Страница 13 из 279 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Selin,
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    А можно "на пальцах", пожалуйста
    Вы,наверное, не прочли мой пост №240.
    SemiLex,
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Холтон играет хуже пионера!? Это же жесть просто!
    А что, Холтон считается высококачественным УМ? Он выделяется только выходной мощностью - до 800 Вт я платы видел.
    Subvender,
    Цитата Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
    в Холтоне 50000мкф*63в "полураздельные" БП (общий тор 600вт,мосты ,обмотки вторички,у каждого свои,кстати стоит ALPS,и электролиты в Оос Elna Silmic 2,на входе метализир. полипропилены Филипс,да в БП стоят дешевые электролиты,но шунты есть.
    Возможно получилось несовсем удачное сочетание всего перечисленного, то есть, если заменить, например, электролиты на другие, может даже не на более дорогие, то балланс может измениться в лучшую сторону. Входной конденсатор попробовать сменить можно, не пропиленовый взять, а лавсановый. Мне очень нравятся пленочные EVOX .
    Последний раз редактировалось Nick; 02.02.2009 в 22:22. Причина: OFF
  3. #242
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Скажите с какими усилителями сравнивался данный проект по звучанию?
    Сравнивали много с чем, от Creek 5350se, Azur 840, Arcam Alpha 10, Musical Fidelity F15, Lynx17...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1449
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4452
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4444
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4392
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1706
    Последний раз редактировалось Nick; 04.02.2009 в 03:50. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #243
    Nick, а прпослушивание без стабов еще не было?
  5. #244
    Оконечнику ток нужен в пиках, а катушки его сожрут, потому что чем больше ток, тем больше сопротивление катушек по переменному току. И емкости тут не помогут - им тоже большой ток для быстрого заряда нужен.
    Это ж какая индуктивность должна быть у этих катушек, что бы они заметно сожрали ток?... (на входе ~220V, 50Hz, 0.8A)
  6. #245
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тем более у синфазного трансформатора. Можешь ставить, "окромя пользы никакого вреда" не будет Можешь ещё тут глянуть http://www.chipinfo.ru/literature/ra...12/p16_19.html
    Добавлено через 35 секунд
    Сорри, никак с братом не соберёмся...
    Последний раз редактировалось Nick; 03.02.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
  7. #246
    Nick,
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Во время тестовых прослушиваний фазировку вилок питания усилителей и источников подбирали? Изменение фазы частенько именно ширину и глубину сцены затрагивает, а также на собранность баса влияет.
    Добавлено через 6 минут
    Nick,
    Это смотря какие катушки использовать. Если пара витков толстого провода на феррите - это да, не будет вреда, а если как в импульсных блоках ставят, где витков 40 на сердечнике проводом 0.3мм намотано, то сожрет пики потребления тока.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.02.2009 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. #247
    Ну, началось...
    Ветеран броуновского движения
  9. #248
    Я думаю витков 5-7 толстым проводом (2 - 2.5мм) намотать.
    Больше просто в один слой на катушке не влезет... А делать больше одного слоя нет желания
    Кстати - я думаю "перекрестно" мотать (как на картинке) - или в этом нет особого смысла?
  10. #249
    Ну, началось...
    А еще распологать корпуса усилителей и источников взаимноперпендикулярно - дабы уменьшить наводки одних блоков питания на другие, и избегать перегибов проводов - в идеале провода должны быть натянуты по прямой!
  11. #250
    Nick,
    собранность баса... угу
    єто такая "некая сущность" ?
  12. #251
    anatol0, Selin,
    Wired,
    Просто пример. Шумы/помехи в канале. Измерения. Один и тот же усилитель, один и тот же уровень. Только на первой диаграмме оборудование для измерения (комп+EMU) и усилитель в одном положении вилок, а на второй диаграмме в другом.
ID:	45155   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #252
    Вопрос не в том, есть эффект или нет, в посте №246 Николай привёл сравнение 4-х пар усилителей. А теперь представьте, что на слух надо определить ещё и 4 варианта включения вилок для каждой пары. (не считая источники сигнала)
    Проблемы с фазировкой вилок, в основном, это проблемы блоков питания, в данном случае, предположительно, компьютерного.
    Последний раз редактировалось anatol0; 03.02.2009 в 23:41.
  14. #253
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Отстой! Re: Усилитель мощности ZD-50
    Просто совет: замените БП в компьютере и подключите его через изолирующий трансформатор. Будет очень показательно-познавательный результат.
    Техноманьякбездефисовипауз.
  15. #254
    Аватар для Nick
    NY, USA
    anatol0, Selin,
    Wired,
    У меня вилку наоборот не вставишь , она 3-х выводная, с заземлением.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.02.2009 в 08:37.
  16. #255
    anatol0,
    В отчете о сравнительных прослушиваниях написано, что разница в звучании сравнима с эффектом замены одного хорошего межблочника на другой, а перемена фазы может быть слышна сильнее.
    Это не проблемы блоков питания, а естественная реакция на фазу сети. Нет блоков питания и аудиокомпонентов, соответственно, у которых не слышно разницы в звуке от перемены фазы. Если не слышно, то либо тестирующие глухие, либо тракт совсем плохой.
    Nick,
    И у источника и у усилителя? Знаю я эти вилки со штырем - он легко выламывается оттуда, тем более, что аудиоаппаратуру лучше вообще не подсоединять к заземлению, потому что образуются петли земли сетевых кабелей с землей межблочных кабелей, да и какой только гадости по общей земле не гуляет, особенно, если в соседней квартире (доме) что-нибудь подключено криво.
  17. #256
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Да, конечно. Хотя даже у вилки без земли есть разница, между штырьками (они плоские), один шире, наоборот не всунешь. Такие к примеру на настольные лампы ставят...
  18. #257
    То есть таки приходим к тому, что для качественного звучания в любом случае нужно полностью автономное питание, причем независимое для каждого блока в тракте. И так - добро пожаловать в мир питания от аккумуляторов!
  19. #258
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Конечно есть. Например транс с электростатическим экраном, фильтр и трёх выводная вилка и розетка с нормальным заземлением.
  20. #259
    Nick,
    Да, точно, есть. Один шире, да еще с утолщением на конце. У Грингов все не как у людей
    Добавлено через 10 минут
    Экран и заземление трансформатора тут не причем. В импульсных блоках питания тоже самое. За много лет ни разу не видел аудиокомпонента, у которого на звучание не влияла фаза сети, особенно фазировка источника и усилителя между собой, а отключение среднего контакта сетевых вилок всех компонентов аудиосистемы, всегда благоприятно сказывалось на звуке. Кстати, в дорогих кабелях питания центральный контакт частенько отсутствует как класс.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.02.2009 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
  21. #260
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Причём, причём. Экран имеется ввиду между первичкой и вторичками.
