Показано с 1 по 16 из 16
Тема: нч для 35ас-018
    По умолчанию нч для 35ас-018
    Привет!
    У меня такая проблема. Достались на халяву пара Амфитонов, но обе без нч (должны быть 30гд-2-25(75гдн-1)). Чем можно заменить их, чтобы с фильтром сильно не возиться (я в этом не очень секу). Точно таких же я не нашел. Может что-нибудь от НОЭМы, или ....
    svolkovoy
    По умолчанию Re: нч для 35ас-018
    да этих 75гдн-1 хоть ... жуй и стоят недорого. их и поставь. ну если чего получше захотел то у АСА есть 2512.4 но с ними повозиться прийдется немало.
    Дык я ж говорю, нету их у нас в Новокузнецке, аналог нужон.
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    slayer4ever,
    Вообщето там должны быть 75ГДН3 а не 75ГДН1, а кроме 75ГДН1 можно еще попробывать 50ГДН3.
    svolkovoy
    да, лично мне 50гдн-3 больше всех понравился из страрых 10". но если ничего из этого в вас нет - то:
    -либо АСА (+доставка и хорошее качество, - прийдется все переделывать)
    - либо пытаться достать 75 или 25гдн, например с Украины, тут они есть, вон товарищ ZAQ подтвердит, он из белгорода за ними приезжал.
    Иркутск
    50ГДН будет не правильно работать, объем не тот. Наверное можно будет попробовать поставить 75ГДН НОЭМА и подогнать ФИ трубу под него, только крпление у него не такое.
    А вообще сразу там еще 10ГДВ92 прихватить на ВЧ и в АВ-Центре СЧ от Визатона. Фильтр и корпус родные
    Basil,
    А можно подробнее про
    Дубна
    Народ у меня обратная проблема
    Достались мне два динамика 75гдн-3 4Ом 90г.в.
    Стоит ли что-нибудь из них делать или нет.
    Дифузор у них уж больно свободно ходит.
    Чутьё у них уж больно низкое.
    Иркутск
    2slayer4ever
    Ноэмовские ГДНы круглое крепление имеют, поэтому надо смотреть по размеру, чтоб нормально к корпусу можно было прикрепить.
    А по поводу ФИ: есть размер корпуса, диаметр трубы, параметры динамика (если что перемерить желательно), по известным методикам и формулам можно посчитать, подойдет или нет.
    2tntsasha
    Крутые динамики! Я такие юзаю в составе 35АС018, только СЧ-ВЧ часть у меня другая, прогрейдил. НЧ не трогал, играют отлично. Чутье не такое и маленькое, в районе 88Дб еще не катастрофа. Можешь собрать под них по родным размерам корпус и радоваться, только на СЧ-ВЧ надо будет потратиться. Если интересно, могу рассказать какие изменения я вводил.
    Дубна
    Корпус у меня есть один вроде 35АС-016.
    Но в сравнении с колонками на 400гдн-12 бас не очень.
    Думаю всё равно сделать корпуса, не пропадать же динамикам.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я пробовал переделывать динамики типа 75ГДН-1, 50ГДН-3, 35ГДН-1 и 25ГДН-3 - заменял им бумажные диффузоры на диффузоры из углепластика и кевлара. Хорошие получились результаты. Габариты такие же, а качество звука намного лучше.
    Внешний вих таких динамиков можно посмотреть здесь:
    http://zotoff.on.ufanet.ru/foto/75zdo.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/foto/30zd-1.jpg
    Zotoff,
    Поделись технологией, если не секрет
    slayer4ever
    Принципиально ничего сложного нет. Кевлар - это ткань для бронежилетов. Эта такань пропитывается эпоксидным клеем и потом закладывается в прессформу для диффузора. После высушивания остается только края ровно обрезать...
    Аналогично делается из углепластика. Углепластик делается из ткани, сплетенной из монокристаллических графитовых волокон.
    Мне ребята знакомые немного материала достали - вот я и экспериментирую. Это очень хлопотно...
    При замене басовиков в системах типа С-50 и С-90 на такие "переделанные" басовики звук получается намного лучше...
    Естественно, для полного эффекта нужно еще заменить в этих системах СЧ- и ВЧ-динамики на более качественные.
    Сергей доброго дня...........!!!!
    Срочно проверте мыло.......!!!!!
    Кузьмич
    Проверил, ничего от Вас нет. Может неверно написали мой адрес?
    zotoff@inbox.ru
    Новичок Аватар для Jared
    Смоленск
    Достались сабжевые колонки, укомплектованные басовиками 50гдн-3. При чём басовики по виду переделанные. Подвесы из ППУ, есть небольшие коцки, но пока держатся. Каким клеем делали, обрезался ли диффузор - я не знаю, поэтому есть большие сомнения в их ремонтопригодности.
    Переделывал ли кто нч под Асалабовские В2512? Получится ли лучше, чем ГДН? Понимаю, что придётся переделывать корпус, а что с фильтром делать - вообще не представляю.
