Страница 13 из 25 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 483
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #241
    Германия
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Спасибо буду испровлять
  3. #242
    Германия
    Помогите никак немогу избавится от этой ошибки сигнал уменьшал коробку всё просматривал всё равно выдаёт такую надпись может впроге чтото надо выставить раз она невидет контакт
  4. #243
    По опыту работы с этой программой могу сказать.
    1. Правильный мотаж коробочки (хорошая пайка, надежные контакты переключателей, особо- штеккеры, в них часто нет контакта, если дешевые, я в итоге выбрал все позолоченные. Неразбитые гнезда звуковой карты.
    2. В ноутбуке усилитель, скорее всего, не нужен, т.к. в моем Dell стоит ультралинейная встроенная звуковая спаренная с телефонным усилителем ( на max U вых около 8 В на 1 кОм нагрузки). Я использую от 80 (30к) до 20% (4к)громкости. На микрофонных измерениях уменьшаю, чтобы сохранить форму сигнала.
    3. При измерении микрофоном ( нашел непонятный конденсаторный капсюль- похож на CZN15E- встроил в корпус от сломанного МКЭ-100 с соответствующим питанием) использую микшер Behringer для предусиления.
    Сначала у меня тоже были проблемы с контактами, затем, в спешке, забывал переключатель калибровка-замер-сопротивление переключать.
    Добавлено через 10 минут
    А еще шнуры д.б. хорошие. Порой экран бывает разорван.
    Последний раз редактировалось michaelgrey; 30.06.2008 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
  5. #244
    Заинтересовался коробочкой (надоело вручную мерять). И возникли вопросы по схеме (схема одна и та же взде, чтобы не на пальцах - вот эта: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm )
    1. Резистор R3, включенный последовательно с динамиком и относительно которого измеряется сопротивление. С точки зрения электротехники, он, совместно с динамиком, образует делитель. Но если сопротивление у динамика большое, то к-т деления очень низкий (1,0625 раз для 64 Ом). И, следовательно, точность измерения тоже будет невысока. Положение можно исправить, повысив сопротивление ом до 16. Но почему-то так не делают. Почему? Все бездумно повторяют одну и ту же схему?
    2. Выходные делители, которые далят сигнал в 10 раз. Зачем они? Если работать чисто от звуковухи, то ее выходной сигнал делить не нужно, он и так нормален для входа. Делитель нужен только если пользоваться дополнительным усилителем. И что, все им пользуются?
  6. #245
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    1. резистор желательно выбирать соизмеримый с сопротивлением динамика для большей точности. об этом писалось неоднократно.
    Используют 2-3 переключаемых резистора.
    2. Все же лучше и точнее пользоваться усилителем. поэтому делитель нужен.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    2+ Выход звуковухи слишком слабый - от нагрузки в несколько ом он перегружается. В общем, на точности это не сказывается, а вот на здоровье звуковухи - вполне может, так что во избежание лучше так не делать.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  8. #247
    СОпротивление динамика изменяется от 3 до 60 Ом. Какое брать? Я и говорю о том, что точность тем больше, чем больше сопротивление этого резистора. В идеале, если оно стремится к бесконечности, то динамик питается от источника тока и напряжение на нем пропорционально его сопротивлению. В этом случае точность максимальна. А все пишут 4 Ома. Так что это - малограмотность?
    И переключаемые в принципе и не нужны, разве что 2 шт: 20 Ом и 1 кОм. В первом случае питаем динамик примерно от источника напряжения, во втором - от источника тока. Разница в результатах, полученных разными способами будет говорить о линейности подвеса.
  9. #248
    Иркутск
    Я тоже задавался подобными вопросами. Пробовал разные варианты.
    Этот резистор прежде всего для измерения на нем.
    Метод-источник напряжения. Боюсь что при резисторе в 1 ком будут еще большие ощибки.
    В итоге перешел на LspLab 3. Метод постоянного напряжения.
  10. #249
    Не, там же задействовано оба канала звуковухи на вход, чтобы измерять все напряжение - на резистора и динамике, и только на динамике. Напряжение на резисторе вычисляется как разность, а эта разность получается маленькой (еще и делители сигнал ослабляют!).
    А LspLab 3 нормально меряет? Все параметры выдает?
  11. #250
    Иркутск
    Вы правы, но это сути не меняет.
    LspLab 3 мне нравится больше. По-моему она точнее. Правда она на английском. А я в нем слаб Но потихоньку разбираемся.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    У АС97 и выше есть возможность работы на наушники от 16Ом
    10 Ом резистора и ома от 4 динамика- будет все ОК
  13. #252
    Частый гость Аватар для A s x
    У меня след ситуация:
    1) усилитель собран по инвертирующей схеме http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T.html. Нужно ли в этом случае менять местами выходы (левый на правый), подключаемые после коробочки на линейный вход звуковой карты (рис. 1);
    2) Дошёл пока только до выставления уровней сигналов, и, хоть убейте, не могу получить больше чем 15к....
  14. #253
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    1) Менять ничего не надо.
    2) Линейного выхода звуковухи должно быть достаточно для усилка, в регуляторе громкости ставь все на максимум.
  15. #254
    Haifa
    Может быть кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой?
    Поставил винду , звуковая - креатив 128 со встроеным усилителем
    3Вт на 8 Ом.
    Не могу получить нужные при калибровке параметры.
    Заранее всем большое спасибо.
ID:	36510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36511   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #255
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    3Вт на 8 Ом.
    Вот ссылка с подробностями:
    http://blackdiamond12.narod.ru/box.html
    Первым делом нужно отключить встроенный аудиочип.
    Проверить на FULL DUPLEX
    И увидеть сигнал на входе и в правом и левом каналах при калибровке сигналом.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 03.10.2008 в 19:35.
  17. #256
    Haifa
    Это всё пройдено.
    Не получаются пятизначные параметры слева внизу окна.
  18. #257
    Это всё пройдено.
    На какой-то шум похоже. Включите петлевое проигрывание и запись. Выход поставьте на максимум, уровень входа на минимум, громкость усилка можно убавить. Все эффекты ВЫКЛЮЧИТЬ!!! Если установки проги правильные, т.е. синус, вход-выход, коробочка и т.д. должно работать 100%. У меня на ноуте с усилком синус был на уровне 30000 в обоих каналах, только с временной задержкой(начинался с 30 мс).
  19. #258
    Казань
    В настройках звуковухи "Микшер" запись/воспроизведение что отключил и что оставил???
    Скриншоты выкладывай - разбераться будем!
    Раз сигнал не доходит с выхода на вход звуковухи, значит что-то в Микшере не так настроено как "доктор прописал"
    У меня и на Yamaha_е и на Live5 ВСЁ РАБОТАЛО и сейчас на внешней FireWire Solo1 ВСЁ как ЧАСЫ.
    Ну НЕ МОЖЕТ ЭТО НЕ РАБОТАТЬ при нормальном железе и внимательном пользователе.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 04.10.2008 в 18:54.
  20. #259
    Haifa
    Смотрел сигнал на осцилографе - красивый , слушал в колонке - тоже нормально. Громкость усилителя не регулируется физически - только - программно. Эффектов нет в природе - только драйвер. Может внешний усилок поставить?
    Какие снять скриншоты? Я в пятницу доберусь до работы (у нас праздники, а комп на русском и заточеный под эту программу на работе) и если успею - сниму их .
    Может на звуковой проблема со входом -первым делом проверю.
    Спасибо . В пятницу отпишусь по результатам.
    Добавлено через 2 минуты
    Буду стараться!
    Последний раз редактировалось Sergin; 06.10.2008 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
  21. #260
    Казань
    Sergin,
    Вы не написали есть ли на материнке компьютера встроенный аудио-чип. Если Вы установили дополнительную звуковуху, то надо отключить встроенную.
    Option/Wizard/Check Sound Card - в Duplexing есть "Full Duplex"?
    Input/More что стит в окне Name?
    Output/More что стит в окне Name?
    Возможно в этих окнах активен встроенный чип (например: Realtek AC97 Audio), поэтому Вы не видите "коробочку" и коммутацию, подключенную к дополнительному саундбластеру.
