Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
Обязательно и без проблем. Но попозже -с готовыми девайсами и т.д.
хватит с меня темы по акустическим центрам.
Броневые сердечникИ -см. в №1, стр.70 -90. но там довольно путанно написано, я хочу свести данные из разных источников.
Список литературы:
1. Ю.Ф.Скрипников. Колебательный контур.; М. «Энергия», М., 1970 г., 127 стр.
2. В.Г. Бодиловский. Справочник молодого радиста.; М., №Высшая школа», 1983 г., 320стр.
3. М.В. Немцов. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности.; М. Энергоатомиздат, 1989 г., 192 стр.
4. Р.М.Малинин. Справочник радиолюбителя конструктора, , 1973г.
5. И. Н. Сидоров, А. А. Христинин, С. В. Скорняков. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники: Справочник. Москва, Издательство Радио и связь, 1989
6. А.А. Мартынов, Трансформатор для вторичных источников питания; Учебное пособие.
Камрады! просьба -кто РЕАЛЬНО паял алюминий? Ссылок много "нарыл", но уж больно некогда делать паяльник с ультразвуком. А в качестве проводника отлично сойдет....![]()
пищевая алюминиевая фольга.
Тут мессир есть ньюансы.
Что лучше фабричная исходная в АС воздушная или с железом?
Воздушная, потому что железную будут мотать с таким же сопротивлением, как и у воздушной, т.е. более тонким проводом и железа по минимуму. Воздушная хоть будет линейнее.
Мы ж тут сами себе экономисты, поэтому железа дофига и сечение проволки от души.
У меня 1мГн х 0,12 Ом, чисто медная с такими параметрами былаб по весу в пол-полочника.
Добавлено через 15 минут
Давай на днях, ничего не обещаю, ибо ленив без меры.
На осциле совсем ниче видно не будет.
Поспектролаблю.
Последний раз редактировалось Walter; 29.10.2008 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Вообщем поспектралабил
Схема- УМ, выдающий 2.5В. Включены последовательно катушка 0.12Ом х 1мГн и переменный резистор.
Снималось напряжение на переменном резисторе.
1р,2р,4р,10р- сопротивление в Омах.
Сигнал- логарифмический свип.
А можно использовать ферритовые стержни в качестве сердечника? И если можно то как влияет диаметр на параметры катушки, в общем как выбирать?
Кстати наблюдал колонки Dali Concept так там катушки намотаны на сердечниках и по видимому на ферритах так как проволоки очень мало.
Последний раз редактировалось Fantom; 12.11.2008 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
А можно чисто для образовательных целей рассказать почему нельзя использовать феррит?
И как можно рассчитать железо и колличество витков там же всетаки уменьшаются витки.
Слушай, я не знаю как рассчитывается, честно. Просто беру сердечник, прикидываю, каким проводом я б его намотал и мотаю до упора. Там обычно витков от 100 до 200 укладывается, так что это недолго. Потом измеряю индуктивность, если много, отматываю, если мало, беру провод потоньше. Делов - на полчаса, больше разговоров.
С уважением, Сергей.
Я так понял нужно брать весь трансформатор и перематывать а потом зазор делать. я правильно понял?
У меня процессвыглядит примерно так: делаю каркасик с длиной намотки примерно 1/3 длины сердечника. Наматываю 30...40 витков (пару полных слоёв), фиксирую их, меряю индуктивность (на магнитопроводе), просто сняв кусочек лакового покрытия
. Если каркас не снимаемый, считаю по данным каркаса индуктивность без магнитопровода, если снимаемый, просто меряю. Отношение индуктивностей даёт "коэффициент ленивости"
. Считаю, сколько витков нужно для необходимой с учётом этого коэффициента. Мотаю дальше, заизолировав повреждённый лаковый слой БФ-ом с малярным скотчем
. Обычно попадаю процентов в 5...10. Подкорректировать по измерениям. Можно сделать с несколькими выводами для экспериментов.
Расчёт индуктивности и прикидки объёма железа - ссылочка выше.
Тут в различных темах об акустике много фотографий катушек на железе. Уж в моих темах их точно полно. Просто посмотри. Не надо делать никаких зазоров. Трансформаторы должны собираться не полностью. То есть сердечник остаётся разомкнутым.
https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1226274628
О спасибо огромное, теперь все понял!
"Очень вкусны и полезны в этом отношеньи" ШЛ-магнитопроаоды. Из одного комплекта получаются 2 катушки с Ш-образным магнитопроводом. Рекомендую.
А из ПЛ - 2 с П образным![]()
Кто нибудь пробовал вставлять альсифер вместо железа? По идее должна быть серединка между железом и ферритом... Вот тут Константин Мусатов высказался.
Последний раз редактировалось Elms; 09.07.2009 в 20:01.
