Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Какая из 75-х(гдн) лучше на саб
    г.Владимир
    По умолчанию Какая из 75-х(гдн) лучше на саб
    Доброго времени суток собственно проблема с выбором головки на ФИ сабуфер из-за малых познаний в области головок решил посоветоваться какая из 75-х лычше пойдёт на ФИ из ныне продающихся.Профи или кто собирал данные конструкции подскажите
    Заранее спасибо
    По умолчанию Re: Какая из 75-х(гдн) лучше на саб
    Заранее спасибо
    35ГДН1-4(провереный вариант! )Пиши на мыло dj_san@mail.ru скину эскиз саба.
    Последний раз редактировалось DJ_SAN; 06.10.2006 в 22:47. Причина: дополнение
    Подмигивать Re: Какая из 75-х(гдн) лучше на саб
    Заранее спасибо
    Я брал 75ГДН-1-4. Получилось зашибись! Корпус Бандпас 6
    Да, та что 35ГДН1-4 , сейчас она вроде 75 гдн1-4 , в бандпассе просто супер, если настройка нормальная
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    35ГДН и 75ГДН - это разные вещи!
    35ГДН-1-4 --> 25 ГД26-Б (по старому)
    75ГДН-1-4 --> 30 ГД 2 (аналогично)
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    DimonDSS ты видимо путаешь 35ГДН и 30ГД. Первый 8" а второй 10", он же легендарный 75ГДН-1-4 (по новому госту). Причем все указанные динамики для серьезных сабов не подходят ввиду короткоходовости и низкой чуйки, а также небольшой мощности. Хотя на низкой и средней громкости при правильной настройке будут нормально играть...
    Новичок Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Купил не так давно динамик 75гдн-1м-4 по паспорту смотрю написали резонансноя частота динамика 25Гц. Начал мерять методо замера падения напряжения на резисторе оказалось в районе 68-70Гц. Мерял программами "генеатор". 4 варианта программ. и все показывают почти один и тот же результат. Динамик хотел применить в бандпасе 6-го порядка. что скажите..? Как можно попробывать снизить резонансную частоту?
    Слыхал можно увиличить массу дифузора.., но тогда уменьшится чуйка, ее и так там мало.. Или еще вариант смазать подвес дифузора маслом.., это возможно?
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
    Как вариант могу предложить 30гд-2 с приклееным грузом 25 грамм
    АЧХ от 27гц по уровню -3дБ(для ФИ). результаты прилагаю.
Название:	ачх 30гд-2.jpg
ID:	37947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.10.2008 в 11:38.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Datsenko Посмотреть сообщение
    68-70Гц
    Минимальное падение напряжения на резисторе ?
    Украина. г.Харьков
    Нет на частоте 68Гц напряжение на резисторе максимальное.
    Datsenko, А теперь померяй так, что падение было минимальным, соответсвенно сопротивление катушки будет максимальным
    Украина. г.Харьков
    а что это даст? для чего мерять минимальное падение напряженияе
    а что это даст?
    Значение резонансной частоты.
    Украина. г.Харьков
    Так, а что тогда показывает максимальное напряжение на резисторе?
    Челябинск
    Напряжение на головке нужно измерять.
    Частый гость Аватар для tvt1
    вот кажеться есть такая проблема у этих диффузоров, сильно они мягкие, хорощо чем то пропитать, для большей прочности, еще мысль ттакая пропитать центрирующию шайбу касторкой, а резиноый подвес или поменять на ППУ или попробывать чем то пропитать, чтобы сделать помягче, касторкой и размять потом НЧ сигналом?
    Не новое, но довольно эффективное и проверенное решение этой проблеммы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17457 - пост14 и 18
