Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Универсальный регулятор громкости с LCD на микроконтроллере.
    Германия
    По умолчанию Универсальный регулятор громкости с LCD на микроконтроллере.
    Когда стал вопрос о выборе схемы будущего регулятора громкости, пришлось порыться в интернете... Вариантов много,
    на мой взгляд, один из весьма достоиных вариантов для повторения предлагаю посмотреть, правда страница на немецком я зыке,
    но это не страшно. Думаю, что разобраться можно.
    Предусмотрено использование пульта дистанционного управления и ещё многое-многое другое.
    Присутствуют файлы для Eagle (схема, печатка), прошивка.
    Ссылка: http://www.picplayer.de/
    В линке "Проекты", в низу.
    Автор попытался использовать высокие возможности аудиомикросхемы.
    Сам пока что не собрал, но собираюсь это повторить.
    Всяческих успехов, удачи!
    Последний раз редактировалось Funker; 09.11.2008 в 04:06.
    По умолчанию Re: Универсальный регулятор громкости с LCD на микроконтроллере.
    Лучше повторить вот это.
    http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml
    собрано много образцов, повторяемость отличная!
    Германия
    На мой вгляд, вариант на который я дал ссылку, более интересней, но в корне они единтичны, "ядром" является PGA2311.
    Дело в том, что отличие двух похожих работ, находящихся в интернете, состоит в "интерфейсе", один предлогает 12 кнопок для управления, другой - енкодер, как главный орган управления, вход в оперативное меню нажатием на кнопку енкодера, а там и баланс и переключение входов и вход в подменю для оперативной настройки диапазонов (глубины) регулировок программируется оперативно, нам же известно, что PGA2311 позволяет не только "резать" сигнал, но его и усиливает. ИКПДУ предусмотрен тоже и иникатор выходного сигнала на светодиодах. Также, предусмотрена возможность оперативно, без программатора для PIC контроллеров, делать Update программы через COM порт, дампы лежат у автора на сайте. Я несколько раз разговаривал с автором, студент, учится на программиста, имеет ещё несколько интересных идей, связаные с этой работой, но из-за отсутствия чуть-чуть свободного времени, внедрения отложены на неопределённый срок. В любом случае этот вариант на мой вгляд более удачен во всех планах, и в цене тоже, "прошитый" контроллер у автора стоит 10 Евро, платы приблизительно тоже, енкодер приблизительно 5-7 Евро в интернетшопах, остальное одинаково, да, PGA2311 автор тоже предлогает за 10 Евро. Вот и получается, что есть что с чем сравнивать. Ну а корпус, это уж чисто ваши способности и возможности, делайте хоть с фольги и папьемаше...
    P.S. Лично я не имею никакого интереса в том, что указал на ссылку, просто нашёл в инете удачную работу и предложил к всеобщему сведению, заранее спросив разрешение у автора.
    Последний раз редактировалось Funker; 09.11.2008 в 04:16.
    И, каждый раз, когда надо уменьшить или увеличить громкость надо "сигать" к аппарату и вертеть энкодер?!
    Я по-немецки не понимаю, а он-лайн переводчики ещё корявее - ткните носом где указан ИКПДУ и индикатор выходного сигнала на светодиодах ?
    Германия
    Разъём подключения ИФК это JP1, см. правее контроллера, автор использовал TSOP1736, другой, типа SFH5115-36 может тоже подойти, но не тестировался автором.
    Разъём JP2, см. левее контроллера, подключение энкодера, 30 растров (щелчков), 15 импульсов за один полный оборот. Энкодер должен распологать функцией микрокнопки.
    P.S. А в случае НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ пульта ДУ нужно будет всёравно тянуться к передней панели....
    Да я и не говорю что вы заинтересованы, просто вы привели схему которую ХОТИТЕ делать, а я привел которую ДЕЛАЛ и не раз. Вот и все. А что кому делать решит сам пользователь. Я ничего никому не навязываю. .
    Ленобласть
    Fernbedinnung (дистанционное управление) там действительно написано.
    32-х битный
    В обеих конструкциях ДУ работает по стандарту RC5, пультов таких большой выбор.
    Ну это смотря где и у кого.
    У меня например дома, из 12-ти используемых, и еще десятка валяющихся в тумбочке, в RC5 работает только один из использующихся (от ЦД-плеера), и один из валяющихся (от старого телевизора).
    Я поэтому во всех своих подобных конструкциях далею работу не только по RC5 но и по другим стандартам, и настройку на пульт.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.11.2008 в 00:55.
    Германия
    У меня например дома, из 12-ти используемых, и еще десятка валяющихся в тумбочке, в RC5 работает только один из использующихся (от Д-плеера), и один из валяющихся (от старого телевизора).
    По большому счёту, лично меня пульты ДУ, как средство управления для изделий типа усилителей всякого рода, компьютеров и.т.д., меньше всего интересуют. У моего компа есть свой ПДУ, лежит где то на полке, запылился из-за ненадобности, другое дело телевизор или DVD player, там да, так что думаю, что не стоит развивать спор на эту тему. Мне, на пример, нравится потрогать ручки управления достойного аппарата, поуправлять им и.т.д. Ну да ладно, как говорится: "На вкус и цвет, товарищей нет!"
    Мудрое решение
    Хм. А я недавно решил, что отныне скорее всего буду делать усилители вообще без ручек управления, только светодиод питания, а все управление - только с пульта. Надоело возится с передними панелями, ручками на них, надписями к ним и т.п.
    У меня нет ни на одном из 7-ми домашних компов никакого ДУ, кроме того, я связь компа с музыкой, (не считая всяких расчетных программ) вижу только в работе на нем двух программ (E-Mule чтобы музыку и кино скачивать, и Nero чтобы ее потом на диски записывать).
    Вот от них у меня пульты и используются, и усилителями тоже - не вставать же с дивана
    Германия
    Может быть! Это соответствует нынешнему времени, работы с дизайном несомнено меньше - не спорю... Я тут на днях купил в интернет-аукционе старый шарп высшего класса года 1979 (SM1616), с дефектом, думал раздербаню на свой будущий усь на LME-шках, когда получил его и заменил предохранитель в левом канале и тот зазвучал с мягкими басами, то сразу же отпало желание портить ВЕШЬ! Сам дизайн, даже того времени притягивает к себе, чтобы его трогали.
    А с дивана иногда нужно вствать, хотя бы для того, чтобы взять бутылку пива (шучу).
    Нет, неправы, иногда необходимо вставать, скажем взять бутылку пива...
    А у меня направление на хоодильник, лежит на 180 градусов от направления к стойке с аппаратурой
    32-х битный
    Если на панели только 1 светодиод, то при использовании пульта остаётся проблема, как обозначить кнопки, не маркером же их подписывать . У RC5-пульта довольно легко можно номер системы поменять, чтобы телик не реагировал. Было бы неплохо, если бы в девайсе этот номер сисемы задавать можно было.
    Эта проблема не зависит от того есть на морде усилителя кнопки или нет
    У меня пофиг, устройство "обучается" один раз на любой пульт, и все.
    Товарищи подскажите пож. регуль на PGA2311 и тремя 7-ми сегментными индикаторами, а то сам я чайник и в МК ноль ( RC не критично
    под валкодер хотелось бы
    Германия
    Вышло дополнение (входной коммутатор), см. : http://www.picplayer.de/
    Германия
    собрал и сегодня запустил регулятор, клааассссссссс. Хороший пред.
    Правда, есть кое-какие минусы на мой взгляд, в отношении управления аппаратом,
    но они незначительны. Во всяком случае это лучше, чем строить переднюю панель с кучей кнопок, типа гарможки,
    в которых можно запутаться и которые портят вид .....
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    меня вот чего смущает.. название тем и конечный продухт
    Кстати всем привет, давно меня тут небыло...
    Сейчас в проекте, думаю действительно универсальный регулятор громкости и т.д. и т.п.
    Так, на затравочку:
    1) блочная схема (можно в любой момент расширить девайсину без переработки уже существующего)
    2) основная плата (основной контроллер, ЛЦД, кнопки, крутилка, ИР)
    3) плата коммутации (4-ре источника, 2-ва по 8-емь каналов, 2-ва стерео)
    4) плата регулировки громкости (два варианта, Никитинский стерео или на pga2311 8-емь каналов)
    5) блок управления питанием (сила для усилков)
    Всё это дело блочное, тоисть для желающих можно регулировку поставить все восемь каналов никитинских (это 4-ре платы), а можно одну платку на ПГА, но это не мешает, потом, добавлять никитинские платки. Естественно не обязательно все платы набивать "под завязку" (к примеру плата коммутации на 8-емь каналов врядли кому-то пригодиться.. а вот два канала по 6-ть думаю почти всем...)
    Сразу оговорюсь. Такая блочность достигнута не без потерь. На всех платах стоит микроконтроллер (на основной какойнить с большим объёмом памяти, а на остальных дешёвенькая мега48, брал вообще по 18р за штуку, когда они по 40р стоили...)
    Ну как? Много заинтересовавшихся?
