Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 417
Тема: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
    Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
    Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2005 в 11:57.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Thunder_Blade, тогда ставь нормальные емкости на 200В. Хоть по 50мкф для опытов.
  3. #242
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, уже все прбовал и емкости по 1000мкф
  4. #243
    Эстония, EU
    Thunder_Blade, а печатка есть? или все навесным монтажом ваял?
  5. #244
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD монтажка с набитой схемой если ее так назвать можно, какая ж печатка под "калькулятор лысого"?.
  6. #245
    Эстония, EU
    Thunder_Blade, может в монтаже ошибка? сток-исток верно все подключены?
  7. #246
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, не думайте что я уже такой прям ламмер, естественно правильно , грешу на осциллограф так как он древность страшная 68года гдето еще на лампах . поищу у кого можно взять хотяб С1-65.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 30.04.2008 в 21:52.
  8. #247
    Эстония, EU
    я этого не говорил а осцил тут поидее и непричем.. ведь HO нормально кажет.. это с LO трабл какой-то...
  9. #248
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD трабла нет ни счем так все и должно быть, ведь мы измеряем между G и S. а не отосительно земли, как я каюсь пыталься сачала смотреть.
  10. #249
    Частый гость Аватар для Fantom
    Вопрос Re: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    вообщем получился у меня такой калькулятор (схема и фотка прилагаются)
    и получил осцилограммы на 50кГц и 100кГц
    при 50-ти становится заметна кривизна и феррит заметно греется
    пробоал ниже частоту опускать в феррите начало что-то щелкать и мне стало немного страшно
    мотал на колечке 32х16х8 3000НМ 5 витков
    напряжение подавал на ключи где-то 40В
    это полумост на IR2153
    меня смущает форма осцилограммы
ID:	32134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32135   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf calc.pdf (63.9 Кб, Просмотров: 703)
    Последний раз редактировалось Fantom; 09.06.2008 в 02:31.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А как вам вот такой тороидальный трансформатор. На вскидку какая у него габаритная мощность?
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  12. #251
    Ukraine, Cherkassy
    Fantom, у меня тоже подобная картина наблюдаеться при експериментах но уже на человеческом овцелографе кому верить пока не определилься
    в общем добил я его кажись, получилось что в полумосте для моего феррита на частоте 45 кгц, 2 витках провода, и 10в питание ключей феррит был слегка тепл, посчитав сколько витков надо для сетевого полумоста получилось 74 витков первички, что и подтвердила программа для расчета трансформаторов "Design tools pulse transformers 4.0.0.0" проницаемость феррита была условно принята за 2000 индукция получилась 0,065 ТЛ число витков выданое программой 72 витка
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 28.10.2008 в 02:51.
  13. #252
    Ukraine, Cherkassy
    В общем просчиталься гдето с тем ферритом просадка была сумасшедшая при нагрузке, сколько не пробовал витков первички начал с 70 витков спустилься до 40 толку небыло, попробовал взять перемотаный транс от АТХ то при нагрузке 3 а напряжение упаловсего на 6 вольт а на подопытном на 16ть напряжение на холостых было одинаковое на трансах 45 вольт, сегодня нашел колечки по (1грн) 36х18х8 1000нм при складывании трех штук получилось около 500ват по расчетам, седня опробуем
    опробовал
    оказалось что ето Бариевые кольца теперь вот сижу и думаю чтоли магнитиков наделать??
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 31.10.2008 в 21:07.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Подскажеите пожалуйста, правильно ли рассчитал трансформатор для авто БП с отводом от середины?
    Параметры сердечника: (два Ш-образных склеенных вместе)
    -2000нм
    -высота 42 мм
    -толщина пакета 28 мм (2х14 мм)
    -ширина язычка 12 мм
    -высота окна 32 мм
    -ширина окна 9 мм
    Если входное напряжение 14 В (макс) то это будет амплитудным значением, следовательно действующее будет 14/(корень 2)=10 В. Соответственно первичную обмотку считал на 10 В. Ток первичной 28 А при мощности 280 Вт. Т.к первичная делится пополам, т.е. 2х10 В, то в каждой ток по 14 А.
    Выход по двухполупернодной схеме. Нужно получить 2х41 В () постоянного, значит 2х29 В переменного. Т.е. 4 обмотки по 29 В. Через каждую ток 2.42 А.
    В результате программа выдает
    -0.226 вит/вольт
    -281 Вт при 50 кГц
    -первичная 2х2.3 вит проводом 7х0.8 мм
    -вторичные 4х6.56 вит проводом 2х0.62
    Схема преобразователя _http://vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=36081&d=1220697871
    Фууухх!
ID:	41632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Yury; 09.12.2008 в 01:18.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  15. #254
    Владимир
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    тупая прога, не бывает дробных витков
  16. #255
    Россия, г.Челябинск
    [QUOTE=witali;601132]тупая прога, не бывает дробных витков[/
    QUOTE]
    Не нужно быть таким категоричным - в этом мире бывает ВСЕ.
    Правильно сказать:"Не получится полвитка при применяемой технологии изготовления трансформаторов, рассматриваемых здесь". НО ВСЕ-ТАКИ ОНИ СУЩЕСТВУЮТ!
  17. #256
    Владимир
    попробуйте первую схему в реале, ....
  18. #257
    Россия, г.Челябинск
    Неееее, не хочу!
    Я же говорю, что это не для наших трансов. Это просто к вопросу:"Есть ли жизнь на Марсе?", в смысле: существует ли ПОЛВИТКА? А то многие здесь говорят, что его не бывает в принципе.
    З.Ы. Данные схемы широко применяются в измерительной технике, где необходим точный коэф. трансформации.
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Хоть на гвоздь мотай, всё равно пол витка не намотаешь.
    Теоретически пол витка намотать невозможно, потому, что этот кусок провода подключен к схеме, которая и есть другая, недостающая часть витка. Другое дело коэффициент связи, между потоками.
    mierelectronics.ulcraft.com
  20. #259
    Россия, г.Челябинск
    Это и даст эффект дробного витка.
  21. #260
    г. Пенза
    Не даст, потому, что если это трансформатор, то напряжение, без нагрузки и на (половине витка ) будет такое же как на полном, разница будет только под нагрузкой.
    К трансформации будет приведён к одному витку, изменится только коэффициент связи.
