Показано с 1 по 20 из 89
Тема: УНЧ-50-8 переделка
    Львов, Украина
    По умолчанию УНЧ-50-8 переделка
    Уже несколько раз форумчанами поднимался вопрос о тюнинге модуля УМ УНЧ-50-8 (Radiotehika У101, S70).
    Но вариантов переделки модуля так и не появилось.
    Предлагаю Вашему вниманию свой вариант таковой.
    Апгрейд состоит в приведении схемы к указаной ниже. Результатами я однозначно доволен. Чистый, четкий звук.
    Ниже: модель в микрокап9, схема, модули в останках У-101.
    Процесс переделки пошагово, с фото.
ID:	36614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A 020_cropx.jpg
    Последний раз редактировалось DCorp; 27.11.2008 в 01:37.
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 переделка
    Мое мнение, проще заморачиваться с уже имеющимися схемами, чем модернизировать эти блоки. Есть же готовые рабочие варианты.
    г.Рязань
    А мне кажется.что вариант очень хорош для переделки уся с минимальными трудозатратами!
    DCorp, отлично получилось!
    Львов, Украина
    Оно только на схеме страшно На плате все оч просто. Заморачиватся однозначно стоит. Потом перерисую старую схему, так, чтоб было видно вместо его что впаивать.
    Спасибо.
    Ленобласть
    MJE340/350 в позиции Q13-Q14 слишком мощноваты и имеют большую емкость.
    А на выходе две пары выходных транзисторов для мощности 25 ватт- роскошь никчемная.
    Отсутствуют защитные диоды от насыщения выходного каскада, при том что питание усилителя напряжения выше оконечного каскада.
    Электролиты на входе и в цепи ООС остались.
    Усиление такой схемы усилителя напряжения очень низкое.
    Примененные в качестве эммитерных резисторов R30, 31, 38, 39 белые проволочники звучат крайне плохо.
    R23 и R26 - что за украшение?
    Львов, Украина
    Существует как минимум 2 варианта модуля УНЧ-50-8. У более старого - VT1 - КТ315, у того, который поновее - КТ361. Проводилась переделка на втором варианте УНЧа, но сделать то-же с первым не составит труда.
    Входные транзисторы BC550/560. Выводы совпадают с КТ3107. Вместо пары MJE350/340 применены SA1358/SC3421 (были под рукой, а МЖЕшок небыло ). У выходников - MJE15032/15033 Э и Б "переставлены" местами относительно КТ805/837, поэтому пришлось перерезать еще несколько дорожек и применить МГТФ
    Качество плат так себе, каждую деталь можно аккуратно перепаять не более 2х раз. Делаем все внимательно.
    Узел защиты от КЗ в нагрузке мягко говоря - неидеален, удалил без сожаления Рекомендую применить что-то триггерное. Можно оставить "родной", но желательно проверить его работу и настроить.
    Узел состоит из VT11,12; VD3-6; C6,7; R19,21,24,25,28,29.
    VT 9, 13-20 - Можно оставить для проверки работоспособности схемы, а заменить их в последнюю очередь.
    Резать дорожки: От R15 до R17; от Б VT10; от К VT1.
    Перемычки (снизу): R17 на "-" шину (по схеме); К-Б VT1. Перемычки МГТФом - Б VT3- Б VT8; Е VT7- Е VT10.
    (сверху): Rх2- Б VT10 (по схеме).
    С3 - В виду малого постоянного напряжения на нем поставить неполярный электролит на 100мкФ.
    С8 - 0,33 мкФ пленка полипропилен.
    С11,12 - 0,47мкФ 63В пленка полипропилен.
    Сх1 - паралельно R5 в его отверстия. пленка полипропилен.
    Диоды Dх1-6 1N4148.
    R6 - можно впаять резистор на 1,2к, но лучше вместо этого поставить многооборотный подстроечник (2-2,2к) на посадочное место VT1. На подстроичнике необходимо "накрутить" 1,2к.
    Им выставлять 0 на выходе.
    R9 - 820 Ом - несколько поднимаем коеф. усиления.
    R12 - многооборотный подстроечник на 2-2,2к (накрутить на 0).
    Им - ток покоя (50мА в моем варианте)
    R30, 31, 38, 39 - 0,22 Ом 5Вт (белые "сухари").
ID:	36866   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DCorp; 24.09.2008 в 00:23.
    Львов, Украина
    Да, УТ оставлен как в оригинале. Только смена транзисторов на импорт.
    Зависимость бэты от тока (
    Можно поставить, хотя ограничение УН наступает "где-то рядом".
    На входе осталась пленка. В ООС - можно поставить хороший электролит (не топ ведь делаем, да и не во всех топах интегратор).
    Ок 90дБ (какое необходимо?).
    Да. В Холтонах применяют - и здесь заживут
    Осталось от "пержнего владельца".
    п.с. Ваш вариант?
    Ленобласть
    Ну, дело за малым - предусилитель на ОУ К157УД2 с переходными кондюками выкинуть. Иначе всё это бесполезное занятие.
    Львов, Украина
    Дык нет его )) (см фото).
    п.с. Интересно если туда АД8620 поставить и конденсаторы хорошие, нормальный бы пред получился?..
    Мариуполь
    Пробовал вариант с заменой на ОРА2134. Неплохо получилось, только кондёры человеческие поставил. От переходных избавился вовсе, дрейф нуля ничтожный.
    И потенциометры заменил на фирму. Регулятор громкости RK18 от ALPS.
    Новичок Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    Подскажите выходные пары по дешевле думаю питать напряжением до 45 вольт
    Львов, Украина
    Этот выходник?
    Дешевле родные оставить...
    С таким питанием и входные надо менять.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    DCorp, ты ж его искалечил. Как не стыдно издеваться над беззащитным усёнком?!
    Львов, Украина
    А конструктивнее?
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Частый гость Аватар для grp15
    Товарищ DCorp, поясните, как у вас на фотке в первом посте соединен выходной трансформатор? Все обмотки последовательно? И какое напряжение после выпрямителя?
    Последний раз редактировалось grp15; 27.07.2009 в 14:27.
    А конструктивнее?
    Нужно было оставить схему, как обладающую неисчислимых достоинств. А убрать излишнюю милеровскую коррекцию, раз, просмотреть электролиты - без номера, потому что это и так ясно, заменить транзисторы в УН и 1к ВК на импорт - ВС557 - ДК, С2240 и А970 - за ним, а выходники поставить минимум КТ818-819 (линейнее, чем 805-837) - это два, снять С4, С9, С10, скорректировать УМЗЧ С=33 пика от выхода УН (кк Т8-Т10) на общий, и посл. RC-цепь 1 кОм + 47 пик меж базами Т7-Т10 (повышает Ку петл. на ВЧ) - это три.
    Всего-то.
    Кроме того, снять всю токовую защиту, или хотя быб Д3-Д6. Д5-Д6 обладают тех мерзопакостных свойств, что генерят заметные на слабых сигналах "просечки", подобные классической "ступеньке", но не зависящие от тока покоя выходников. Вот по этой их особенности они и были вычислены.
    Ну без токовой защиты эксплуатация может стать небезопасной для усилителя (если конечно транзисторы не на 30 ампер расссчитаны)
    Донецк
    Товарищи, есть возможность вместо MJE340/350 поставить BD139/140? Что из этого лучше?
    И есть ли оконечные транзисторы с такой цоколевкой, чтоб можно было не применять МГТФ?
