Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Сборка полочной АС
    По умолчанию Сборка полочной АС
    Доброго времени суток.
    Появилось желание собрать себе полочную 2-х полосную АС.
    Денег на динамики около 15-18т.р
    Имеются ли проверенные киты или проверенные и звучащие решения на динамиках в таком ценовом диапазоне ?
    От звука нужная хорошая серединка и верха, низ поддержит саб на Peerless 830669.
    Китов сейчас много в продаже но думаю у многих звук не такой как его описывают в мануалах...
    А на многих DIY просто не найти динамики в продаже (
    Может кто чего хорошего посоветовать ?
    Пенза
    По умолчанию Re: Сборка полочной АС
    У Георгия Крылова есть интересные конструкции и советом дельным может помочь!
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Даёшь Оптиму V3 в каждый дом!
    А по теме: есть на 30 мореле и H1216 у Георгия минимонитор. Смотреть здесь: http://www.geocities.com/george_krilov/
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Memfis Посмотреть сообщение
    ... полочную 2-х полосную АС.
    Peerless 830883 - http://www.tymphany.com/830883
    и Fountek NeoCD2.0 - http://www.fountek.net/products_neo_20.htm
    Делить на частоте 2.5 кГц.
    Такой проект сейчас в разработке у одного из участников форума. Если захочет, сам прокомментирует.
    Мы с другом пару лет тому назад сделали двухполоски на Peerless 830883 и NeoCD3.0. Результат очень порадовал. Только теперь, после прослушивания NeoCD2.0 ничего другого уже не хочется.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Не знаю, понравится ли Вам мой совет, но все же: найдите возможность послушать NXT панели. Их стоимость без сабвуфера всего ~ 4х тысяч. Возможно вопрос о бюджетых полочниках отпадет сам собой. С уважением.
    Страшно интересно, почему именно 830883. Как удалось "подружить" шустрый фунтик и 7 дюймов?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Вот и мне интересно. У меня получилось только с шустрой 5-кой....
    до востребования
    Не настаиваю, что именно 830883, просто этот в паре с фунтиком слушал своими ушами и очень понравилось. Дружат они на удивление хорошо. Помню, что химичили с фильтром второго порядка Линквица-Райли. Частота раздела была около 2,5 кГц. На басовике стояла цепь Цобеля. Колонки эти достались не мне, у меня лишь тёплые воспоминания. Естественно, при втором порядке будет легко перегрузить пищалку, но будущий хозяин АС выбрал именно этот вариант. Если предполагается слушать громко, то однозначно нужно выбирать порядок выше второго.
    Кстати, в Австралии продаётся кит на паре 830883 + Fountek Jp3.0 ( http://stonessoundstudio.com.au/ston...r_kit_info.htm ), к сожалению, я узнал о нём позже и не успел попробовать разработанный для него кроссовер с NeoCD3.
    Хорошо, сейчас посмотрим все варианты.
    Сейчас вот посмотрел, можно так то собрать и 3-х полоску, можно сделать и большой напольник
    http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    К тому же все динимики есть в наличии в аркаде, да и в сумму укладываются.
    Кто нить сталкивался с такой конструкцией? Какие у неё могут быть проблемы со звучанием?
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ...К тому же все динимики есть в наличии в аркаде...
    Вы это специально у них спрашивали или делаете выводы, исходя из наличия этих динамиков в прайсе?
    U.L.F., да выводы о наличии были сделаны исходя из данных прайса
    Добавлено через 56 минут
    Но на счёт наличия позвонить и узнать не проблема, если и будут проблемы с наличием то наверно только с пищалью H881 (27TFFC). Но замену думаю можно будет ей найти достойную.
    Последний раз редактировалось Memfis; 23.11.2008 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
    Нету 1262 и 1288 - зависли на таможне
    Это правда из PMS, а у 3Way средник 1304, но у нее фильтр сложнее, да и 1262 лучше. Так что делать надо PMS
    Георгий Крылов
    Дак а как тогда делать PMS если нет в наличии CA22RNX (H1288) и MCA15RCY (H1262) ?
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    Или есть чем их заменить из того что есть в наличии?
    Ну они когда-то придут. А менять не на что, так как это будет другая АС.
    Георгий Крылов
    Только вот когда это будет...(
    Хотелось на след выходных уже купить комплект хотя бы на одну АС.
    Тула
    Вообще-то, и Аркада и Самоделка продают динамики парами, так что на одну АС, видимо не получится в любом случае...
    U.L.F., да дело не в том что парами или нет дело в том что динамиков просто нет в наличии(
    Тула
    Да, я знал что их нет, потому и специально переспросил. Просто сам их ждал-ждал и решился на другую конструкцию.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Если не секрет- какую?
    Quod scripsi, scripsi
    Тула
    Никакого секрета нет, просто это не полочная конструкция и... как-бы не имеет отношения к данной теме. Если бы была цель сделать полочник, то не раздумывая взялся бы за "Оптиму", а так... это будет трёхполоска со СканСпиком 8535 снизу и купольной Вифой по СЧ.
