Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Прошу помощи по доработке Yamaha ax 497
    г. Пенза
    По умолчанию Прошу помощи по доработке Yamaha ax 497
    Планирую к приобретению данный усилитель и поскольку не могу не заняться улучшением заводской техники (да и бюджет ограничен + некий конструкторский зуд имеется). Прошу у компетентных специалистов (считаю, что их тут большинство) советов по улучшению конструктива данного усилителя. ЗЫ небольшой опыт в электронике имеется, при наличии толкового наставника, думаю смогу решить любые проблемы!
    Схему аппарата запостю, либо вышлю заинтересовавшимся на мыло.
    Да и еще вопрос, уж если Yamaha не очень пригодна для твикинга, то какой аппарат подойдет лучше (до 20 тыс.)
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: Прошу помощи по доработке Yamaha ax 497
    serge58, ну для получения ответов как минимум запостите схему..
    А вообще лучше купить аппарат с большим корпусом, мощным трансом и красивой мордой (не сильно навороченный). Выбросить из него всё лишнее (всё, кроме вышеперечисленного) и собрать туда ВП, Линкса, или ещё кого по-вкусу...
    г. Пенза
    Вот схемаНажмите на изображение для увеличения.
    а вот ссылка на полный сервис мануал http://monitor.net.ru/forum/dload.ph...&file_id=19160
    Я дорабатывал Yamaha AX396. Они с AX497 очень похожи по схемотехнике. Изначальное звучание оконечника при прямом включении очень неплохое. Однако доработка позволяет получить значительно лучший звук даже на трактах среднего класса особенно на нижних частотах. Очень улучшается построение сцены и прорисовка сложных пассажей. Если цена приемлемая, то можно брать и дорабатывать.
    Екатеринбург
    У меня есть мануал на изделие YAMAHA. Там написано:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
    15. Не пытайтесь модифицировать или переделывать прибор. По всем вопросам обращайтесь к квалифицированным специалистам.
    Cardamon, ну ты жжешь
    Думаю, serge58 будет по силам поменять электролиты С8 С19 на Nichicon Muse BP, я бы еще ключи заменил на реле.
    И не надо глубоко туда лезть, этого достаточно имхо.
    Ну еще CD/DVD DIRECT AMP IC502 заменить на более приличный, хотя бы на OPA2132. Ну и там переходные электролиты тоже.
    И в директе глядишь, заиграет сносно.
    Екатеринбург
    или проходные?
    К сожалению этого недостаточно. Хотя это, конечно, на личный вкус и слух. Мне пришлось дорабатывать оконечник и блок питания.
    Однако доработки несложные и serge58 сможет их проделать сам.
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Имел опыт с аx396 лет 6 назад, схема почти та же.
    Из совета выше согласен только с тем что яма не стоит того чтобы в нее глубоко лезть. От остального, увы, пользы не будет.
    Из самых минимальных переделок это:
    1. обойти пред совсем - бросить провода со входа непосредственно на регулятор громкости, ну или хотя бы на самой платке преда бросить проводочки в обход. Опер в преде стоит простенький, но по звуку нейтральней нежели opa2132, на мой взгляд.
    2. разделительные конденсаторы на входе усилителя мощности нужно поставить получше - их замена на приличный электролит типа cerafine неполярного BG без родного преда слышно очень хорошо.
    3. зашунтировать банки в БП пленкой в 1-3мкF.
    Можно и дальше ямаху помучать, только без толку.
    При таком уровне доработок - это действительно будет напрасная трата времени и денег.
    Добавьте к этому следующее:
    1.Увеличить ёмкости конденсаторов БП минимум в два раза. Конденсаторы желательно брать качественные, тут Igvin абсолютно прав.
    2. Ввести фильтр питания УН по плюсовому напряжению, аналогично R50, C27 (по схеме AX497). Очень сильно влияет на качество звуковой картины.
    3. Вместо транзисторной двойки на выходе поставьте тройку с соответствующей обвязкой. Конструктивно это легко делается навесным монтажом. На радиаторах есть дополнительное отверстие, в которое можно закрепить дополнительный транзистор.
    Звук меняется кардинально.
    Есть ещё некоторые доработки, но они уже влияют не так сильно.
    Последний раз редактировалось victorpg; 09.01.2009 в 00:22.
    Нижний Новгород
    Ктоже спорит с тем что после этого звук поменяется. Только поменяется он с одного на другой, а не в лучшую сторону.
