Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM. Аналог !!!
    Схема аналогичная, использована лампы 5С45П, кенотрон 5Ц4С.
    Собран из того что было. Понижающие трасформаторы мотал сам на железе ОСМ 0,16. Питание усилителя тока (транзисторы) торы с пониженной индукцией и на хорошем железе. Питание Усилителя напряжения (лампы) так же на торе. Кондесаторы в усилителе тока какие-то старинные американские.... В лампе пока джамикон...
    В целях эксперимента после коноторона возле каждой лампы стоит высоковольтный стабилизатор на полевике и LM317. Батарейку в сетку пока не ставил. Сделал автосмещение....
    Звучит гад - не оторвёшься, мягко, красиво, особенно вокал... Бас отличный.... Верхов кажется чуть маловато, но вроде хватает...
    Вот теперь надо даделать с учётом установки нормальных компонентов и удаления не нужных... Фото конструкции и общую схему выложу позже...
    Оригинал http://nem.vov.ru/index.files/Page2138.htm
ID:	41756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 15.12.2008 в 07:54.
    По умолчанию Re: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Никогда не понимал,зачем усиливать напряжение,а потом понижать его с помощью железяки с проводами.
    Почему ульяновский гибридник не стали делать?
    Ленобласть
    Главное, что есть кЫнотрон. Какой иначе хай-энд без кыноторона... И дроссель в питание транзисторника обязателен!R3 и R4 мощностью 10 ватт умиляют...
    Ну схема старта, то есть ее отсутствие - проверенный способ убить лампы за 3000 часов максимум, в то время как ресурс и 100 тыс.может быть.
    Батерейку GB1 по звуку подбирать? Какие батарейки лучше звучат? Где купить аудиофильские батарейки?
    Да что там 100 тыс., лампа и 200 тыс. может!
    Ну не знаю зачем, очевидно если делают так значит это кому-то надо..
    Вообще непонятно зачем в принципе усиливать что-то?? Купил бочку поставил дома и бей в неё - и ни какой усь не нужен... 100 Дб как с куста и массаж всем потрохам обеспечен
    Я собирал Аналог Lynx 17, и усилитель Ульянова с повышающим трансформатором...
    Гибрид хорош тем что для моей малочувствительной акустики я получаю достаточную мощность...
    Хотелось бы помощи и пожеланий... А не критики достойной схемы вполне граммотного автора.
    Добавлено через 2 минуты
    Схема плавного старта у меня стоит. Вот и возник вопрос стоит ли выкинуть кенотрон, поставить диоды и оставить стаб на LM, либо оставить кенотрон и добавить 2 дросселя и выкинуть стаб на LM....
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 12.12.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Dimatishov Посмотреть сообщение
    вполне граММотного автора.
    Тонко подмечено
    Тонко подмечено
    Ну а по вопросу есть что подсказать?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Немного внутренностей AI50
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Лучше сделать как в оригинале - кен + две раздельных RC цепочки. Если использовать прямонакальный кен, то лучше применить отдельный маленький транс для накала кена с небольшой немагнитной прокладкой и съем напряжения брать со средней точки вторички. Так же очень важна (по крайней мере в наших конструкциях) фазировка анодного и накального трансов относительно сетевого транс в источнике сигнала.
    Батарейки лучше не паять, а использовать подходящий контейнер по типу фонарика или лазерной указки. Мы используем пенал из текстолита, выводы из серебреной проволоки и упругий элемент из вакуумной резины.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    из преисподнии
    Dimatishov, подскажу из опыта своих друзей, которые увлекаются схемотехникой Сакумы-сан.
    Так вот, преимущества кЫнотрона и фильтрации питания Дросселями наиболее разумно при высоковольном питании схем, не менее 500Вольт, все, что ниже както "кривошелезячно" получается...
    Поэтому рекомендовал бы ставить "Электронные дросселя". Есть даже вариант двухкаскадного Электронного дросселя при питании лампового драйвера до 280Вольт, где схема по звучанию была лучше, чем при применении обычных Шелезячных дросселей. Улучшение в первую очередь было связано с меньшей заметностью влияния элементов, стоящих в фильтре питания, в целом на звучание драйвера.
    P.S. Кстати, автосмещение в драйверах не рулит...
    Евродупло
    Пока сами, своими руками на коленке, а не на экране монитора не соберёте макет Ульянова и гибридника с понижающим трансформатором и не поймёте, разумеется.
    Выходное сопротивление драйвера усилителя Ульянова считали когда-нибудь? Это не к вопросу плохо или хорошо, это просто технический момент.
    Добавлено через 5 минут
    Что это за штука за такая? Это полевик с конденсатором в затворе? Это никакой не дроссель, что, эта штука умеет накапливать энергию? Зачем вот эти подмены понятий при разговоре о недостабилизаторе ? Потому что денег на нормальный дроссель жалко?
    Добавлено через 4 минуты
    Не стиоит. Надо правильно сделать один раз и всё. Я бы RC фильтры не ставил, но это вопрос личных предпочтений. КЕН - дроссель L- конд - далее два маленьких дросселька (0,1 - 0,05L) с минимальным активным сопротивлением отдельные на левый и правый каналы-конд.
    Добавлено через 6 минут
    Кенотрон прогревается плавно, софтстарт в виде бонуса, однако.
    Добавлено через 47 секунд
    А меня нисколько. Мощность выбрана правильно.
    Добавлено через 3 минуты
    Бурцев, девайс на фото очень понравился. Класс.
    Трансформаторы то какие, ух.
    Последний раз редактировалось belka; 12.12.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ессно, тут "спесиалистов" же докуя, щас всё тебе расскажут и объяснят про электронные дроссели, подбор батареек и софтстарты. Не обращай внимания, короче. Это у них лёгкая мания величия от недостатка опыта, пройдёт со временем. Делай, что говорит разработчик этого гибрида Лёша Бурцев и наша очумелая Белка и будет тебе счастье.
    С уважением, Сергей.
    Да. Название электронный дроссель" - придумано мною На Аудиопортале долго обсуждали
    Хотя там и немного больше, чем просто "полевик с конденсатором".
    Нет. Потому что шелезяка с намотанной на нее проволокой имеет смысл только когда она заодно и роль пассивного PFC играет (т.е. меду ней и выпрямителем нет конденсатора).
    Ну можно и не выкидывать, если он конечно стоит сверху и его всем видно. Главное - ничего кроме накала на кынотрон не подавать
    На каждом этом резисторе - 2.2вт, можно конечно и 3вт использовать. но они будут весьма горячими. 5-ваттный - вполне нормально, а 10-ваттные там скорее всего стоят потому что были в наличии, или хотелось снизить их температуру еще больше.
    Евродупло
    Спасибо, что объяснили .
    Элвис Виссарионович будет мной недоволен за крамолу.
    Последний раз редактировалось belka; 12.12.2008 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
    Что отличает ЭД от просто "фильтра" - это наличие одного диодика, параллельного резистору, через который заряжается конденсатор в гейте.
    из преисподнии
    ... Это никакой не дроссель...
    Да, это "Электронный дроссель" - кстати написано в кавычках...
    ... что, эта штука умеет накапливать энергию?...
    ей это нафиг не нужно, для качественного звуковоспроизведения...
    ... Зачем вот эти подмены понятий при разговоре о недостабилизаторе?...
    Ты сначала разберись в физических процессах происходящих в этих девайсах, и только потом давай оценку...
    ... Потому что денег на нормальный дроссель жалко?...
    Кому? Мне? - нет не жалко, а вот звук при относительно низковольтном питании с дросселями в питании жалко, даже очень..
    ... Бурцев, девайс на фото очень понравился. Класс.Трансформаторы то какие, ух.
    belka, ты хоть изредка из дупла выглядывай, а то складывается впечатление, что иногда "кипятком писаешь" от стандарного корпуса....
    не надо, там название обманчивое
    Евродупло
    Будь внимателен, а то могу и на голову написать. Легко и непринуждённо.
    Последний раз редактировалось belka; 12.12.2008 в 13:26.
    Уважаемый Белка.Ульянов делал гибридник с конденсаторной связью.Я прекрасно понимаю для чего в другом его усилителе повышающий трансформатор.
    Усилители собираю не на экране и считаю эту схему неинтересной.Вашу склонность к трансформаторам заметил.А так же манию величия некоторую.Чем она обоснована?
    Евродупло
    Что то намёками какими-то. Диод, что бы заряд с конда слить при выключении в нагрузку? Схему покажите пожалуйста.
