Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Доработка Waveterminal 192X
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Доработка Waveterminal 192X
    Тут на hi-fi.ru фруме поместили классную ссылку по сабдж.
    http://avitek.nm.ru/projects/tweak/wt192x/inp_twk.htm
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Доработка Waveterminal 192X
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Какое?
    Когда устройство закрывается в корпусе, то все излучения от внутренних компонентов не уходят в пространство, а отражаются от стенок и попадают назад. Легко может появиться ситуация, что без корпуса внутренняя наводка не проявляется, а в корпусе вот она. Сам полезный сигнал является так же синхронной помехой для себя же. Бывают случаи самовозбуждения схем в заэкранированном корпусе.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от PSV
    Костя,спасибо.Этой карточкой после доработки вполне можно проводить измерения.Побежал покупать
    Маленький совет:Reference 1644
    Мимо проходил
    Я не понял совета, объясни мне тупому.
    VILNUS
    Причём здесь тупому Просто эта довольно старая карта имеет лучшие параметры,выше указанной,непеределанной,и лучше многих современных.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    АЦП на 192 кгц-ах у неё работает?Где инфра по ней?
    Сергей.
    VILNUS
    Поищу ссылку,просто я в своё время мучительно решал данный вопрос.Кг 0,0003 ИМ 0,0057 это на вскидку,192 0,006 и0,004 соответственно Lynx two 0.002 и 0.0067 Более полную инфу в инете можно найти.Карты приблизительно одного уровня.Можно сюда Аудигу приписать,но она заметно хуже.Беру параметры по аналогу.
    Мимо проходил
    Везде, где было упоминание слов Reference 1644 (пяток ссылок посмотрел), в тексте говорилось, что референсной используется карта Lynx-II. Если такая карта и существовала, то и цена у нее должна была быть запредельная и с частотами она дружить не должна, не было раньше таких АЦПю А цена WT192X менее 250$.
    Что называется был бы богатым, то HiEnd покупал бы, а не делал
    Частый гость Аватар для ain_soph
    а сколько эта Reference 1644 стоит?
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    мифолог Аватар для anli
    Не верю
    Я тоже не нашёл,наверно такой карты нет.Скорее всего имелась ввиду референсная карта в режиме 16 / 44 кгц.
    Сергей.
    оттуда
    Правильно будет-излучение поглощается в экране.и частично отражается в пространство.
    Твои доводы были бы справедливы,если в одном экране расположить
    мощный источник помех и чувствительное устройство,а в звуковухе
    какие мощные источники излучения?
    Мимо проходил
    а в звуковухе какие мощные источники излучения?
    Цифровые элементы, шина PCI.
    Думаю стоит обратить внимание на E-mu 1212M, на редкость великолепные хар-ки при небольшой цене (250$), по Лядову (ixbt.com) разницы с тем же Lynx II практически нет, ни на слух ни по измерениям.
    вот немного
    http://forum.ixbt.com/0012/038352-2.html
    http://www.emu.com/products/product....y=754&nav=spec
    Мимо проходил
    Действительно очень интересная плата. Остается надеяться, что разработчики EMU не сделают подобных просчетов как сделали в ESI. Если брать подешевле, то стоит посмотреть на July.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Или E-mu 0404?
    Сергей.
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от GREY
    Или E-mu 0404?
    В теории, у Juli лучше АЦП, а у 0404 ЦАП
    Костя Мусатов,
    На слух Юлька сильно проигрывает 1212M, а всё остальное за рамками моей компетенции
    Мимо проходил
    Легко верю. Но сам знаешь, на слух и на параметры мало между собой корелируют. Что бы слух, даже самый тренированный не заметил искажений достаточно 0.03%. А Сергей спрашивал для измерений. Тут уже приходится смотреть в зубы. Странно, а в Джульке стоит другой АЦП, чем в 192Х? А то динамический диапазон на 7дБ хуже.
    Мимо проходил
    Интересно. Занимаясь оцифровкой попробовал посмотреть шумовую подставку при частоте семплирования 44кГц. И был приятно удивлен. Она оказалась на 7-8 дБ ниже, чем на 192кГц, на которых все измерял. К сожалению не удалось полностью избавиться от всякого рода наводок, пока экран плате не делал. Но -158дБ шумовой подставки порадовало
    Вот пример спектра:
    Синий - шумаовая подставка при 44кГц, провода подключены к магнитофону, но выход отключен (на стопе)
    Зеленая - шумовая подставка при частоте 192кГц
    Розовый - шумы аналоговой части иагнитофона (без УВ)
    Белый - шумы размагниченной ленты и УВ
    Красный - пиковая спектрограмма записи (клавесин)
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 22.05.2005 в 15:16.
    Рига, Латвия
    Во блин, я думал так не бывает вообще.
    Ага. Но все равно, пока это теоретезирование. В нашем селе или Лайвы и иже с ними, или за 5уе! Нихрена нет! Летом поеду к родне в Россию, по дороге куплю то, что первое увижу. Уже не до детальных выборов, схватил и убежал!
    Сергей.
