Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Количество кондесаторов в плече БП?
    Рязань
    По умолчанию Количество кондесаторов в плече БП?
    А для чего в БП ставят несколько конденсаторов хотя можно поставить по одному такой емкости в плечо ?
    По умолчанию Re: Количество кондесаторов в плече БП?
    Уточни вопрос, он какой-то не четкий. Добавь цифирек для примера.
    Рязань
    В БП, после моста фльтрующие кондесаторы. Допустим рекомендуют ставить по 10 000 мкф в плечо. Можно поставить кондесатор на 10 000 мкф, но часто люди указывают в схеме к примеру два по 4 700 в параллели, или еще больше. Для чего ?
    У двух по 4700 в параллель, ESR скорее всего будет меньше, чем у одного на 10000.
    Но конечно, все зависит от типа конденсаторов.
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Сообщение Re: Количество кондесаторов в плече БП?
    Цитата Сообщение от Василий К. Посмотреть сообщение
    Для чего ?
    Для того, что характеристика конденсатора - это не только его ёмкость и рабочее напряжение, а так же ESR и зависимость отдаваемого тока от частоты, а так же ripple current и еще с десяток параметров. Часто два конденсатора меньшей ёмкости по электрическим параметрам и цене - лучше, чем эквивалент по ёмкости.
    Рязань
    Def461, Ого, вы меня книжки читать на этот раз не отослали ! Спасибо за объяснение ;)
    Харьков
    Отстой! Re: Количество кондесаторов в плече БП?
    Вы всё равно не пойдёте их читать. Т.к. не вижу у Вас желания знать основы. Вы пытаетесь все решить с наскока, предполагая, что "разжуют и в рот положат" старшие товарищи
    Процентов 80% Ваших постов не было бы в принципе, прочитай Вы хоть один учебник для ПТУ по электротехнике.
    Рязань
    Def461, Вы совершенно правы! Хорошо что вы все это поняли и смрились )
    Да тут уже любой бы смирился.....
    Харьков
    Уто Вам такую глупость сказал?
    Я по работе часто сталкиваюсь с пинЭрами. И делю их на две категории: те, кто хочет знатьи учиться и те, кто считают, что учиться в принципе не нужно. Вот со второй категорией я неплохо пока борюсь
    ..часто люди указывают в схеме к примеру два по 4 700 в параллели, или еще больше.
    И звуку приходит кирдык. Неоднократно в этом убеждался. Не делай так... А вообще на банках экономить нельзя, от их качества очень сильно зависит звук. Т.к. в конечном итоге на банках замыкается сигнальный ток. Т.е. они по сути дела проходные. Рекомендую PEH200, дорого, но они того стоят, очень хорошо звучат... Категорически не рекомендую Epcos B41458 и B41456....
    Последний раз редактировалось ottisk; 30.01.2009 в 06:14.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    У Агеева в Сверхлинейном по 12 штук 4700 в плечо. Наверно совсем хреновый усилитель .
    Во-первых в каком году всё это было, и в какой стране происходило... Во-вторых не верите, не надо. Ставьте дальше в параллель хоть по 100 шт.
    Сто не сто, но в параллель ставим. И никого при этом не слушаем
    Добавлено через 1 минуту
    Не всегда, но обычно да, замыкается. И кто ему мешает "замыкаться2 на нескольких параллельных - неизвестно
    1) Проходные конденсаторы в аудиотехнике не используются.
    2) Проходных электролитических конденсаторов - не существует в природе.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.01.2009 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Улыбка Re: Количество кондесаторов в плече БП?
    А пацаны-то и не догадываются Вот, смотрю на SunFire 2 и на разобранный Krell И, почему-то. и там и там - по несколько банок
    Техноманьякбездефисовипауз.
    Ленобласть
    Разделительные конденсаторы на этом форуме принято некоторыми называть проходными
    Проходной конденсатор -это конденсатор, крепящийся на корпусе конструкции таким образом, когда один вывод его снаружи, другой - внутри. И емкость между этой сквозной, по сути, проволокой и корпусом.
    LMD
    И что с того? Логически отсюда вытекает железобетонное умозаключение: "так лучше звучит"?
    Харьков
    Конечно же одиночный конденсатор, подключенный манганиновой проволокой, которую вымачивали в моче восьмилетней ослицы-девственницы с левой части Иерусалима под углом 30 градусов к Северному Полюсу в течение двенадцати лет - звучит гораздо гармоничнее
    Для начала послушайте аппараты от Боба Карвера на нормальной акустике
    В очередной раз повторюсь: если в конструкции питания ДВА конденсатора параллельно звучат хуже, чем один, если направленность подключения провода влияет на звук - застрелите того конструктора, что наконструировал устройство
    Добавлено через 19 минут
    LMD
    Саш, да ладно
    Может кто вот такое себе в усилитель ставит
    http://www.epcos.com/inf/30/ds/b85121_122.pdf
    Последний раз редактировалось Def461; 30.01.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    Это называется почистить питание от помех, к такому звуку привыкаешь недельки через 2, другого потом уже не захочется. Ещё попробуй стабилизированное питание для ВК, звуку вообще будет "кирдык", а разницы между этим совсем не будет:
    Кстати, ты как, скорректировал стаб для УН? Если нет, то это стоит сделать, повесить конд-р хотя бы несколко десятков пик с колектора на базу усилителя ошибки, а в базу ему ом сто, до кондёра, после делителя. Хотя мож тот сбав в L11 и не генерит - нет ускоряющего конденсатора параллельно сопр-ю делителя, хотя это тоже лучше сделать, усиление ошибуи возрастёт, соотв-но и стабилизация тоже, но тогда коррекция обязательна, правда звуку от этого тоже "кабздец".
    Из слов Тетраграммафона я понял, что они так пытались разбавить собственные резонансы конденсаторов, конд-ры двух разных типов (производителей) и/или номиналов.
    Ещё помимо уменьшения ESR уменьшается и паразитная индуктивность (ESL), а вот средний ток, наверное у двух половинной ёмкости будет такой же, как у неполовинной. Ещё токи утечки можно учесть, возможно, у двух половинной ёмкости он будет больше.
    В общем, автор, не парься, ставь один нужной ёмкости, а в параллель плёнку 1-3 мкФ, только не К73 и т.п., а те же Epcos B32529, например, как минимум. Результат у такой комбинации по ESL будет лучше, возможно и по ESR, не задумывался над этим просто.
    У него усилок по схеме Lynx 11.
