Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Апгрейд усилителя pioneer a209r.Помогите старому ламповику.
    Аватар для Михаил45
    По умолчанию Апгрейд усилителя pioneer a209r.Помогите старому ламповику.
    Устал от лапм и решил улучшить звук пионера.
    Заменил ОУ на AD823 и выходники c IRF530\9530 на 2sj162\2sk1058.В затворах уменьшил резистор смещения с 4.3к до 100 ом.Имею ток покоя 2а в обоих каналах.Где ошибся и что почитать на эту тему? Подскажите,пожалуйста.
ID:	31671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 30.05.2008 в 10:06.
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Апгрейд усилителя pioneer a209r.Помогите старому ламповику.
    У этих "полевиков" входная ВАХ интересная.
    Даже если замкнуть G\S, ток покоя-0.5А.
    Но 2А-это перебор!
    Аватар для Михаил45
    И я о том же.И что делать-то?
    А замкните накоротко G/S.
    И посмотрите реакцию.
    Может возбуд?
    Или на осциле не видно?
    Аватар для Михаил45
    Хорошо.Попробую.Осцил не подключал.Но люди делают смещение и ток покоя нормальные.Примеров куча на форуме.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 30.05.2008 в 13:07.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Неправда ваша
    Михаил45, Зря вы его затеяли апгрейдить не стоит оно того, а так у вас возбуд идёт. Надо всю коррекцию пересмотреть.
    Аватар для Михаил45
    Спасибо Каскод.Догадываюсь.Захотелось потренироваться.Буду смотреть коррекцию.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Неправда ваша
    Это по ПДФ файлу такое нарисовали...,
    сам не придумывал.
    По выходным характеристикам.
    А по входным-всё замечательно..
    Вообще, это "неправильные полевики"....
    Но мне нравятся.
    Ну как, "ламполюб", нашёл возбуд?
    Или транзисторы халтурные попались?
    Аватар для Михаил45
    Да нет на выходных не искал.Попробую сегодня кондерами подавить.Не получится и фиг с ним. Замена транзюков,как перетыкание ламп одна фигня.От нечего делать.Я больше музыку люблю,чем лампы или паяльник.
    Рига
    Михаил45,
    Как закончился абгрейд, удалось звук улучшить?
    У вас полностью схемы от этого пионера нету? Тоже хочу с ним покопатся.
    Заменив ОУ в преде( а у них полевики на вх) , можно посмотеть какие Электролиты можно выкинуть, это тоже должно благоприятно сказаться на звуке. Есть подобный опыт по твику ресов Пио.
    http://dom.hi-fi.ru/forum/6/46334/0
    Рига
    Можно ли без изменения обвеса заменять ОУ UPC4570C на более широкополосную AD823, не приведёт ли это к возбуду усилка?
    Стоит ли выкидывать входой электронный комутатор ТС9163АN, на сколько плохое влияние на звук он оказывает?
    Аватар для Михаил45
    Я менял на 823.Как мертвому припарки.Пока вставил в пионер усилитель по мотивам холтона.Буду дальше использовать для экспериментов. Схему могу сбросить на мыло.
    Рига
    Михаил45,
    Если не затруднит, сбросте пожалуйста serzik68@gmail.com
    Не пойму почему у него такой кашеобразный звук, вроде оконечник должен звучать вполне не плохо не пойму что ему мешает.
    Minsk
    С Вашей точки зрения, имеет ли смысл радикальное улучшение посредством полной замены потрохов? Использовать корпус, а что еще возможно? транформатор, конденсаторы питания, радиаторы?
    Аватар для Михаил45
    Я заменил полностью УМ.Добавил в питание по 22000 с шунтами.УМ по мотивам Холтона и мастеркита 406 с углублением оос и увеличением токов.
    Minsk
    А какой объем слесарных работ при этом потребовался? Поскольку для меня корпус- самый сложный вопрос, сейчас думаю купить недорогой промышленный и заняться переделкой. такой Pioneer - один из кандидатов. Вопрос, наколько это мероприятие осмысленно
    Аватар для Михаил45
    Слесарных работ 0.А играет лучше.
    Рига
    Михаил45,
    Электронный комутатор входов и ключи на полевиках вы не выкидывали?
