Страница 28 из 29 Первая ... 1826272829 Последняя
Показано с 541 по 560 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Kortium,
    По идее D12 в 60 литрах да еще с ФИ действительно должен звучать ужасно в машине.
    В машину литров 30-35, можно ФИ( в данном случае сложно но можно) добавить если не хватит глубины.
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    глубины.
    громкости
  4. #543
    У моего дина параметры что-то типа 0,53 добротность, 60 л, 34 Гц. Почему-то в машину насчитал 55 литров и фазик на 32 Гц. Стоит попробовать ЗЯ 30 л?
  5. #544
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Литров 35 будет самое оно.Иначе придется озаботиться более крутой фильтрацией саба и слишком хорошим фронтом.
  6. #545
    DLS R6A LE фронт через TDA8924. Надо будет попробовать ЗЯ...
  7. #546
    Люди послушавшие этот саб подскажите стоить ли его брать? Он действительно хорошь или его просто хотели пропиарить в АЗ.Или же за эти деньги стоить взять что нибуть другое? И кто нибуть слушал Ural As-C12.7 Просто усилок дает 150 Вт мостом 2 Ома не держит. Подскажите вобщем.
  8. #547
    хороший вопрос
  9. #548
    Enigma121, Он действительно хорошо, если цена не выросла сильно. А усилок дохлый.
  10. #549
    А усилок дохлый.
    Давайте без оскарблений усилок номальный. 150-200 ват мостом выдают многие 4канальные усилители начального уровня. Купил я его недавно и полностью им доволет вот хочу подобрать под него саб.
    А может что нибуть из Alphard есть? хотя они не дешевые. И Интересно, а почему вот этот саб очень похож на URAL AS-D12.3 Одного поля ягода?
  11. #550
    Детали например корзина урал закупает за бугром готовые, такие корзины можно не только у альфард увидеть.
  12. #551
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Какое подводимое напряжение Уралы держат?
    Последний раз редактировалось slpl80; 03.10.2008 в 23:17.
  13. #552
    slpl80,
    незнаю
  14. #553
  15. #554
    Обнинск
    На электрической лампе накаливания тоже циферки красивые,пока не сходишь оплатить счет за свет.Нормальный сабовый усь начинается от нескольких сотен за канал.Начальный уровень этих усей-сотни три-четыре за двухканальное чудо.
  16. #555
    -Бред. Вы вобще о чем? 150 достаточно для небольшого саба, остальное пустые слова.
  17. #556
    Этой мощности может быть достаточно, если у динамика чутьё >90дб.
    А в случаи с уралом, при скорости машины 100км/ч открыть окошко, и саб резко пропадает
    А кроме мощности, усилители еще нада выбирать по качеству.
  18. #557
    Мытищи
    Сгонял сегодня ни Митинский радиорынок, думал найду Уралы, но не тут-то было...
    Зато купил вот этот динамик
    http://www.hertz-audio.ru/products/e.../es300sub.html
    http://www.hertz-audio.ru/files/1132_0.pdf
    Ваше мнение...
  19. #558
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Ваше мнение...
    а хз эти новые ЕС300. Вот старые просто супер для качественого воспроизведение басса.
  20. #559
    Мытищи
    Так новая модель не должна быть хуже...
    Слушал их на рынке - первые впечатления очень положительные.
    Вот, к стати, про них:
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-hertz.htm
    Если SUB, то и "шумка"...
    http://img.mail.ru/r/video2/player_v...ru/themes/auto
    Последний раз редактировалось slpl80; 05.10.2008 в 11:27.
  21. #560
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    а вот с этого места поподробнее я че то слабо себе представляю как можно что то услышать в работе саба если он не стоит в конкретной машине и не сопряжен именно с той акустикой с которой его предпологается использовать
    Добавлено через 2 минуты
    кстати заметили что АЗ никогда не проводит тесты на прослушку ? только цифры, с чего бы это...
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 05.10.2008 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
