Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Доброго всем времени суток, коллеги!
    Признаюсь сразу, в автозвуке делаю свои первые шаги, поэтому вопросы могут показаться глупыми, прошу сильно не пинать
    Итак, что есть: есть ВАЗ-21104, успешно шумоизолированный предыдущим хозяином, но совсем без музыки. Есть некоторое, относительно небольшое, количество дензнаков, есть довольно значительное количество свободного времени и прямые руки
    Что хочется: хочется сделать относительно бюджетную установку, с прицелом на соревнования в классе SQ.
    Что уже сделано: есть в наличии новенькое ГУ Sony CDX-GT620U, пока что все
    Система, как видите, получается беспроцессорная, оно наверное для начала и лучше, ибо процессорные установки-это совсем другие деньги и совсем другие противники на соревнованиях, даже при старте, верно? Опять же, из за несколько ограниченного бюджета, фронт для начала планируется двухполосный.
    Насколько я понимаю, именно для беспроцессорной системы крайне остро стоит проблема разницы расстояний от излучателей до слушателя. В этом плане, интересной видится идея установить пищалки в районе зеркала заднего вида салонного, судя по информации из рунета, кривизна стекла десятки как раз подходит для организации такого варианта... Что многоуважаемый ALL думает по поводу этой идеи? Какие есть рекомендации в целом по ориентации головок?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Почитай повнимательнее про варианты подседельного размещения мидбасов.
    old chap Аватар для subsonic
    Как Вы судно назовёте ,так оно и поплывёт..!
    Sony и SQ , понятия трудно сопоставимые!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Увы и ах, но это - подарок, и придется использовать его, хотя бы и на первом этапе, пусть и не из соображений оптимальности
    У меня в предыдущей машинке так были оформлены мидбасы, в принципе, подводных комней нашлось два всего - чисто эксплуатационное неудобство, мешаются они все-таки часто, и жуткая привередливость к количеству и одежде пассажиров
    Собственно, вот:
    http://www.tavria.org.ua/forum/viewt...591&highlight=
    Последний раз редактировалось Romanoff; 15.12.2008 в 08:51.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Не соглашусь с вами кординально, ИМХО играют они получше Алпайнов и Пионера 88-го(без доработки).
    Добавлено через 4 минуты
    Мидбасы можно и в двери, только опорная поверхность нужна максимально большую и жёсткую делать. Сч надо решить что будете ставить, если диффузорники то кикпанели стоит глянуть как вариант установки.
    Последний раз редактировалось Nitro; 15.12.2008 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Хотелось бы для начала обойтись двухполосным фронтом... Бюджет ограничен, рассуждаю так, что лучше более-менее приличные две полосы, чем совсем неприличные три
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда подиумы с доворотом хорошие надо делать, может даже стоит поднять мидбасы выше. Чтобы с ВЧ небыло большого разноса по расстоянию.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Это совершенно однозначно... Собственно, тема и создана как копилка идей, кто что посоветует - разворачивать мидбасы насколько? Больше чем на ручку скоростей - не удобно и некрасиво
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда в чём вопрос? Технология или компоненты, или и то и другое?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    1)Компоновка (пищалки на зеркале салонном, к примеру)
    2)Компоненты фронта (до 5тр), в принципе, мне понравилось как играет Морель Темпо
    3)подводные камни
    г.Ростов-на-Дону
    3)подводные камни
    1) Начните с наличия в руках компонентов и стоек с направлением на подголовник соседа.
    2) Иволгу можно глянуть, SB6 или VHC6.21 - это порядка 2тр, EOS ES-165 - это порядка 4тр. Это так для затравки...
    3) Массивная опорная площадка под мид уже озвучивалась, ВЧ тоже надо ставить на массивном и хорошо закреплённом подиуме. Приличная проводка(не по названию бренда) - обязательное условие.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ок, начнем с пищалок на стойках, с направлением примерно понятно, понятно также, что все переедет в конце концов
    Что про морель скажете? Около 4тр, под "мои" жанры, мне понравилось... "Мои" жанры - блюз, гитарный рок (не аццкий тяжеляк)
    г.Ростов-на-Дону
    Тухловатый этот морель, нет детальности. А рок дело критичное. На нём SB поприятней, но ВЧ у неё резковатые(стеклом отдают).
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Посмотрел на предмет цен, порядка 6тр... Пока что небюджет Вот еще, судя по АЧХ даже интереснее при установке как писалось выше - пищиками в лоб соседу , а цена почти такая же на поверку...
    Попробуйте поискать Morel Pulse 6, может где завалялись,Темпо неудачная линейка!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Спасибо за наводку, пробую... пока что совсем безрезультатно, снята с производства давно, если и остались остатки у кого, то скорее всего в кладовках у серьезных установщиков, как дистанционно это вычислить пока не придумал Но поиски продолжаются
    г.Ростов-на-Дону
    Но рок это всё-же не самая сильная сторона Мореля.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ну рок - это и не основная моя музыка Все-же блюз, ритм энд блюз и т.п. будет играть гора-а-аздо чаще
    г.Ростов-на-Дону
    Вч рекомендую Сеас 615 прикупить, кроссы делать самому. А миды уже более интересный вопрос, если готовы сделать объёмы в дверях - то один вариант, если только подиумы(проще и работа и результат) - то второй вариант.
    Кстати чем Вы это усиливать собираетесь?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Усиливать - хотелось бы взять полудохлый 4х канальник с заведомо приличным БП, и собственными руками сделать ему апгрейд, в принципе, навыки такие есть. ИМХО можно заметно выииграть и в деньгах и в качестве
    Морально пока готов только на подиумы
