Добавлено через 4 минуты
И тагже от басового кабинете будет зависить частота деления. Ведь некоторые хорошо отрабатывают до 250 гц, а другие лучше делить ниже 100 гц.
Последний раз редактировалось Tania; 04.02.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
