что лучше поставить просто напрмиер АД825 с Кус=1,
или вот такой повторитель?
[ADDED=Евгений Верис]1115888244[/ADDED]
схемка ВП, из одного из его вариантов УНа ...
Последний раз редактировалось Евгений Верис; 12.05.2005 в 12:57.
Могу предложить попробовать почти такое же, но в интегральном исполнении - BUF634. C макс. током покоя (он у него регулируется) на слух очень достойно - т.е. при включении в тракт и на высокоомную нагрузку -что он есть, что его нет, разницы нет.
Корпус с тепловыделяющим фланцем заказывай - греется.
BUF634 - не очень. BUF04 или AD811 в режиме повторителя будут значительно лучше
У меня получилось вот на таком каскаде лучше всего, самый натуральный звук (полевики 2N4093 Motorola, питание +/-5 вольт): https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1680
Наверно из-за четырёх проходных конденсаторовСообщение от Александр Котов
[ADDED=PSV]1115897708[/ADDED]
Повторитель.Сообщение от Евгений Верис
Последний раз редактировалось PSV; 12.05.2005 в 15:35.
Сергей.
Александр Котов,Так это ж фильтр.У меня получилось вот на таком каскаде лучше всего, самый натуральный звук
Dark Abbat,Возможно. Но может человеку кошерный повторитель надо, без ООСBUF04 или AD811 в режиме повторителя будут значительно лучше
BUF04 это вроде почти то же, что и 811, только с внутренней ООС до ед. усиления.
[ADDED=Эx, залужу...]1115898187[/ADDED]
Кстати, вопрос по буферу WP. Для чего коллекторы входной двойки посажены на эмиттеры выходной? В классике они на питание обычно. И помнится, Агеев предостерегал от эмитерных резюков на выходе, хотя здесь не тот случай, наверное, нагрузка высокоомная, отсечки не будет.
Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 12.05.2005 в 15:43.
Для линеаризации входного сопротивления. Uкэ постоянное ,убивается Эрли.Сообщение от Эx, залужу...
Сергей.
Кому фильтр, кому повторитель.
Я пользую вот такие буферы в кл.А:
Ставил BC547, многие другие подойдут.
Ток смещения около 5ма, верхние два транз. рассеивают по 80мвт.
Питать без пульсаций.
Кондер необходим.
Вых. сопротивление 75ом.
Не так. Отношение резисторов 47 и 10 ом задаёт такое же отношение токов: ток второго каскада будет примерно в 4.7 раза больше, чем ток первого. Точнее, в 5.7 раза, так как одна часть идёт на питание коллектора первого каскада другого плеча, ну а остаток 4.7 части - в выходной резистор.Сообщение от Эx, залужу...
Кстати, по вопросу: из предложенных вариантов я бы также выбрал эту схему на транзисторах. Если захочется каких-либо наворотов в ней, то для первой пары можно соорудить генераторы тока.
всем спасибо.
такой еще вопрос.
первые БЦшки,
вторые транзисторы у ВП были в схеме SS8050 - у нас таких нету,
какие можно поставить аналоги?
2n4401 2n4403
WP,
ага. такие имеются в наличии.
вот что еще подумалось.
а не завалялось ли у кого подобного но на полевиках?
хочется попробовать, никогда с ними ничего не делал.
В правильную сторону смотришь .Евгений,глянь схемку буфера LH0063(ВВ3553).Сообщение от Евгений Верис
Сергей.
Евгений, я же кидал схему, только повторитель на входе выглядит так: http://akotov.narod.ru/filters.html
Схема не имеет сдвига уровня и поэтому не нужны разделительные конденсаторы.
Сергей, спасиб.
только сейчас буду вопросы задавать
какие полевики использовать, 103, 284?
и нужна ли биполярная часть на выходе?
Можно попробовать,только 103,246,желательно с буквами BL и придётся повозитсья с подбором хотя бы по нач току стока.Сообщение от Евгений ВерисЗависит от твоих требований к вых сопротивлению буфера.Сообщение от Евгений Верис
Сергей.
Я бы с полевиками делал так:
http://gaydenko.com/preamp/buf1.png
Это с сайта http://www.audio-gd.com.
Зависит на что нагружать.Сообщение от anli
Сергей.
