Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Эквивалент нагрузки для проверки и настройки УМЗЧ
    Вопрос Эквивалент нагрузки для проверки и настройки УМЗЧ
    Нашел в закромах такой проволочный переменник (4,7 Ом, 50 Вт):
    Вопрос такой: имеет ли он сколь-нибудь значимую индуктивность и подойдёт ли он в качестве сабжа?
    По умолчанию Re: Эквивалент нагрузки для проверки и настройки УМЗЧ
    Моё мнение - его индуктивность только приблизит его к реальной нагрузке.
    Но мощность маловата, хотя для несильно мощных усилителей сгодиться.
    Пойдет, можно положить в стакан с чистой водой, тогда и 100 ватт запросто, пока вода не выкипит.
    WBR, Michael.
    только +1
    а если в трехлитровую банку то 500 вт
    г.Рязань
    У меня пара 100-ваттных таких (10 и 22 Ом) - на близкой к макс. мощности греются сильно,но не горят. Основание керамическое,сделаны добротно. Вполне подходящ для эквивалента.
    А я использую нихром свитый в пружину от "козла"/обогревателя промышленного - при большой моще (более 300 вт) падвешиваю на проводочках и отапливаю помещение
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А если взять 4-Омную катушку от старого динамика..... или в навал намотать 4 Ома меди и положить в банку с водой.
    Как такая задумка?
    Геннадий К.
    Донецк
    с чистой водой
    тогда уж дистилированной, но на фоне 4.7 ом сопротивления это некритично. Зато всякая гадость из воды не испортит резистор.
    г.Рязань
    Я пользуюсь вот таким как на фото, там две секции по 4 Ом, он рассеивает под 200 Вт, только в темноте чуть розовеет.
    Правда при замере искажений на конце акустического кабеля с этим резистором, искажения раза в два-три больше, чем на резисторах из связки трёх 25Вт-ных ПЭВок на 10 Ом.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.11.2008 в 21:50.
    Геннадий К.
    Как такая задумка?
    От каминов-обогревателей к бойлерам перешли
    Добавлено через 3 минуты
    Правда при замере искажений на конце акустического кабеля с этим резистором, искажения раза в два-три больше, чем из связки трёх 25Вт-ных ПЭВок на 10 Ом.
    А с чем связано это явление ? - может Индуктивность больше/или меньше
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2008 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Сам не знаю ... чесно, я в этом не спец. Первый раз промерили и столько открытий.
    Если мерить на выходных клеммах усилка, то искажения ещё на порядок меньше, чем если мерить на конце кабеля 2,2м.
    Геннадий К.
    кабель нужно к резисторам подбирать (шутк кнешна)
    Добавлено через 1 минуту
    Gennadiy K, а я не понял пэвки у тебя параллельно подсоединены ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2008 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    Выходное сопротивление усилка небось близко к нулевому?
    Поэтому дерибасы в нагрузке ему не критичны.
    Сопротивление проводов таки не нулевое.
    И контакты у резюка с фотки далеки от идеальных, вот там собака и порылась обычно.
    Еще Сухов в своем УМЗЧВВ писал про дикие искажения на контактах...
    WBR, Michael.
    г.Рязань
    Да, 3,3 Ом получается.
    Так у меня он и есть... на импорте
    Геннадий К.
