Нет, я темой не ошибся
Есть у меня пара сабжевых модемов, на них стоят PCM56P-J, как бы их оттуда поаккуратнее вынуть? Они ессно запаяны. Еще там ад7528 стоят, это вроде двойной 8 битный цап, его как нибудь в нашем деле использовать можно?
Лобзик в руки![]()
Последний раз редактировалось Delta213; 25.11.2008 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Отнести в специализированную мастерскую по ремонту и попросить дядечек выпаять при помощи демонтажной станции. соблюдая температурный режим пайки.![]()
А по поводу регулятора громкости я не пошутил, приделать к АДешке микроконтроллер или ПЛИС для загрузки данных впоследовательномкоде и будет конструкция по мотивам LINX-33.
Сорри, просмотрел - в параллельном.
Добавлено через 21 минуту
КАЛБАСА![]()
Последний раз редактировалось KNLL; 25.11.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Да у меня у самого станция есть, греть не хочеться, чем бы ноги выфрезеровать, а потом по одной металлизацию спаять. Вот раньше мы мс выпаивали медицинской иглой от шприца, давно было, уже не помню, но вроде без металлизации платы были.
Добавлено через 3 минуты
8 разрядов всего, куда остальные 8 или 12 писать?
Да ладно, я так просто спросил, чиста теоретический интерес.
Последний раз редактировалось Delta213; 25.11.2008 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
способ старый и хороший, но для плат с металлизацией почти неприемлим.
Посмотрите схему 33-го:
http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/lynxp33wm.pdf
все понятно станет
Николай
Выпаять можно строительным феном, одну сторону платы греешь, а с другой компоненты отваливатся![]()
Выфрезеровать можно бормашинкой, отрезным кругом по металлу, толщина примерно 0,5мм
Добавлено через 16 минут
Слышал что есть такой промышленный способ пайки, когда плату покрывают порошком, смесь олова с флюсом, затем робот расставляет смд компоненты, а потом всё это хозяйство ставят в духовку на 250 градусов, где оно и припаивается. Вообще бытовая духовка тоже 250 тянет, может так и выпаивать можно???
Последний раз редактировалось dzrZ; 25.11.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Delta213, А сколько PCM56P-J в одном модеме?
А как его открыть?![]()
В одном модеме одна PCM.
Открывается легко, он на защелках.
Я их замечательно выпаивал отсосом с нагревателем. Дабы не перегревались, делал паузу перед отпайкой следующей ноги.
Добавлено через 4 минуты
Где? Ни одной микрухи от аналога там нет, даже достал счас один, не полагаясь на память. Нету там такого.
Последний раз редактировалось Максим; 25.11.2008 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Ars longa vita brevis est
А у меня они внутренние, ISA, в каждом 1шт, у всех моих грейд J
Добавлено через 5 минут
Так цапы не выпаивают, их нельзя греть, а фен у меня в паяльной станции есть, я им регулярно пользуюсь.
2All
Мне сказали, что на ес-эвм были какие-то фрезы для этого дела, даже обещали найти, если не найдут буду выпиливать.
Хочу я NOS цап сделать, с трансами, лампами и пр. вот теперь у меня уже два кандидата, TDA1541A vs PCM56P-J, как думаете на чем лучше?
Последний раз редактировалось Delta213; 25.11.2008 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Есть паяльные станции с отсосом, вот ими то и лучше всего выпаивать дир-микрухи.
Не та монотонность, чтобы очковать, смело выпаивай
