Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Как готовить динамики с добротностью 1.5 ?
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Как готовить динамики с добротностью 1.5 ?
    Куда их можно применить и что с ними сделать ?
    есть динамики добротность 1.5 у них.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 09.11.2008 в 16:44.
    По умолчанию Re: Как готовить динамики с добротностью 1.5 ?
    Наверно только в открытый ящик, или ящик гигантского размера - багажник авто например.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В щит можно.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Открытый ящик это колонка с открытой например задней стенкой ?
    Щит просто доска с динамиком ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    в стену их
    Рязань
    Ну типа того... Ящик, как ящик, только без задней стенки.
    Широкая доска...что б акустического короткого замыкания небыло.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    НЧ? СЧ? Широкополосники? ВЧ? Если НЧ, то хорошо бы ещё знать резонансную и линейный ход.
    Ящик или щит с так подобранной длиной акустического КЗ, что бы получить максимально сглаженную АЧХ. Возьми акустический симулятор Саши Соколова, он учитывает и помещение. В нем можно будет подвигать динамик по щиту и подобрать наиболее гладкую АЧХ.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    DECEMBER,
    Динамик китай 20 см , скорее всего НЧ а может и НЧ-СЧ он.
    Литва, Каунас
    Костя, фиг знает, что там с ходом будет и где у него резонансная ... Знать бы, можно было бы ПАС попробовать или активный режекторок к усю прилепить.
    RINDIG, для каких мощностей-то намечается? Ох и хватаете Вы дины...
    Донецк
    А можно ли в таком случае применять усилитель с отрицательным Rвых? Кажется это уже обсуждали?
    Измерить частоту резонанса можно даже без приборов. Положить его на стол и в спектролабе подобрать частоту по максимуму колебаний. В ОЯ частота не уплывает. Однако, если добротность измерил, то уж частота точно должны быть известна
    Можно. Но только в случае, если частота резонанса очень низкая. А если герц 70-80, то ОЯ или щит вполне приемлемое решение и с гораздо лучшими психоакустическим результатом будет. Усилитель с отрицательным выходным сопротивлением увеличивает уровень искажений динамика.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Такой динамик у меня в колонках напольниках , оформление фазоинвертер. Фазоинвертер затыкаю , баса чуть меньше становится. А так баса тоже маловато. И гудит иногда.
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    Желательно, конечно, знать максимальный ход и резонансную частоту.
    А так -- заклеиваете окна корзины синтепоном -- таким образом уменьшаете добротность -- и в открытый ящик. Будет играть.
    КАЗАХСТАН
    а еще лучше оформление ORTO!
    Пермская обл. г. Губаха
    Как то собирал колоши на автодинах. Муstеrу Мj730 по моему. 7**. Померил Qts - 1,7. Приклеил противомагнит. Померил. 1,3. Выдрал вч, сч дины, приклеил пылезащитный колпак. Fs-74гц. Собрал ящики в 20 литров. Засунул туда эти дины. Врезал фазики. Настроил на 60 гц. Получил горб на АЧХ в 6 дб от 50 гц и до 400. А играют не плохо.
    830 понизовистее будут - я хотел на них попробовать, но чего то руки так и не дошли
    Добавлено через 7 минут
    ВОПРОС.
    Товарищъ один у меня конструирует себе типа колонки на 35 гдн-102.
    Принес мне померять их - Qts получилась 1.15, Fs-51 гц, Vas- 30.5
    Если заклеить его сзади синтепоном - на сколько можно ожидать снижение Q и как изменятся остальные параметры ? может вместо синтепона что-то другое лучше использовать ? - паролон например.
    Может кто знает.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.11.2008 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше противомагнит приклеить. Я пробовал заклеивать окна синтапоном, толщина 5 мм. Добротность уменьшилась на 0,2 зато бас прилично снизился. Если и заклеивать динамики то только сч. ИМХО, конечно.
    Литва, Каунас
    ВЕРХНИЙ бас . Так Вы для того и заклеивали, чтоб его снизить ... Резонансная как изменилась? Заклеивать-то не "от балды" нужно, а настраивать.
    Fs не помню... А заклеивал, как все советуют. 5мм. Синтапон. Еси честно, я не спец по заклейке отвертстий у динов!
