Показано с 1 по 20 из 26
Тема: DAC4 от SergioT
    Аватар для KIM
    По умолчанию DAC4 от SergioT
    Стал счастливым обладателем ДАКа4 ад1860, плата была собрана, блок питания паял. Перед покупкой много читал форумов, не мог определиться , на каком чипе брать ДАК. Скажу честно- форумы,как лешие, водят по кругу и путают следы. Короче хочется как всегда, чтобы не дорого, но очень хорошо, для себя похоже нашел оптимум, только незнаю надолго-ли, боюсь зарекаться. От первого прослушивания впечатление- лучше не бывает. Что первое понравилось-это передача тишины, не давящей, а живой и на этом фоне вступление скрипки- радость неописуемая-концерт, почему многие неулавливают эмоции?
    Шевчук пел для меня и у меня. Тестовые диски- залы, помещения конкретные и полноразмерные, акардеон дышит, смычок по контрабасу, как нож по стеклу-реально. Теперь подход Рысь для меня более близкий, если сравнивать с другими. Теперь, что слышал- многое, что есть в салонах, а мой ДАК ЦС4390-Никитина+ какие-то трансф. англия(звуковые)+ген с земли обетованной, автора забыл как величать, еще в компе Джули( вся вроде ничего 50/50 тишина в ней мертвая и карта слабоэмоцианальна) Мой дак меня устривал-бы, еслибы--стал слабым звеном, хотя эмоцианален, тишина-глуховата,но воздух чувствуется.
    Извините, если что не так, но вдруг эта писанина для когото будет понятна.
    Спасибо СергиоТ, благодаря ему буду развиваться дальше и наслаждаться МУЗЫКОЙ
    Игорь
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT
    Поздравляю! А я сейчас пошел греть ДАК 6 . тоже нравится
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для KIM
    Пожалуйста, опиши первые впечатления, когда долго слушаешь хорошеемаскируется(привыкаешь), а недостатки выпячиваются, причем необязательно тестируемого устройства
    Тихвин/СПБ, Russia
    пока прогреваю, но звучит сразу лучше чем ЦД плеер ротел-рсд-02,
    у меня пока по спдиф подключен. высокочастотные сигналы более естественны. после прогрева и подключения по и2с отчитаюсь, свожу ЦАП ДАС6 в аудиосалон на прослушивание.
    Павшинская пойма
    Выхлоп на даке какой?
    С уважением Дмитрий.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По схема Назара.
    Павшинская пойма
    В схеме назара какой ОУ стоит на в буфере?
    Тихвин/СПБ, Russia
    AD811
    Спасибо Назару за схему!
    Частый гость Аватар для Beggins
    есть возможность на 5534-й заменить-сравнить?
    подписи нет
    Тихвин/СПБ, Russia
    на панельке 811 стоит, менять в принципе можно,но пока не пробовал.
    5534 есть фирменные 2 шт. как попробую-о субъективных впечатлениях отчитаюсь.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 18.01.2009 в 17:54.
    Москва, Бун.Луга
    Запихнул все потроха DAC4 в корпус бюджетного варианта http://www.flashcom.ru/market/1707/24997/ размерами 26,5х10х31см. В целом нав. неплохо получилось. Критика не помешает - мой первый ЦАП. Осталось его доукомплектовать USB flash проигрывателем с дисплеем.
ID:	98862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98865   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сан-Марино
    Какие у платы недостатки, я уже писал ранее.
    Приписывать мне какую-то там "злобу" и хамить не надо.
    Audiomaniac,потрудитесь описать недостаток подробно, какие физические процессы при этом происходят, к чему это приводит и на что влияет, конкретно с цифрами. Свои заявления подкрепите спектрами помехи без синфазного фильтра, и с ним, что бы воочию видеть результат выдуманого вами "косяка" а иначе все это голословные заяления вызванные завистью
    Спасибо, конечно, что выбрал меня в качестве учителя..
    Правда, я вроде не обещал тебе, что возьму тебя в ученики, поэтому не наглей
    Для всех остальных, интересующихся вопросом, поясню, что цифровая земля несет на себе синфазную ВЧ-помеху в диапазоне до сотен мгц, которая эффективно излучается любым подсоединенным к этой земле проводом, в т.ч. кабелями питания. Синфазные фильтры на кабелях питания создают потери в них на ВЧ, что резко снижает эффективность этих проводов как приемных и передающих антенн.
    Добавлю еще, что два провода, подсоединенных к разным точкам земляного полигона, образуют эффективную дипольную антенну, и все ей наловленное, прекрасно бегает по земле цапа, создавая падение напряжения.
    Все это отлично слышно: пресловутая цифровая грязь, жесткость, резкость, плоскость звучания - это во многом следствие этих эффектов.
    Все это давно описано в пособиях и справочниках:
    Если ты в силу недостатка знаний не в состоянии понять какие-то вещи, это вовсе не значит, что "это голословные заяления вызванные завистью". Тем более, что совершенно не представляю, чем тут завидовать..
    Другими словами, любые два провода, незамкнутые между собой, присоединенные к земле цапа излучают в пространство до сотен мегагерц. И мешают работе телевизора.
    Да в общем и замкнутые тоже..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.03.2012 в 15:29.
    vk.com/club44545118
    Дипольная антенна может работать и как излучатель. Другими словами, любые два провода, незамкнутые между собой, присоединенные к земле цапа излучают в пространство до сотен мегагерц. И мешают работе телевизора.
    Сан-Марино
    все это не более чем пустые слова без каких либо доказательств, что то там что то несет, где графики, где величины ? Где отзывы о плоском звучании, тем более в сравнии с другими цапами?
    к сожалению кроме как сотрясать воздух о каких то вещах и одевать кольца куда попало ничего путевого от Аудиоманияка услышать не удалось
    Погоди-погоди.. давай уточним. Я на вегалабе видел фото платы твоего производства, на которой стояли смд-синфазные фильтры по питанию, аналогичные тем, что у АДВ (sumida CPFC или подобные).
    В связи с этим у меня два вопроса:
    1) Есть у тебя такая плата цапа или нет?
    2) Если есть - то зачем ты сам ставил синфазные фильтры, если это "пустые слова без каких либо доказательств"?
    Интересная каша заварилась
    vk.com/club44545118
    Графики имеют отношение к какой-то макетной плате, но никак к плате СергеяТ. Цифровых артефактов в звуке я не замечал. Хорошо играет. Мало цап купить, надо его еще грамотно имплантировать. Я уверен, что у человека что-то с землями напутано.
    Схема макетной платы приведена на рисунке - это простейшая платка с мизерным потреблением и излучением.
    Плата ЦАП светит несопоставимо больше, физику не обманешь. Но суть процессов одна и та же.
    Это да. О том речь здесь и идет.
    Ну он вроде клялся, что цифровую землю до развязок на корпус не замыкал. Все прочее не могло бы так повлиять, чего бы он там не напутал.
    vk.com/club44545118
    Сан-Марино
    еще больше у тебя вопросов будет когда увидишь новый БП, во крику будет!!
    вопрос встречный а почему ты не поставил в своем даке синфазные фильтры или АДВ в Linx 20, 24, 7 дальше честно говоря не отслеживал..
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    ну и что у меня есть книжки и картинки еще круче.
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen, +9в общие для модуля и цапа, или отдельным БП?
    С блока питания тянется витая пара +9В-земля на плату ЦАП. Из этого же разъема блока питания выходит один проводник +9В на модуль.
    Если отдельные, то брать землю нужно от +9 и от цапы. Токи побегут в кольце 9в - земля 9в, и i2s-земля i2s. Сейчас весьма жутко, мож в этом и проблема. Ток пробегает через 9в, но возвращается через другое место. Все, что находится в петле между +9в и возвратной землей у 9в попадает под наводку.
    Т.е. предлагаете от блока питания также тащить витую пару +9В-земля на модуль?
    Ведь в этом случае будет земляной контур: БП - ЦАП - Модуль - БП.
    На разъеме I2S у DAC4v7 есть вывод напряжения +5В. Может лучше будет выпаять стабилизатор 5В из модуля KNLL и завести на него питание по I2S шлейфу через стабилизатор на плате ЦАПа?
    Сейчас подключено синим проводком, красного проводка от I2S ЦАПа до модуля нету.
